Autoua.netФорумКузовщина
Прочность стеклопластиковых деталей. Проверка. ВИДЕО.
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
      29 декабря 2013 в 00:47 Гілками
Доброго времени суток ув. форумчане.
Думал в какой раздел кидать, тюнинг или кузовщина. Но все-таки, это ближе к кузовщине
Не многие из Вас знают, что я занимаюсь изготовлением различных деталей из стеклопластика, карбона и кевлара
Часто мне задают вопрос, насколько прочные стеклопластиковые копии в сравнении с мет. деталями.
Вот решил снять вот такое вот видео
http://youtu.be/wJkxwpDXm_Q
Скажу сразу:
1. Детали, которые не привариваются к кузову, не несут какую-то особую нагрузку и не сильно влияют на безопасность при дтп. ИМХО.
2. Лупил ногой не со всем силы, но и не сдерживался сильно:)
Змінено A-Lex (01:05 29/12/2013)
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Прочность стеклопластиковых деталей. Проверка. ВИДЕО. [Re: A-Lex]
      29 декабря 2013 в 08:53 Гілками
Прикольно
Сразу возник ряд вопросов:
1) в каких пределах варьируется обычно толщина деталей и как от этого меняется жесткость?
2) как влияет на характеристики использование вместо стеклоткани карбоновой и/или кевларовой ткани, а также различных сочетаний в "слоёном пироге"?
3) сколько времени "в среднем по больнице" занимает изготовление различных деталей кузова?
4) если деталь красится "в массе", то как происходит подбор цвета и какова ожидаемая погрешность попадания в цвет?
5) и сколько это удовольствие стоит?
а также каково влияние на цену упомянутых выше моментов?
С нами с 17.09.2012
      29 декабря 2013 в 11:10 Гілками
Защита двигателя сколько примерно будет стоить? Если можно, в личку.
O.V.L.
Анонім
С нами с
      29 декабря 2013 в 11:41 Гілками
А шо там с зазором?
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
Re: Прочность стеклопластиковых деталей. Проверка. ВИДЕО. [Re: B.O.S.]
      29 декабря 2013 в 12:31 Гілками
B.O.S. 29.12.2013 08:53 пишет:
Прикольно
толщина от 1,5мм до сколько хочешь Но обычно хватает 1,5-2мм. Больше нет смысла, т.к. дальше при нагрузке на деталь, будут гнуться/ломаться крепления, к которым крепится деталь.
карбон, кевлар или карбон-кевлар есть смысл использовать в деталях, которые испытывают силовые нагрузки. Например, в защите двигателя. Можно и в кузовных деталях, но это увеличивает стоимость, а толку мало
Зависит от сложности детали, наличия матрицы. Если матрица есть, обычно 3-7 дней. Если нет, то срок увеличивается еще дней на 7-10.
деталь не красится "в массе" лично я могу сделать деталь нескольких стандартных цветов (зависит от наличия гелькоута у поставщика) по таблице RAL, а дальше нужно (или не нужно ) красить.
Цена индивидуальна. Стартует от 50$ за крыло из стеклопластика (это если есть уже готовая матрица) и увеличивается от сложности изготовления. Если матрицы нет, то прибавляем стоимость изготовления матрицы.
Карбон и кевлар увеличивают стоимость примерно в два раза.
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
Re: Прочность стеклопластиковых деталей. Проверка. ВИДЕО. [Re: Drynnn\']
      29 декабря 2013 в 12:35 Гілками
Drynnn' 29.12.2013 11:10 пишет:
Защита из стеклопластика примерно 400-600грн., если добавить слой кевлара, то это еще +300грн.
Но запара в том, что есть матрица для моего фиата, на остальные машины нужно делать матрицы, а это существенно увеличивает стоимость Хотя, если будет 3-4 клиента на один тип защиты, то за матрицу уже платить не придется
С нами с 17.09.2012
      29 декабря 2013 в 12:54 Гілками
A-Lex 29.12.2013 12:35 пишет:
Из одного стеклопластика не нужно - если наехать пузом, наверное не выдержит. Думал о кевларе.
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
Re: Прочность стеклопластиковых деталей. Проверка. ВИДЕО. [Re: ]
      29 декабря 2013 в 12:55 Гілками
O.V.L. 29.12.2013 11:41 пишет:
А шо там с зазором?
Машина участвует в соревнованиях, частенько снимается то бампер, то крылья и т.п. Поэтому пока не вижу смысла выставлять зазоры в идеал.
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
      29 декабря 2013 в 13:04 Гілками
Drynnn' 29.12.2013 12:54 пишет:
Если чисто кевлар, то будет довольно-таки дороже в сравнении со стеклопластиком.
Я испытывал стеклопластиковую защиту с добавлением слоя кевлара (0,5мм) толщиной в 5 мм (на изгибах до 8 мм) двигаясь по колее с наледью посередине со скоростью 20-40км/ч ударяясь защитой. Поддон как был мятый, так таким же и остался. Ну, и так
http://youtu.be/rxNk_1931qw
Кстати, вес получился 5кг.
подмастерье
46 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 09.01.2014
Re: Прочность стеклопластиковых деталей [Re: A-Lex]
      9 января 2014 в 19:24 Гілками
Здорово!!!
С нами с 07.10.2010
Re: Прочность стеклопластиковых деталей [Re: avtoegoist]
      29 января 2014 в 15:29 Гілками
а хто там стреляет периодически?
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
Re: Прочность стеклопластиковых деталей [Re: Hitmanz]
      29 января 2014 в 16:41 Гілками
Малые петардами балуются в соседнем дворе
С нами с 14.08.2011
      29 января 2014 в 16:55 Гілками
а сколько будет стоить крыло + матрица? У товарща есть старая тойота, там крылья погнили жестко, задние арки тоже. Вряд ли у вас есть готовая матрица под тойоту 87 года.
И сколько это по времени?
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
Re: Прочность стеклопластиковых деталей [Re: kvadjagan]
      29 января 2014 в 18:43 Гілками
kvadjagan 29.01.2014 16:55 пишет:
Если есть с чего снять матрицу, то около 1000-1200грн. (матрица+крыло)
Если есть только гнилые крылья, то добавь к этому еще стоимость зашпаклевать и вывести крыло под покраску, чтоб потом снять с него матрицу.
С нами с 14.08.2011
      30 января 2014 в 09:06 Гілками
A-Lex 29.01.2014 18:43 пишет:
спасибо за информацию. Крылья уже шпаклеванные, и геометрия у них нормальная, там только снимать матрицу и делать. А по времени это сколько займет?
старожил ****
40 лет, Хмельницкий
С нами с 20.06.2006
      30 января 2014 в 17:53 Гілками
kvadjagan 30.01.2014 09:06 пишет:
Неделя-две.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 6286
