Как обычно, завёл, прогреваю...Вдруг глохнет...Пытаюсь завести, поворачиваю ключ, а бензонасос молчит...Первая мысль: капут бензонасосу.Но проверка показала-жив...Получается, нет питания на БН.Предохранители все целы.Подскажите как устранить проблему своими силами (если возможно вообще), не обращаясь к электрику? P.S. В электрике не силён, поэтому объяснять доступно, "на пальцах", плз!
там еще есть реле бензонасоса , сними его и перемкни 30-87 контакты, если заработает - реле нет , смотри аварийную кнопку где-то слева от водятла помоему
