Autoua.netФорумКузовщина
lanos и встреча колеса с бордюром. Нужен совет и помощь
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
      29 января 2014 в 10:13 Гілками
Относительно давно заметил (и развал как оказалось подтвердил) что расстояние между колесом и аркой слева "три пальца", а справа "два пальца"...смещение. Развальщик говорит что скорей всего рычаг и поворотный кулак (корпус стойки), но может и крепление рычага к кузову (ухо) ушло.
Не хотелось бы менять все просто так...может кто может помочь в диагностике, померить "обстановку" там. Визуально проблем с лонжеронами и т.д. нет.Все красиво и аккуратно, следов удара не видно. Ходовая часть в норме (имею в виду состояние сайлент-блоков, шаровых и наконечников).Автомобиль на полном и уверенном ходу.Каждый день езжу.Но тянет трохи вправо.Напрягает.
Или все же сначала рычаг с кулаком под замену, а там уже смотреть?
Буду благодарен за советы и контакты
Re: lanos и встреча колеса с бордюром. Нужен совет и помощь [Re: seregaspeed]
      29 января 2014 в 10:32 Гілками
посмотри как стоят болты рычага , обычно при таком ударе гнет ухо крепления рычага , такой вариант встречался наиболее часто .
Киевская обл.
С нами с 01.01.2009
Re: lanos и встреча колеса с бордюром. Нужен совет и помощь [Re: MadMax]
      29 января 2014 в 19:07 Гілками
посмотреть как стоит ось болта слева и справа? (на одной ли оси шляпка болта и гайка?)
Хотели достать болт посмотреть,но закипел в сайлент-блоке. Не стали рвать пока.
Если погнуто ухо,кувалда спасет,или нужно какие-то более радикальные меры принимать?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
      29 января 2014 в 20:54 Гілками
скорее всего рычаг погнут, сравнить можно рулеткой со вторым.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 2156
