Помогите, пожалуйста, решить сложнейшую топографическую задачу - вписать посудомойку в малогабаритную кухню. Есть кухня, куда надо поставить посудомойку (ПММ), примерно такой конфигурации (ну не чертежник я! ) (см. картинку).
Для посудомойки (ПММ) я вижу только одно место - примерно там где я ее нарисовал. Разве что подвинуть вправо-влево. Но тогда мойка (изображена красным) будет расположена крайне неудобно - чтобы к ней подойти, надо будет протискиваться в щель между мойкой и ПММ. Если отодвинуть ПММ поближе к холодильнику, то между ними будет крайне некомфортно проходить на кухню. Те габариты, в которых нарисована ПММ сейчас занимает мойка с тумбой. И как тут поступить. И посудомойку купить хочется и от мойки отказываться нельзя. Поможет ли мне какая-нибудь "угловая" мойка? Или, а вдруг, есть посудомойки с вертикальной загрузкой? Прошу помощи. Ибо хочется облегчить труд Хозяйке, а как это сделать правильно - не понимаю. Посудомойку еще не купил, но однозначно это будет "полноразмерная", а у них размеры практически одинаковые - 60*60.
подвинь ее ближе к мойке и накрой сверху рабочей поверхностью (так чтобы получился общий угол), а мойку можно немного подвинуть в направлении вниз по схеме
Накрыть рабочей поверхностью - спасибо за идею. Это в любом случае полезно. А сдвинуть ниже мойку не выйдет - там кухонная тумба в 70см от верхней стены (практически от границы ПММ) а лишать Хозяйку последней тумбы не хочется...
Например, купить посудомойку встроенную и накрыть ее столешницей, примкнув ее (столешницу) к уже существующей. Получится угловая кухня. Удобнее ее вставить справа от мойки (на картинке ниже), там, где надпись "стол. кух.", а шкаф, который был на ее месте передвинуть на место ПММ на картинке. Если кухня малогабаритная, почему не смотреть на 45 см ПММ?
Думаю, что эту задачу нужно решать не в двухмерном, в 3-х мерном пространстве
А подсказки следует искать в примерах готовых решений гостиниц-апартаментов. Вводные данные одинаковы: разместить всю необходимую бытовую технику на небольшой площади. Сейчас под встроенной электроплитой можно разместить посудомойку либо мини-холодильник. В копилку идей, см. примеры на фото (вместо микроволновки можно запросто поставить духовку с функцией микроволновки ):
Смотреть нужно, где трубы есть и все остальное. Я тоже думал в одно место поставить (часть тумбочки убрать и на ее место) оказалось, что за ней краны системы отопления и посудомойка теперь немного выпирает. Крышка верхняя снимается практически на всех современных машинах, а вот впихнуть может и не получиться - смотря какая кухня. Может по высоте быть ниже. Ну и как уже говорил - нужно чтобы всех шлангов хватало. Как вариант - купить, и уже по месту крутить. Главное, чтобы было удобно.
В нашей планировке уровень подоконника ниже уровня столешницы, поэтому есть достаточное пространство для выхода теплого воздуха. Зимой окно не потеет, не холодно.
