Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо (+)
С нами с 27.09.2004
      11 декабря 2013 в 23:13 Гілками
Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо.
Электролюкс. 2005 года. Моющее 0.5 года Эмвей, потом только Domol из ДЦ.
Поснимал все сеточки внизу и обнаружил непонятный жирный налет серо-коричневатого цвета. Думаю, щас помою, а х.., водой не смывается, моющее тож до фени. на ощуп противное, вязкое и сильно жирное. Ну и закралась мысля, что это гуано, попало в помпу или забило сопла в "вентиляторе".
Че делать? Чем и как мыть?
Мысли есть?
56 лет (31 год за рулем), Киев
С нами с 28.05.2008
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь [Re: Dron`]
      12 декабря 2013 в 08:53 Гілками
Угу...
Варианта два - либо таки то "гауно"(с) отложилось не только на сеточках и тупо мешает правильному потоку напора воды (оттуда и шум), либо имеем предсмертные конвульсии по рециркуляционному насосу (оттуда и шум ) Конвульсии могут длиться долго, там ассинхронники стоят.
Могу предположить что пан частенько употреблял быстрые программы и свято уверовал что перед загрузкой посуды твердые остатки пищи не стоит смахивать с тарелок - типо само смоет, на то она и машина...
Как вариант - сеточки не просто почистить, а почистить до состояния нормального протока воды. В Люксах(занусси-аег)иногда они визуально чисты, но поры забиты той самой хренью - чистить жидким средством для снятия кухонных жиров. Штука ядреная, пальцы жгутся шо раз плюнуть. Небольшая разборка внутренностей со стороны забора воды для насоса рециркуляции с чисткой, потом прогон лимонной кислотой на макс. температуре (возможно понадобится несколько)
Это если причина в налете.
А если в насосе - то замена оного, без вариантов.
41 год (23 года за рулем), Львів
С нами с 26.01.2012
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь [Re: K@rlson]
      12 декабря 2013 в 09:58 Гілками
inukshuk 12.12.2013 08:53 пишет:
ой...
в мене десь так само люкс тако ж віку - ніколи нічо не змітав з тарілок перед загрузкою.
Но!!! раз в 2 місяці ставлю спецову хімію:
Змінено Khimik (09:59 12/12/2013)
С нами с 28.05.2008
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь [Re: Khimik]
      12 декабря 2013 в 10:11 Гілками
Khimik 12.12.2013 09:58 пишет:
ой...
Проживаючи в приватному будинку, в деякій мірі починаєш звертати увагу не тільки як ТОБІ зручно та вигідно, а ще й як то відобразиться на зовнішньому середовищі (через каналізацію, звичайно ) Мені не важко провести ту процедуру змітання, при цьому використовуючи для миття миючого засобу рівно в два рази менше.
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      12 декабря 2013 в 11:03 Гілками
Разберемся по порядку.
Относительно твердых остатков пищи. Лично я просто смахиваю вилкой все оставшееся в ведро и ставлю тарелку в машину. Сказать, что если я оставлю там твердые отходы и они повредят аппарат ИМХО, не считаю, т.к. там стоят две сетки, причем вторая очень мелкая. Просто мне придется через несколько дней вытаскивать сетки и чистить их, что гораздо более геморно, чем смахнуть вилкой.
Относительно жирного налета. Не знаю, как работает с ПММ автор, но похожие ситуации описывались в тех случаях, когда мыли посуду либо с очень малым количеством моющего, либо (радостно) вообще без моющего. При этом посуда то выходит чистой, а вот жир откладывается в сливе.
Для начала я бы купил средство для чистки, показанное у камрада на рисунке выше. Только применять его надо сугубо по инструкции, а то некоторые умудряются просто вылить его в машину, т.к. мануал читают только лохи
Лимонку, которая отлично работает в стиралках, мастера для ПММ не очень рекомендуют почему-то.
С нами с 27.09.2004
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь [Re: alex_b]
      12 декабря 2013 в 11:33 Гілками
Ну ПММ настольного типа. На 5 комплектов. Пользовались вначале не часто, потом пару лет активно. Кидал половину таблетки, так как машина меньшего размера. В основном таблетки 5 в 1.
С нами с 28.05.2008
      12 декабря 2013 в 12:20 Гілками
Dron` 12.12.2013 11:33 пишет:
Даже в мануале на вашу ESF пишется что их не рекомендуют на быстрых программах. Не успевают раствориться вовремя.
Помоете, и все будет пучком.
С нами с 28.05.2008
      12 декабря 2013 в 12:24 Гілками
alex_b 12.12.2013 11:03 пишет:
Относительно твердых остатков пищи. Лично я просто смахиваю вилкой все оставшееся в ведро и ставлю тарелку в машину..
Аналогично делаю и я. Вопрос в жесткости воды, от этого зависит количество средства для мойки.
С нами с 25.08.2004
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо [Re: Dron`]
      12 декабря 2013 в 12:58 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Точно таже фигня была. Вплоть до того, что насос гудел и не запускался довольно длительное время. Калгонит категорически не перевариваю, потому юзал сомат (50грн вроде, брал в эпицентре (тьху на Герегу ))
Крышку не откручивать, просто удалить этикетку и повесить вверх "ногами", включить самый высокотеипературный режим. А лучше инструкцию почитать, вдрух я шота забыл
Очень способствует
пользователь **
63 года, Киев
С нами с 05.11.2001
      12 декабря 2013 в 14:46 Гілками
Да вообще мастера не рекомендуют таблетки, там же кидаешь все вслепую вкупе (моющее+соль+ополаскиватель) от фонаря вне зависимости от жесткости воды. Поэтому говорят, что отказы у таблеточников чаще, в частности блока ионообменной смолы.
С нами с 27.09.2004
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо [Re: ГыГы]
      12 декабря 2013 в 15:47 Гілками
ГыГы 12.12.2013 12:58 пишет:
Это как не откручивать, а выливать его как?
Но спасибо за помощь. сегодня же куплю
29 лет за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      12 декабря 2013 в 15:53 Гілками
Dron` 12.12.2013 15:47 пишет:
под отрывающимся стикером на пробке растроримая мембрана, которая растворится в нужный момент. пользовался мойкой от финиша раз, на 4ом году пользования - резко вырос расход соли - примерно 2 месяца, а ранее на полгода хватало..
46 лет, Киев
С нами с 16.11.2001
      31 января 2014 в 16:09 Гілками
, либо имеем предсмертные конвульсии по рециркуляционному насосу (оттуда и шум ) Конвульсии могут длиться долго.
А где можно подробней почитать про чистку насоса рециркуляции ? Или если он мертв, как это определить ? Та ж фигня, машинке 6 лет, стала плохо мыть, появился налет и жир, промывка фильтров помогает ровно на 2 раза.
Или при таком возрасте машинки уже не заморачиваться и просто купить новую ?
С нами с 27.09.2004
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь [Re: AlexS]
      31 января 2014 в 22:01 Гілками
AlexS 31.01.2014 16:09 пишет:
промыл соматом для чистки ПММ за 16 грн и все вернулось на места своя.
Михалыч **
С нами с 29.01.2004
Re: Посудомойка стала "неправильно" шуметь и мыть плохо (+) [Re: Dron`]
      5 февраля 2014 в 10:24 Гілками
Dron` 11.12.2013 23:13 пишет:
У Эмвея есть жироудалитель, ядреный, в такой квадратной бутылке, с кисточкой продается. Я им отмывал внутренние каналы посудомойки.
2 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4960
