Уважаемые други, появилась необходимость поставить печь. Есть вводные: Жилой дом, в нем корридор 6х1,2м слева по корридору 2 комнаты 14 и 16 квадратов. Между комнатами перегородка, в будущем в планах между перегородками втроить печь (каменную), для отопления 2х комнат, но это потом, так, как сейчас отопление электрическое, с ним бывают перебои!!! Вопросы: 1. Все говорят, если поставлю в коридор булерьян, то в комнаты с открытыми дверями, будет проникать тепло. Будет ли? 2. Какая разница между Булерьяном и многочисленными клонами, какой из них можно ставить в доме?? Смотреть по весу, толщине металла? 3. Говорят, там к нему нужен какой-то специальный дымоход, типа сэндвича! Обычная нержавейка не пойдет? В общем жду мнений спецов.
План бы набросать в том же Planner 5D было бы нагляднее. Электрическое отопление водяное? Тогда буржуйка стены не прогреет, в них может замерзнуть подвод. В месте установки печи есть окно? Как я понимаю, должен быть приток воздуха и возможность проветрить если надымит.
на выходы тёплого воздуха из булика надеваются воздуховоды и выкидываются в комнаты. туда будет идти тёплый воздух. трубу желательно брать таки сендвич. не будет образовываться конденсат в ней. ну и тяга будет получше! сколько времени на булике хош провести??
У меня установлен "Термофор", самой малой мощности. Теплый воздух из одного в другое помещение через дверной проем самостоятельно практически не проникает! Создается значительная разница температур воздуха: возле котла очень жарко, в других помещениях тепло. Считаю, что без принудительной конвекции, использование такого рода котла- бесполезно. Труба дымохода выполнена из стальной трубы диаметром 120 мм. Жестяные трубы, как показывает практика, прогорают за один год эксплуатации. Выступающую часть трубы собираюсь утеплить минеральной ватой и закрыть жестяным цилиндром, с целью экономии на коаксиальном варианте трубы. Подключить воздуховоды к выходам котла до сиз пор не удается, ввиду отсутствия соответствующего диаметра (40 мм) гофрированных воздуховодов!
denfender 31.01.2014 17:24 пишет: 1. Все говорят, если поставлю в коридор булерьян, то в комнаты с открытыми дверями, будет проникать тепло. Будет ли?
Буде, але мало і погано. З власного досвіду - кімната (~30м), коридор+кухня+санвузол (~16м). Між приміщеннями широкі двері що ніколи не закриваються. У кімнаті нормальна груба. Коли топиться в кімнаті реально тепло, але на інші приміщення явно не вистачає.
Металлическая печь подходит для обогрева мест временного пребывания людей в гараже, сарае, теплице. При температуре 120 град.С начинается прожигание пыли на поверхности металлической поверхности. Невидимые аэрозоли сожженной пыли распространяются в жилом помещении, загрязняя воздух. Открытая форточка тут не спасет. Это все равно, что загорать “на природе”, у выхлопной трубы работающего на холостом ходу автомобиля, утешая себя тем, что находишься на открытом воздухе. Главный недостаток, присущий всем металлическим печам – это негативное влияние на здоровье: http://entus.narod.ru/pezi/pezi_st.html. Есть новые технические решения универсальной ракетной печи с кухонной плитой; духовкой; теплым полом https://sites.google.com/site/menedzment...tove-new-design
