Mr.Di 05.02.2014 19:10 пишет: я это предложил еще в самом начале
О как! когда последний раз интересовался вопросои - ТМ Styrodur не припомню ...
я чего-то его уже как нарицательное употребляю по аналогии ксерокс/памперс вроде как известная немецкая контора хотя себе брал какой-то белорусский ЭППС в эпицентре
Morfei™ 05.02.2014 18:02 пишет: Я так сделал соединил спальню сына с балконом, балкон снаружи весь утеплили 200 мм базальтовым матом, и сделали фасадную систему, стекла такие как ты сказал, пол установил обогрев. В самые крутые холода что были окно стоит на зимнее проветривание))
Думал и над таким вариантом, но наружное не очень хотелось бы. Дом красивый пока такой, а так балкон будет выделяться.
Mr.Di 05.02.2014 17:23 пишет: понадобится 25 см керамзитобетона
Могет быть... Как раз уровень подоконника ! На месте ТС, рассматривал бы таки это! Чисто интуитивно... С утеплением стен приходилось иметь дело. С полами не довелось...
Обязательно все варианты рассмотрю! Ведь главное правильно поставить задачу, а сделать уже не такая большая проблема.
Ремонт делали 2 года назад. в квартире 2 лоджии (панелька Т4). Кухню с лоджией решили объединить - теперь на месте окна барная стойка. По сути утепления - окна двухкамерные на всю длину лоджий, подробностей про них не помню. Снаружи пенопласта 10 см. Внутри на стенах стиродура 5 см. Коридор+кухня+лоджия - плитка с теплым полом!!! (ИМХО - супер вещь). Дома хожу в шортах, футболке и босиком в -20 накидываю кенгуруху. Близко к окну зимой долго не высидишь (за барной телек смотреть не комфортно), но в целом тепло. Лоджия №2 ламинат с теплым полом (ламинат с пометкой и регулятор пола, сказали, максимум на 3 деления из 5 ставить) - как кабинет идея провалилась ибо если не "топить" пол то лоджия быстро остывает, а много времени там никто не проводит. В целом сделанным доволен, единственное возможно больше бы уделил на выбор окон (по энергоэффективности). ЗЫ теплый пол - сколько ест денег? - дома жена с маленьким ребенком + куча техники (плита и духовка электро). Пол не выключаем с октября по апрель. Зимой плачу за 800 кВт (около 200 грн.) летом 500 (около 150 грн.) Разница на самом деле больше, просто больше 800 кВт тариф в 4 раза больше - а так сезонно я чуток выравниваю расходы .
я сделал так: наружную обшивку оставил как есть (чтоб не "портить" фасад), потом ветробарьер, утеплитель URSA , два слоя стеродура 20+20 мм, влагостойкий гипсокартон , обои на флизе. Пол: паробарьер,утеплитель,лаги, половая доска, лак. Потолок : стеродур 20мм,бесшовная пластиковая вагонка.
Строителей 13)) я совместил кухню с лоджией. поставил хорошие окна, стены утепляю стиродуром 4кой, потолок стиродур 3ка+гипсокартон, поставил на балконе дополнительную батарею.. на полу там стяжка минимум 6см. это разбиваю, стелю 2ку стиродур, отражающую пленку, стяжку... както так
serejka09 09.02.2014 20:35 пишет: Строителей 13)) я совместил кухню с лоджией. поставил хорошие окна, стены утепляю стиродуром 4кой, потолок стиродур 3ка+гипсокартон, поставил на балконе дополнительную батарею.. на полу там стяжка минимум 6см. это разбиваю, стелю 2ку стиродур, отражающую пленку, стяжку... както так
Сосед P.S. А стяжку как сбивал, тяжёлым перфоратором? У меня такого и нет, а кувалдой лупить, так у соседей снизу на кухне может и потолок посыпаться.
ClinkOff 10.02.2014 09:52 пишет: P.S. А стяжку как сбивал, тяжёлым перфоратором? У меня такого и нет, а кувалдой лупить, так у соседей снизу на кухне может и потолок посыпаться.
