Autoua.netФорумЕлектрика
возникла проблема Сигнализация, иммобилайзер
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      17 февраля 2014 в 23:37 Гілками
Тоёта камри 1999 г.в.,
у соседа по моему дома, возникла проблема с брелком
какой нужно сделать "танец с бубном" что бы войти в режим программирования брелка
камасутра не помогла, может просто не смогли, может не правильный алгоритм
http://youtu.be/o-RBLudFKCM
здесь немного по другому но тоже не то
кто то сталкивался?
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: возникла проблема Сигнализация, иммобилайзер [Re: Шкод]
      11 марта 2014 в 04:16 Гілками
ну тему перенесли а мысли у народа нЭт
и великие форумные комбинаторы боятся браться
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      11 марта 2014 в 07:26 Гілками
Дядька шкод, я вот такое еще накопал:
sit in car all doors closed put key in ignition and turn from OFF to ACC 3 times as fast as you can leaving it in ACC on the last cycle then press your remote button. your blinkers should flash to tell you this has worked....
И такое, о мастер брелке:
To program the remote for a MCV20 / SXV20 camry you need the master programmed key (it's the black one you would have gotten originally with the car.
you place the key in the ignition with the headlights off and the interior light off turn the car from "off" to "on" 3 or 5 times rapidly (but do not start the car). the dash security light will come on and stay on. this means the car is in program mode. you then simply press the remote button and your new remote is now programmed.
additional: your old remote will not work unless you programme it at the same time as the new one.
Змінено Stor (07:29 11/03/2014)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      11 марта 2014 в 07:43 Гілками
О, и похоже на разгадку
I know there are 2 types of security system built into these cars.GQ43VT7T is for the factory remote system and uses the jumping 2 pins on mirror adjusment switch. The other is the RS3000/VIP system, which uses a different programming, closing opening doors etc.
Очень много полезной инфы тут:
http://www.automotiveforums.com/t525267-toyota_camry_le_1998_remote_programming.html
Там ниже есть модели сигналок которые ставились и определить тип по брелку. С этого уже копать в сторону программирования.
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: возникла проблема Сигнализация, иммобилайзер [Re: Stor]
      11 марта 2014 в 16:03 Гілками
В том то и дело, что сигналка заводская, брелок 1в1 как на видео, зараза не хочет входить в режим программирования.
п.с. сижу изучаю
Змінено Шкод (16:03 11/03/2014)
37 лет, Київ
С нами с 29.05.2008
      11 марта 2014 в 16:34 Гілками
А тут еще есть ответ от Toyota pro -
http://www.justanswer.com/toyota/3ewim-program-gq43vt14t-2001-toyota-camry-car-remote.html
У вас вроде как такой брелок:
GQ43VT14T
Змінено Stor (16:35 11/03/2014)
42 года (24 года за рулем), Киев
С нами с 08.03.2013
      11 марта 2014 в 16:48 Гілками
Проверь личку
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
      11 марта 2014 в 16:59 Гілками
Stor 11.03.2014 16:34 пишет:
GQ43VT14T
брелок FCC: BAB237131-056
https://www.remotesandkeys.com/ProductDetails.asp?ProductCode=4265B
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: возникла проблема Сигнализация, иммобилайзер [Re: vutik]
      11 марта 2014 в 17:01 Гілками
vutik 11.03.2014 16:48 пишет:
Проверь личку
спасибо, пытаюсь осознать прочитанное
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      7 июня 2014 в 12:16 Гілками
Привет если не решил вопрос с брелком обращайся. Брелок проверим и пропишем его если он рабочий. Контакты в личке.
Змінено ssm (12:17 07/06/2014)
супер-агент **
С нами с 11.01.2002
Re: возникла проблема Сигнализация, иммобилайзер [Re: ssm]
      8 июня 2014 в 21:25 Гілками
ssm 07.06.2014 12:16 пишет:
жди, позвонит
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 3949
