Autoua.netФорумЕлектрика
Зарядка аккумулятора
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      30 января 2014 в 21:10 Гілками
Утром не завелся. Сейчас забрал аккум, поставил на зарядку.
Зарядка автоматическая, без возможности регулировок.
Зарядка сразу показала что аккум заряжен полностью, лампочка "зарядка" не горит. Но не горит и лампочка "Заряжен".
Аккум разряжен не полностью, свет внутренний в машине горел от него, хотя и стартер не проворачивался.
Померял тестером, 12В на аккумуляторе. При подсоединении зарядки тоже 12В.
Сама зарядка без аккума выдает 8В.
Что за странности такие?
kym 1
64 года (46 лет за рулем), Киев
С нами с 09.04.2010
Re: Зарядка аккумулятора [Re: Mutant]
      30 января 2014 в 21:15 Гілками
Зарядке капут пришел
Она на хх должна давать вольт 15....
Черновцы
С нами с 08.04.2004
      30 января 2014 в 21:22 Гілками
Блин. Не завелся почему? Бензина не было?
Аккам.крутил, или крутанул и сдох? Пиши нормально
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      30 января 2014 в 21:24 Гілками
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Черновцы
С нами с 08.04.2004
Re: Зарядка аккумулятора [Re: kym]
kym 30.01.2014 21:15 пишет:
Ты не путаешь с генератором?
"ХХ"?
С нами с 14.12.2005
Re: Зарядка аккумулятора [Re: Pres]
      30 января 2014 в 21:27 Гілками
Pres 30.01.2014 21:22 пишет:
Бензин был.
Раз 5 прокрутил то так и не схватилось.
Больше крутить не смог, хотя радио работало
Правда когда включал после этого зажигание появились транные щелчки, и после такого щелчка все гасло... Списал на разряженный аккум, мож бензонасос пытался работать.
Змінено Mutant (21:30 30/01/2014)
С нами с 14.12.2005
Re: Зарядка аккумулятора [Re: B.O.S.]
      30 января 2014 в 21:29 Гілками
B.O.S. 30.01.2014 21:24 пишет:
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Lavita 192306
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      30 января 2014 в 21:30 Гілками
Mutant 30.01.2014 21:29 пишет:
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Lavita 192306
может она у тебя в 6-вольтовом режиме ?
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      30 января 2014 в 21:31 Гілками
зарядке капут. заряжай аккум на другой зарядке и пользуйся дальше.
тока пока не зарядишь аккум - храни его в тепле - на морозе замерзнет и ему с большой вероятнотсью капут так же наступит
Змінено Maksimus (21:31 30/01/2014)
Черновцы
С нами с 08.04.2004
      30 января 2014 в 21:32 Гілками
Mutant 30.01.2014 21:27 пишет:
Бензин был.
Правда когда включал зажигание появились транные щелчки, и после такого щелчка все гасло... Списал на разряженный аккум, мож бензонасос пытался работать.
1.клемма на аккам. обычно дает такое, если не затянута.Возьми почисть, затяни
2.Аккам.-капут
3.Точка
С нами с 13.07.2005
      30 января 2014 в 21:33 Гілками
B.O.S. 30.01.2014 21:30 пишет:
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Lavita 192306
и таки похоже.. даже не думал что такие полуавтоматические встречаются.. 6 воль сейчас скорее редкость.
С нами с 14.12.2005
      30 января 2014 в 21:34 Гілками
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Lavita 192306
Когда включаешь 6-ти вольтовый режим лампочка "зарядка" загорается. Включаю 12-вольтовый - гаснет.
С нами с 13.07.2005
      30 января 2014 в 21:38 Гілками
Mutant 30.01.2014 21:34 пишет:
Lavita 192306
может сильно большой ток - срабатывает предохранитель.. когда предохранитель отпускает - снова включается... я такой бош "трофейный" тестю дал - там более 4 А начинает работаь типа прерывисто (предохрантель термо восстаналиваемый).. в принципе за сутки таки заряжает. где-то часика через 3 начинает заряжать постоянно..
