K4M. Котушки запалювання
подмастерье *****
23 года за рулем,
С нами с 02.12.2010
      5 февраля 2014 в 18:37 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Отже, їду собі в неділю увечері, на ходу різко пропадає тяга, зменшую швидіксть, на оборотах близьких до холостих явно відчувається сильна вібрація. Ок, не зупиняємось, їду до найближчої заправки (яка використовується у якості освітленого майданчика), знімаю пластикову декоративну кришку, що закриває двигун, відключаю провода (на заведеному двигуні) від котушок, з першого разу вгадую, який з циліндрів не працює (хто не знає — якщо „заглохне“, значить цей циліндр працював, треба підключити провода назад, завести і спробувати на іншому, до знаходження циліндру, при відключанні проводів від якого нічого не зміниться).
Далі, з багажника витягується котушка Beru SZ052 (0 040 100 052), накидний ключ 10мм, замінюється котушка
Можна продовжувати рух. Кому цікаво, код котушки по каталогу Renault 77 00 875 000
* під маркою Renault можуть виявитись котушки з наступного переліку:
  • SAGEM 21595273-2
  • VALEO 21603121-9
  • BERU 0 040 100 071
  • ELDOR 78419001
У мене „з заводу“ стояли Sagem. Окрім цього переліку є сумісні котушки інших виробників
Сьогодні був інтерес, котушка розібралась. Як і очікувалось, вона виявилась трансформатором, опір вторинної обмотки — 9.9кОм. Це мене трохи здивувало, я думав, що обрив у вторинній обмотці. Короткого міжд обмотками я не знайшов, зате, схоже, є „міжвиткове“ у первиній обмотці (опір менший одного ома).
Відповідно запитання: панове, якщо у когось є на руках живі котушки від 16-клапанного Renault (K4M, K4J, там котушки однакові) — заміряйте будь-ласка опір первинної обмотки. Відновлювати цю котушку не буду, але цікаво дізнатись „як воно повинно бути“.
подмастерье *****
23 года за рулем,
С нами с 02.12.2010
Re: K4M. Котушки запалювання [Re: ajin]
      5 февраля 2014 в 18:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ще одне невелике фото
С нами с 04.09.2003
      6 февраля 2014 в 07:45 Гілками
Похоже на правду
SAGEM Primary resistance: 0.52 to 0.56 Ω Secondary resistance: 9 to 12.5 KΩ
страница
патриарх ***
54 года (35 лет за рулем), Кременчуг
С нами с 06.04.2005
      6 февраля 2014 в 11:00 Гілками
Свои 5 коп.:
А ничё что катушки попарно работают (если у вас без переделок/усовершенствования), отключаем 1 через разъем = не работают 2 и это уже не на 3-х цилиндрах, а на 2-х. (если в этих двух нет пробитой, мозги вытягивают).
Тема жевалась недавно по катушкам... Тыць
И как с неработающими 2-мя можно вычислить "пробитую" 50/50
Катушки Саджем "умирали" не из-за сопротивления, а через пробой (на корпусе катухи в районе сужения) характерная отметина, через которую дуга проскакивает на массу.
На своем Мегане Классик 1 с двигом 1,4 16 кл. так погибло 3 катушки (четвертая уже была заменена предыд. хозяином тоже на Беру)
Неработающую катушку можно "поймать" (если без снятия) только снятием фишки на форсунке - отключением подачи топлива в цилиндр. Кстати, и двигаться потом на 3-х со снятой фишкой для пощады катализатора (если нет запасной катушки).
Если не прав - поправьте, но это авто у мена с 2007г./ 90 ткм личного наезда, все детские и подростковые болячки мы уже прошли...
ПС По Беру - хороший выбор
Змінено СЕНС 2004г (11:13 06/02/2014)
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: K4M. Котушки запалювання [Re: СЕНС 2004г]
      6 февраля 2014 в 18:04 Гілками
От себя добавлю, абсолютно реальный случай: тоже человек решил проверить чего у него троит его K4M, начал по старой памяти проверять, на работающем движке срывать разъемы с катушек. С первой пары снял, зато при подключении на горячую хлоп - и, благодаря старику Фарадею и его законам индуктивности, дотоле исправные катушки отправились в рай для трансформаторов. Поэтому не зря все реношные техноты утверждают, что монтаж/демонтаж катушек должен происходить при неработающем, желательно уже холодном, движке. Ну или если сильно уж хочется проверить "в поле", хотя бы подключать катушки надо при выключенном движке...
подмастерье *****
23 года за рулем,
С нами с 02.12.2010
      29 января 2016 в 18:32 Гілками
UPD: кілька днів тому здохла ще одна котушка Valeo. Замінив на Eldor
С нами с 04.09.2003
      29 января 2016 в 22:02 Гілками
ajin 29.01.2016 18:32 пишет:
Eldor
А что это? Доверяю Beru еще с 90х годов.
42 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 13.04.2009
      30 января 2016 в 01:45 Гілками
По моему реношному опыту, можно смело брать Беру или Денсо с разбора, в 2 раза дешевле новой, и если работает то и будет работать!!!
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 7880
