Обясните мне, тупому, о КП. (2/2)
старый писатель ****
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
На некоторых КП масло вообще не меняется... (+) [Re: Skx]
      4 сентября 2001 в 13:04 Гілками
У меня например... И скорости я включаю 1 и 2ю с трудом иногда... Проблемы с тягами, разболтались наверное... А пробовал через третью первую втыкать? Если сразу пропадает задержка, однозначно тяги... Это они когда окончательно ЁК тогда проблемы включения всех педерачь и в любой ситуации, а когда только начало то они раком становяться при резком переключении и иногда когда масло холодное...
А вообще причин может быть масса...
Удачи в поиске и чтоб больше ничего искать не пришлось...
приверженец ***
53 года, Киев
С нами с 30.07.2001
Re: Продолжим (+) [Re: Waka]
      4 сентября 2001 в 13:07 Гілками
Обороты холостого как по паспорту 800-850, так и в действилеьности. Сцепление выжимается нормально, и не ведет. Передачи не выбиваются. Судя по всему - надо бы занятся маслом в коробочке и пытаться переключаться не торопяь 1.5-2 сек, а не 0.5 :)
:wq
48 лет (23 года за рулем), Киев
С нами с 06.07.2001
У меня та же проблема но на зубиле(+) [Re: glorund]
      4 сентября 2001 в 13:10 Гілками
Иногда нельзя воткнуть первую, действую точно так-же, отпускаю и выжимаю сцепление и спокойненько втыкаю и еду. Такое явление но реже бывает и у моего друга на новой Нубире, все сервисмены говорят что это нормально и особенность конструкции и сборки, проблему можно решить но только скурпулезной переборкой коробки и то не факт что поможет. Кстати не советуют втыкать в этом случае силой - синхронизаторы убить можно. Вообщем забил пока и езжу так. К слову третья и четвертая нормально втыкаются, а вот вторая тоже иногда подглючивает. При всем при этом сцепление новое ЛюК и отрегулированное (сам регулировал :) Задняя втыкается без хруста.
Супер писатель! *****
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Продолжим (+) [Re: glorund]
      4 сентября 2001 в 13:35 Гілками
А я как старый солдат, незнавший любви :)))) посоветовал бы в этом случае отпустить сцепление и сделать короткую перегазовку и опять выжать сцепление. Передача должна включиться а бегом.
К чему этоя о старом солдате... Права получал в армии и первая категория была С. А КПП грузовика понимала только двойной выжим.
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
Да не выход это... (+) [Re: Andrew]
      4 сентября 2001 в 14:22 Гілками
Привет Андрюха... Прогазовки и выжидания это от лукавого... Все должно включаться без этого... Все эти советы чтоб доехать... Нужно искать причину и устранять...
Eli
С нами с 09.07.2001
      4 сентября 2001 в 14:48 Гілками
В принципе, похоже на разболтанную тягу - у меня похоже было....
Еще может быть стоит подрегулировать тросик сцепления
Best Regs
Eli.
Renault 21
Ñóïåð ïèñàòåëü! ***
Somewhere in Time
С нами с 09.07.2001
Или поставить спортивную коробку и продолжать ставить рекорды по переключению :) (-) [Re: glorund]
      4 сентября 2001 в 15:37 Гілками
энтузиаст *****
С нами с 27.08.2001
у себя лечил подобный трабл так(+) [Re: glorund]
      4 сентября 2001 в 15:46 Гілками
Ну во первых сразу оговорюсь у меня кадетт13 86г.
Проблема такая же, вылечил заменой кулисы КПП и регулировкой механизма переключения, есть там такой болтик при помощи которого регулируется длинна карданчика на механизме перекл. скоростей.
Андрей
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Привет ! (+) [Re: Gesha]
      4 сентября 2001 в 16:21 Гілками
Привет Гена!!
Да я понимаю, что не выход. Но как правильно уже писАли люди - это тот глюк, с которым можно (нужно ли - другой вопрос) ездить. Вот я и ...
А у меня пока не прогреюсь, 1-ю можно включить только на неподвижной машине, перегазовуй, не перегазовуй - до фени. Может масло не то??
Да, кстати, вопрос к тебе как к опытному фордоводу.
Я собрался менять корзину сцепления - воет при отпускании педали сцепления и машина подергивается. Так вот, что еще паровозом надо готовить к замене???
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
56 лет, Днепр
С нами с 10.07.2001
Ну дык... (+) [Re: Andrew]
      4 сентября 2001 в 17:21 Гілками
Диск, подшипник выжимной... Да и нету там больше ничего... Правда может не она воет то? Другие версии были?
И насчет первой... Я там выше писал... Через третью пробовал? Или как я иногда 4-3-2-1 и включается...
ЗЫ Слушай может действительно выжимной воет и можно будет малой кровью обойтись... У меня уже пять лет ничего там не менялось и когда капиталку делал диск был еще огого... На корзине выработка была но не настолько чтобы менять... К сожалению только вскрытие покажет точную картину...
57 лет, Киев
С нами с 06.07.2001
Re: Ну дык... (+) [Re: Gesha]
      4 сентября 2001 в 17:50 Гілками
Если бы выл подшипник он бы выл при нажатом сцеплении и НЕ выл при отпущенном на нейтрали. Или я ошибаюсь??
У меня подвывание идет при трогании с места. Когда плавно трогаюсь - все ОК, когда чуть букс сцепления - вой. И клацает чтой то внизу когда просто гоняю туда-сюда педаль сцепления на нейтрали.
_______________
Андрей
Скорпио 2,9 Ghia
3 користувачів і 100 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 6806
