Сетка и все прочее (то что снизу от многоточия на схеме) - мое. PC1 - мой комп, PC2,3,4 - просто пользуются моей добротой чтобы через радиосетку подключиться к внешннй сети. Скорость связи по радиоканалу - условно говоря 1 МБ/c.
Хочется сделать так чтобы PC2,3,4 не забивали весь канал, то есть ограничить скорость для них например до 100 КБ/с. При этом между собой PC1,2,3,4 должны работать на полной скорости 100Мбит-ной сетки.
Так как сетка домашняя то сильно много денег выкидывать не хочется. Ну и надежность военная не нужна. Из вариантов которые пришли мне в голову - или пустить какой-то комп в качестве роутера чтобы постоянно работал и управлял трафиком, например купить старый ноутбук типа 100 пня и под линухом пустить) или купить какую-то железку (интеллектуальный свич или как это называется) которую можно сконфигурировать кого куда и на какой скорости пускать. Просветите меня сколько такие железки стоят и ткните носом где о них можно подробно почитать что они умеют. Интересует что-то бытового уровня цен (типа DLink, Planet и т.п), а не профессиональное типа CISCO.
Змінено SilverFox (19:31 19/09/2005)
deleted
Анонім
С нами с
Re: Контролировать скорость траффика в локалке
[Re: SilverFox]
20 сентября 2005 в 11:18 Гілками
Надо ставить перед точкой доступа комп и если влом с линухом возится поставить Traffic inspector например, мы юзаем - довольны по самые помидоры, правда платный он, особенно свежие версии
Ну он не платный кроме самых последних версий - на forum.ru-board.com думаю он есть. А он умеет контроллировать не только инетовский трафик, а и любой другой тоже?
А щас даже не обязательно отдельный комп ставить. есть куча чудесных устройств с процессором (типа Г.СШДСЛ модемы с роутером или Воип какой-либо )в которых внутрях крутится линух, вот в них и добавить стандартный линуховый шейпер вот и все элегантное решение задачи...
В ответ на: Заголовок: Re: Контролировать скорость траффика в локалке
Не контролировать (мониторить, отображать), а ограничивать (шейпить, делить). А то тут уже некоторые трафик-инспектор стали предлагать в качестве шейпера... %)
В ответ на: Так как сетка домашняя то сильно много денег выкидывать не хочется. Ну и надежность военная не нужна. Из вариантов которые пришли мне в голову - или пустить какой-то комп в качестве роутера чтобы постоянно работал и управлял трафиком, например купить старый ноутбук типа 100 пня и под линухом пустить) или купить какую-то железку (интеллектуальный свич или как это называется) которую можно сконфигурировать кого куда и на какой скорости пускать.
При таких раскладах жизнеспособных вариантов вижу всего три.
Вариант N1: В свой PC поставь вторую карточку и софтом трафик души. Total Traffic Control от Lightspeed подойдет.
Вариант N2: Возьми еще один PC и сделай из него роутер с шейпером. Тут насоветовали линухов, IMHO на них забить нужно навсегда и поставить хотя бы тот же Mikrotik RouterOS.
Вариант N3: поменяй железо для организации радиоканала на поддерживающее стандарт SuperG (скорость до 108 Мбит/сек). Возьми хотя бы те же DWL-G520. И не надо будет особо заморачиваться шейпингом.
В ответ на: При таких раскладах жизнеспособных вариантов вижу всего три.
P.S. Мне больше по душе Вариант N2.
Поддержу. Хотя и не согласен с тем, что надо забивать на линух. Помимо роутинга и шейпинга на него можно поставить общий прокси и перенести почту. На той железке этого не сделаешь, а 99% ее возможностей в данной конфигурации будут не нужны.
В ответ на: Вариант N1: В свой PC поставь вторую карточку и софтом трафик души. Total Traffic Control от Lightspeed подойдет.
Мой ПК не все время включен, кроме того я иногда под SoftIce'ом в нем работаю, а под ним сети не будет
В ответ на: Вариант N2: Возьми еще один PC и сделай из него роутер с шейпером. Тут насоветовали линухов, IMHO на них забить нужно навсегда и поставить хотя бы тот же Mikrotik RouterOS.
Вариант со 2м PC - по моему тоже самый правильный. Посмотрю что там за софт этот RouterOS.
В ответ на: Вариант N3: поменяй железо для организации радиоканала на поддерживающее стандарт SuperG (скорость до 108 Мбит/сек). Возьми хотя бы те же DWL-G520. И не надо будет особо заморачиваться шейпингом.
У меня и так Planet WAP-4000 v2 с поддержкой SuperG. Но у меня от к внешней антенне подключен и бьет на несколько километров до точки доступа сервера. Кроме меня к тому же серверу подключены еще 2 таких же WAP-4000. И при 3х клиентах скорость каждого больше 1.5 МБс не выходит (и то в лучшем случае).
В ответ на: Хотя и не согласен с тем, что надо забивать на линух. Помимо роутинга и шейпинга на него можно поставить общий прокси и перенести почту. На той железке этого не сделаешь
Ну, если быть точным, то это не "железка", и прокси на микротике поднять можно элементарно. Смотрим тут:
Proxy - FTP and HTTP caching proxy server; HTTPS proxy; transparent DNS and HTTP proxying; SOCKS protocol support; DNS static entries; support for caching on a separate drive; access control lists; caching lists; parent proxy support.
В ответ на: а 99% ее возможностей в данной конфигурации будут не нужны.
Аппетит приходит во время еды...(с) А вот MTA на шлюзе поднимать в данном случае уж точно нет никакого смысла. Да и не стоял вопрос так изначально вроде.
В ответ на: У меня и так Planet WAP-4000 v2 с поддержкой SuperG.
WAP-4000 - это GL2454AP под TreadХ, а значит и неотключаемая "фича" - в режиме SuperG всегда включена компрессия. То бишь, сжиматься при работе в SuperG будут фактически уже сжатые данные. А это ведет к уменьшению производительности на 25-30%.
В ответ на: Но у меня от к внешней антенне подключен и бьет на несколько километров до точки доступа сервера. Кроме меня к тому же серверу подключены еще 2 таких же WAP-4000. И при 3х клиентах скорость каждого больше 1.5 МБс не выходит (и то в лучшем случае).
Ну, тут уже надо изучать вопрос подробнее. Что за антенна, какие условия, нет ли переотражения сигнала, etc... Кстати, несколько километров - это сколько конкретно? До 20 км при правильной организации канала пробивать должна легко. А до 5 км - вообще без вопросов.
В ответ на: Кстати есть еще железки вроде ASUS WL-500g delux, которые представляют собой спец. ПК под управлением линукса.
IMHO, "железки" в твоем случае - лишнее. При указанных раскладах Mikrotik - лучший вариант с большим запасом прочности и возможностей на будущее. Кстати, посмотри внимательно на его Wireless Features, возможно будешь приятно удивлен.