желательно иметь мощный перфоратор, зубилом и молотком утомительно, но реально, там главное начать п.с. если балконная дверь и окно еще на месте, то можно болгаркой порезать стяжку, но это пыльная очень операция
Мощного, увы, нет- только простой Бош. Двери пока на месте. Площадь 4.08 кв.м.
ClinkOff 04.02.2014 16:23 пишет: Теперь вот собираю информацию по утеплению. Пока изучаю вот это.
Делал лет 5 назад 2 лоджии именно по этому рецепту - пока полет нормальный. Ни сырости ни грибка нету. Батареи на балкон не выносил, но поставил по одному самому дешевому электроконвектору.
ClinkOff 04.02.2014 16:23 пишет: Несколько озадачило то, что уровень пола балкона такой же, как и самой кухни, а тут при утеплении пола получается такой себе пирог сантиметров на 11. Пол на кухне я на столько поднимать не планировал, поэтому, как я понимаю, без порога не получится? Есть ещё куча вопросов рукожопого новичка, пока раздумываю. ))
Я делал пол весьма просто - на пол деревянные лаги из бруса 50х50. Между лагами заполнил пенопластом (50ка). Сверху ОСБ плита а на нее ламинат. Правда с порогами не возился, т.к. у меня между комнатой и лоджией выступ бетонной плиты.
PS. Если интересно пиши в личку расскажу более подробно - там есть нюансы в зависимости от конкретики.
Есть лоджия 5 метро длина и 1 ширина, на нее есть выход с кухни и окно в комнату. На сейчас по всей длине стоят металлопластиковые окна, снаружи утепления нет (судя по тому что я увидел), внутри обшито чем-то типа изолона?! (материал одна сторона фольгированная и где-то 10-15 мм толщины), далее плиты ДСП. Пол на лагах + линолеум, верх зашит вагонкой. Температура в районе 10-12 градусов, если оставить дверь открытой 14-16.
Собственно, хочу облагородить это. На данный момент фасадная часть та которая под МП окнами, это фактически старое ограждение. Думаю, все это дело убрать, заложить пенобетоном (чтобы не нагружать балконную плиту кирпичом), снаружи утеплить пенопластом итд. Вопрос в следующем. Чтобы эти манипуляции произвести можно ли обойтись без демонтажа МП окон?
если старый каркас целый, убрать ржавчину/покрасить, утеплить мягкими материалами по технологии и не связываться с пенобетоном т.к. без демонтажа рамы не обойтись
Mr.Di 10.02.2014 15:53 пишет: если старый каркас целый, убрать ржавчину/покрасить, утеплить мягкими материалами по технологии и не связываться с пенобетоном т.к. без демонтажа рамы не обойтись
Да смущает меня хлипкость конструкции. Старый каркас балкона (ограждение) меня не впечатляет, хочется заменить его на что-то более надежное, но не хочется возится с демонтажом окон. Вот и ищу варианты.
Setkm 11.02.2014 10:10 пишет: Да смущает меня хлипкость конструкции. Старый каркас балкона (ограждение) меня не впечатляет, хочется заменить его на что-то более надежное, но не хочется возится с демонтажом окон. Вот и ищу варианты.
усилить, купить трубу квадрат или уголок и сделать дополнительные распорки на сварке... а вообще лучше по стеклопакету посмотреть, если сейчас конструкция его держит и он не прогибается, то все с "хлипкостью" там нормально
Mr.Di 10.02.2014 10:50 пишет: желательно иметь мощный перфоратор, зубилом и молотком утомительно, но реально, там главное начать п.с. если балконная дверь и окно еще на месте, то можно болгаркой порезать стяжку, но это пыльная очень операция
По всей квартире стяжка так себе, даже микро-трещины уже есть, а вот на балконе, с..ки, постарались. Зубилом и молотком я её до старости сбивать буду, поэтому решил взять в аренду на денёк тяжёлый перфоратор. P.S. Только что узнал, что соседи сверху и снизу стеклят балконы, вот и думаю теперь, стоит ли на пол очень толстый пирог укладывать.
