Батареи еле теплые,соответственно, температура в квартире около +18 . Несколько раз по вызову приходили мастера из ЖЕКа , "выпускали " воздушную пробку,меняли какой-то насос в подвале- результата нет. Какой алгоритм дальнейших действий,что бы уменьшить оплату за неудовлетворительное отопление?
как тут уже неоднократно лечили по фотографиям - нужно: 1. ФОтки батарей и стояка по комнатам. 2. Если крамолы не найдем - то инфо по температуре на подводе и стоякам снизу/сверху 3. Можно порыть темы - был уже камрад с тремя батареями и холодно, был уже камрад с переделкой после строителей и др. 4. Коньяк в профиль поналивать тем, кто помогут или вытавить в реале:))) Без пунктов выше вообще никак ))
Боролся. Написал гневное песьмо в ЖЕК и теплоинспекцию. Отреагировали мгновенно (через неделю). Пришёл дядя с перегаром и с ним сантехник из ЖЕКа. Потоптались в прихожей 2 мин и ушли. По почте пришёл акт "в квартире +18" и письмо-сопроводиловка "досвидос, нежно обнимаем, не потейте". Акт подписал данный дядя и сантехник ЖЕКа, т.е. представитель организации, на которую жаловались.
P.s. у соседа сверху по стояку тёплый водяной пол. Окна в мороз нараспашку. Жарко сс..ке... Побороть-никак.
А можно к теме присоединиться? Может кому то будет интересно. Отопление очень хорошее тфу 3 раза, но дальняя от стояка половина батареи холодная - как старые чугунные так и новые эти, белые, секциями. Что делать? Это батареи забиты и их надо чистить по весне?
Mirra 03.02.2014 10:05 пишет: А можно к теме присоединиться? Может кому то будет интересно. Отопление очень хорошее тфу 3 раза, но дальняя от стояка половина батареи холодная - как старые чугунные так и новые эти, белые, секциями. Что делать? Это батареи забиты и их надо чистить по весне?
регуляторы есть? может забиты воздух слабый перепад давления вход/выход батареи.
Chmln 03.02.2014 09:55 пишет: вот пол и дает такой эффект, нужно ЖЭК заставлять как-то на это реагировать
если больше +18 - что ЖЭКу предъявлять? ЦО работает в пределах. Но бомбить ЖЭК и энергоконтору письмами не помешает. Лучше - коллективные письма, от жильцов по стояку например.
чугунные большушие батареи, почти во всю ширину стены, на входе батарея такая что рукой не взяться, а через 6 секций практически стразу холодная. Я так понимаю что у таких батарей нет регуятора. ВоздуХ? Первый этаж - тоже воздух спускается?
В ответ на: чугунные большушие батареи, почти во всю ширину стены, на входе батарея такая что рукой не взяться, а через 6 секций практически стразу холодная. Я так понимаю что у таких батарей нет регуятора. ВоздуХ? Первый этаж - тоже воздух спускается?
сам ставил? если сам - система не рассчитана на такое чудо и расход воды не может прогреть всю длину батареи. (хотя зависит от типа подключения). про моральную сторону самостоятельной установки батареи "на всю стену" промолчу.
barguzin 02.02.2014 16:45 пишет: Батареи еле теплые,соответственно, температура в квартире около +18 . Несколько раз по вызову приходили мастера из ЖЕКа , "выпускали " воздушную пробку,меняли какой-то насос в подвале- результата нет. Какой алгоритм дальнейших действий,что бы уменьшить оплату за неудовлетворительное отопление?
К сожалению, эта температура не ниже нормы. +18 это как раз нижний предел для угловой он +20
Такая же фигня, 2 батареи горячие, аж рукой не возмёшься, 2 остальные еле тёплые, сантехники сказали что те, которые тёплые это обратка и ушли, почему обратку пустили по самой длинной и важной батарее ума не приложу, подозреваю, что сантехники просто отнекивались. В квартире хоть и не жарко, но и не сильно холодно, хотя хотелось бы на пару градусов побольше.
Хождение по Жекам ничего не даст.У меня тоже были холодные батареи везде.В комнате потоиу что ниже сосед поставил дополнительную батарею,старые увеличенные.А на кухне идет обратка.Совсем холодная была.На все плюнул и поставил индивидуальное .Теперь включаю ,выключаю в любое время.Экономия существенная.Соседи с такой площадью платят в разы больше
Polimnia 04.02.2014 22:00 пишет: Хождение по Жекам ничего не даст.У меня тоже были холодные батареи везде.В комнате потоиу что ниже сосед поставил дополнительную батарею,старые увеличенные.А на кухне идет обратка.Совсем холодная была.На все плюнул и поставил индивидуальное .Теперь включаю ,выключаю в любое время.Экономия существенная.Соседи с такой площадью платят в разы больше
Какую именно автономку поставили? И как делается разрешение на нее?
