KFOR 01.02.2014 21:18 пишет: Доброго времени суток!!!Уважаемые форумчане, буду благодарен, если подскажите где можно купить ремень ГРМ и натяжной ролик.У меня Ландвинд 2.4 инжектор, 2008 года выпуска. Я из Украины, г. Белая Церковь. Перелопатил все ресурсы, которые были указаны выше, не нашёл(((. Заранее благодарен за помощь!
В Киеве на сырце находится тех. станция китайских автомобилей. По машинам все знаю т. 067-493-25-29, 098-109-44-47, 066-097-68-46
сергей13 08.02.2014 10:12 пишет: номер не бьется по каталогам. где брал подшипник?
Какой подшипник? Если выжимной, то на АИСе. [ /цитата] на АИСе все очень дорого и работа и запчасти!(к примеру фильтр воздушный УАЗ у них 180гр. на базаре 60!
ivanhoe17 10.02.2014 11:50 пишет: Спасибо за ответ, на холостых дым не валит, только когда газу даешь в движении.
Ну это если резко разгазовать до 3500-4000 оборотов есть немного кидает, но это нормально, так у всех дизелей. А при 2500 в движении 90 км/ч густой чёрный дым тоже валит? При нагрузке тоже дымит хорошо.
ivanhoe17 11.02.2014 09:42 пишет: Да, дым валит при 2500 об., раньше такого не было, поэтому и вопрос - почему?
А уровень масла на месте? Бывает и турбина кидает масло через себя и гонит дым. Попробуйте снять входной воздушный патрубок перед турбиной и глянуть на её состояние, внутри турбина должна быть чистой, без масла.
Спасибо, еще обнаружил, что дым все-таки кидает при разгоне до 120 км/ч, а также при старте на перекрестке двигатель начинает тупить, т.е. когда обороты выше 3 т.
ivanhoe17 12.02.2014 11:03 пишет: Спасибо, еще обнаружил, что дым все-таки кидает при разгоне до 120 км/ч, а также при старте на перекрестке двигатель начинает тупить, т.е. когда обороты выше 3 т.
Сегодня консультировался по Вашей проблеме: если на холостом ходу машина работает ровно, дело совсем не в форсунках. Первая проблема может быть, что не хватает воздуха (забит воздушный фильтр, либо турбина не нагнетает свои обороты, клинит или совсем не работает). Вторая: возможно требуется настройка топливного насоса (ТНВД) но это только на стенде. Дымит и тупит от того, что топливный насос неправильно подаёт топливо по форсункам, да и количество его в избытке, одним словом она "переливает". Есть стенды для проверки и ТНВД и турбин, но на одном сервисе не стоит замарачиваться, покатайтесь и поспрашивайте мнение у других специалистов и делайте свои выводы, а то замените форсунки, а дело не в них, и добавятся к ним или насос, или турбина. Удачи.
cfifrjcn 12.02.2014 12:17 пишет: Здравствуйте форумчане. 1 Кто менял МАЯТНИК, с чего подходит? 2 Кто менял ШАРОВЫЕ ОПОРЫ, с чего подходит? Спасибо.
По шаровым смотрите форум выше (61стр.) Нижние шаровые Фронтеровские, или Грейт Вол Ховер, верхние - Грейт Вол Ховер (если крепление шаровой на 3 болта), если на 4 - тоже от Фронтеры-А. Полистайте форум, там и фото есть.
Аноним
Анонім
С нами с
Post deleted by UstiM
[Re: w.w.w]
13 февраля 2014 в 10:54 Гілками
cfifrjcn 30.01.2014 10:16 пишет: Привет. Кто менял фильтр салона? Подскажите где он стоит и есть ли вообще? Спасибо.
Фильтра салона нет!
Вот нашел еще фильтр салона стоит за бардачком, бардачок снимается легко; не открывая его, опустить взгляд всамый низ, там будут два маленьких шурупа - их надо открутить. Страница 10.
Это мое сообщение и фото тоже. На фото, заслонка рециркуляции воздуха! так-как на нее приклеен паралон, вот я сначала и решил, что это фильтр. Теперь я утверждаю, что фильтра салона у нас нет!!! Можно приколхозить фильтр, как делают это люди с Ховер клуба, только прийдеться немного повозитья.(система подачи воздуха в салон у нас с Ховером 1в1)
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, где можно заказать фурнитуру , такую, как внешнюю ручку двери (задней).А так-же, кто менял лампочки внизу зеркала салона заднего вида?(не знаю как разобрать). С уважением!
KFOR 19.02.2014 14:30 пишет: Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, где можно заказать фурнитуру , такую, как внешнюю ручку двери (задней).А так-же, кто менял лампочки внизу зеркала салона заднего вида?(не знаю как разобрать). С уважением!
Смотря где Вы живете. (напишите в профиле ваш город) проще тогда советовать. Если ближе к россии, тогда вот оригинал, с доставкой я думаю будет стоить гдето 25$. если ближе к западной Украине тогда вот не оригинал (c Frontera!)сколько будет стоить тут я не знаю, но могу подсказать кто знает. Для информации: Я просто предлагаю варианты покупок на различных сайтах, но сам этим не занимаюсь. То есть, все решения принимаете вы и возможные проблемы связанные с вашим решением, ложатся тоже на вас Это касается всех
Аноним
Анонім
С нами с
[Re: KFOR]
21 февраля 2014 в 11:19 Гілками