С нами с 14.12.2005
Re: Зарядка аккумулятора [Re: Maksimus]
      30 января 2014 в 21:40 Гілками
Maksimus 30.01.2014 21:38 пишет:
Та нет, стоит не подает признаков никакой активности.
С нами с 14.12.2005
      30 января 2014 в 21:41 Гілками
Она ж типа умная, мож регулирует когда нагрузки нет.
С нами с 13.07.2005
      30 января 2014 в 21:44 Гілками
Mutant 30.01.2014 21:41 пишет:
12В на аккуме - это нагрузка приемлемая.. ведь на источнике тока примерно 14В.. думаю что в зарядке что-то не так.. может и подгорело. предохранителеЙ плавких снизу нет? переключалка 6-12В мож перевернута?
Змінено Maksimus (22:31 30/01/2014)
С нами с 07.12.2011
      31 января 2014 в 07:51 Гілками
Mutant 30.01.2014 21:10 пишет:
у меня была похожая ситуация,но акб,хотя и новый ,полностью сдох(стояла машина больше недели на таком морозе)даже приборка не светилась,зарядное:иста(полный автомат),так тоже занёс в дом,отогрел,подключил а лампочки не горят,зарядное не трещит,думал кончился акб,повертел покрутил всё что можно,а потом со злости оставил включённым на пару часов,и о чудо акб зарядился,хотя лампочки так ничего и не показали
С нами с 19.09.2013
      31 января 2014 в 09:16 Гілками
Зарядка свинцово-кислотного 12-В аккума на ХХ должна давать напругу не менее 14,5 В, как правильно писали выше, иначе зарядный ток просто не пойдет в аккум. Если не выдает- плохая зарядка.
Если автоматическая зарядка считает разряженный аккум заряженным- то он засульфатирован, надо лечить, или менять.
Зарядка определяет "надо" аккуму заряжаться или нет, исходя из его внутреннего сопротивления. Оно высокое - когда хороший аакум заряжен, и когда полохой разряженный аккум засульфатирован. В обоих этих случаях автоматическая зарядка сочтет его заряженным и дальше стараться не будет. "Автоматическая" зарядка -это не только пафосная чипованная, микропроцессорная и т.д., а просто любая, которая на выход выдает стандартное значение напруги ( например 14,5 В). При этом, разряженный хороший аккум будет заряжаться, и ток заряда "автоматически" будет снижаться пропорционально повышению плотности электролита и повышающемуся внутреннему сопротиивлению аккума. В этом и заключается вся пафосная "автоматичность" зарядок - в простом соблюдении простого закона Ома.
У плохого, разряженного но засульфатированного аккума внтреннее сопротивление уже высокое, потому оно не позволит той стандартной напруге с зарядки дать на себя достаточный ток заряда, и заряд просто не будет происходить.
Если "заряженный" аккум не крутит стартер, показывая напругу 12 В (*мало, на ХХ снятый с зарядки аккум тоже показывает вокруг 14 В) - то у него: - или высокое внутренне сопротивление (засульфатирован) - или сдохла одна из банок. Сульфатацию можно пытаться лечить десульфатирующим зарядом (долго, но нередко помогает), если дохлая банка- на выброс.
С нами с 14.12.2005
      31 января 2014 в 09:48 Гілками
Похоже таки зарядка сдохла. За ночь нифига не зарядила.
Как выяснилось, до этого я ее давал другу и он был случайно переполюсовал ее. Хотя в мануале написано что встроенная защита от переполюсовки, походу защита не спасла.
Внизу обнаружил предохранитель, плоский, пластиковый, непонятно по нему живой он или нет.
С нами с 14.12.2005
      31 января 2014 в 15:37 Гілками
Всё смешалось...
зарядка-то какая?
Lavita 192306
Кто знает где можно здать в ремонт такое зарядное?
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 35744
