Autoua.netФорумDaewoo форум
Сенс не заводится по утрам...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 февраля 2014 в 16:35 Гілками
Нужна помощь коллективного разума.
Как пришли холода, машина стала плохо заводится после длительного простоя. То есть с вечера до утра например. При не больших простоях, до 6 часов проблем с запуском нет.
Запускаю, есть вспышки, но обороты не вырастают, мотор глохнет. Научился заводить с педалью газа в пол. По другому не запускается.
Поменял три заправки, аккумулятор, снимал чистил свечи, дергал ВВ провода. Передергал все разьемы, заводил в обход воздушного фильтра и т.д.
Других проблем с работой мотора нет, ни на газу, ни на бензине. Тяга нормальная, расход не высокий и т.д.
Уже и не знаю что делать, никто толком причину определить не может.
Буду благодарен за дельные советы...
Черкассы
С нами с 22.07.2010
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: Mihas]
      2 февраля 2014 в 17:10 Гілками
Топливный фильтр.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: Витяня]
      2 февраля 2014 в 18:41 Гілками
Думал, но он заменен не давно, и если б он был засорен, то машина плохо ехала бы все время, а так проблема только в запуске после долгого простоя.
энтузиаст *
С нами с 15.10.2010
      2 февраля 2014 в 19:00 Гілками
Сеточка в колбе погружного топливного насоса как вариант. А , вообще, если со спадом морозов прекратится, то забей. При нажатой полностью педали заводится? Ну и хорошо хоть так.
энтузиаст *
С нами с 15.10.2010
      2 февраля 2014 в 19:06 Гілками
Mihas 02.02.2014 18:41 пишет:
Давление в рампе падает за ночь. Опять же, как вариант. Т.е., утром после включения зажигания на пру секунд должен включиться топливный насос и создать необходимое давление. Опять же, после прогрева машины лед в топливном фильтре растает и все будет хорошо, а пока он не растаял, то и придется давить на газ. Но это так - предположения.
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      2 февраля 2014 в 19:08 Гілками
Mihas 02.02.2014 16:35 пишет:
педалью в пол ты открываешь дроссель и продуваешь цилиндры. то есть возможно преливает.
один из вариантов: в нижнем диапазоне глючит датчик температуры или сами мозги - переливают. датчик температуры заменить или на имеющемся сделать замеры.
второй вариант: форсунки не распыляют, а "писяют" - при отрытом дросселе поток воздуха разбивает струю - поджечь смесь намного легче чем разбрызганый бензин. промыть форсунки (лучше снятыми и посмотреть как было и как станет после - что понять оно было причиной или другое).
Змінено Maksimus (19:08 02/02/2014)
энтузиаст *
С нами с 15.10.2010
      2 февраля 2014 в 19:25 Гілками
Опять же, какой температуры датчик. Воздуха (ну его легко проверить тестером сняв гофру и в помещении постепенно нагревая феном замерить изменение сопротивления) или охлаждающей жидкости (ну также можно проверить, просто чем-то заткнуть дырку чтоб антифриз не вытек). Проще "забить". А бывает (что часто у машин на газу) очень мало бензина в баке. Что у меня случалось неоднократно. Долью литров пять - и опять все в порядке.
Змінено alexmak62 (19:27 02/02/2014)
С нами с 13.07.2005
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: alexmak62]
      2 февраля 2014 в 19:31 Гілками
alexmak62 02.02.2014 19:25 пишет:
ну должна ж быть инфа: значение сопротивления при температуре, оба датчика и проверить значения близки к известным или нет.. а может даже просто разъемы снять одеть и поможет.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 февраля 2014 в 21:04 Гілками
Бензонасос летом помер, был заменен на новый.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 февраля 2014 в 21:06 Гілками
На машине стоит БК с кучей показаний. Ни одно из показаний датчиков не выходит за рамки, ни температуры ни давления.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 февраля 2014 в 21:08 Гілками
В баке сейчас около 30 литров смеси из 3 разных бензинов.
Форсунки чистились два месяца назад. После чистки проблем не было, появилась она после похолодания.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 февраля 2014 в 21:11 Гілками
Проще "забить"
Забивать не хочется, так как вчера на запуск двигателя ушло около 30 минут с перекурами... Так ни один аккумулятор не выдержит...
А ездить то нада
Черкассы
С нами с 22.07.2010
      2 февраля 2014 в 23:02 Гілками
alexmak62 02.02.2014 19:06 пишет:
Таки лёд в топливном фильтре. Попробуй поменять на абсолютно новый (копейки стоит) и заведись.
ýíòóçèàñò ***
Бахмут
С нами с 24.05.2004
      3 февраля 2014 в 10:20 Гілками
Mihas 02.02.2014 21:11 пишет:
Проще "забить"
А ездить то нада
было такое же, когда только холода начались...
движок схватывался и глох
если немного придавить педальку - заводился
снял дхх и дпдз, были "засраны" и как бы в конденсате
промыл их и сёдла, продул (просушил)...
теперь и в -20 проблем небыло
ЗЫ педаль газа в пол на сенсе - продувка цилиндров - форсунки отключаются
Змінено marc (10:23 03/02/2014)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: marc]
      3 февраля 2014 в 10:51 Гілками
Спасибо за подсказки. Попробую сегодня поменять топливный фильтр и прочистить дроссель и РХХ.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      3 февраля 2014 в 15:10 Гілками
Посмотри датчик холостого хода ,особенно резинку на конусном клапане ,если есть глубокая приработка от седла впускного в виде кольца или смещения в одну сторону то замени у меня такое было причину сам не понял не докопался ещё до сути ,но с заменой датчика , ушло теперь , как песня!!!!
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: pobedit]
      3 февраля 2014 в 17:54 Гілками
РХХ сегодня снимал, он девственно чист, резинка целая, отпечаток на конусе равномерный.
      3 февраля 2014 в 21:22 Гілками
свечки не мокрые ???? ... попробуй завестись с тапкой в пол и постепенно ее отпуская , если заведется внимательно проверь свечи
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: Maksimus]
      3 февраля 2014 в 21:23 Гілками
при полной педали в пол форсунки обычно отсекаются при иправном ДПДЗ
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Сенс не заводится по утрам... [Re: MadMax]
      3 февраля 2014 в 22:26 Гілками
После нескольких запусков конечно свечи мокрые...
Вроде нашел причину глюков, если завтра утром заведется без проблем, отпишусь о причине
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 19796
