Какие-то непонятки. У меня AUQ. У товарища на SUPERB (вроде AWT) в мануале написано, что Завод рекомендует менять на 180000. В нете цифры от 90 до 120к км. Отдельные личности меняют на 60 000. Какая периодичность замены? Мне кажется 180 тысяч это как-то совсем смело. И еще, народ пишет о том, что помпу нужно менять тоже. Вот цитата: А вот помпу менять надо. Что бы не писали и не говорили официалы. Крыльчатка пластиковая ( не силумин и не чугунная, а пластик ) к 120 тысячам у многих очень сильный износ, бывает нет уже лепестков на диске, а случалось и диск разваливался. Неоригиналы есть с чугунной крыльчаткой, что значительно лучше. Брехня?
В Украине на Шкоде и ФВ регламент замены ГРМ 90т.км В Европе 180т. км...
Помпа на практике меняется на пробеге 180т.км...мастера при разборке проверяют её ...люфт и так далее. Но если сильно переживаете то меняйте сразу и помпу (она в оригинале стоит грн 600)
Заменил на 185 000, ремень\ролики\помпа. Заодно ролик приводного ремня кондиционера. Гидронатяжитель не трогал, был в норме. Старый ремень был совсем стрёмный, растянутый но держался. Короче, склоняюсь к мысли 120-150 тыс, но при определенном везении до 180-ти дотягивает )
у меня 146ткм и пока ремень и помпа на месте, но наверное летом как появится свободный денек в гараже махну. Некоторые даже умудряются заменить не разбирая морду, но я наверное пойду по более традиционному пути со снятием морды.
У меня двигатель поперечно установлен, думаю наличие морды не сильно будет мешать замене. Хотя, ИМХО в снятии морды самое неприятное, разгерметизация системы кондиционирования.
запчасти с работой в районе 2000 грн с помпой я на ARX (тотже аук) менял на 90 первый раз второй раз кстати менял на 145, так как ролик засвистел сильно, и хорошо что поменял кстати, ролик был на издыхании и заклинить мог в любой момент помпа ина или скф в районе 50 долларов, просто если она вдруг потечет, то стоимость работы опять по замене помпы по стоимости как помпа
Mika 21.03.2014 11:14 пишет: У меня двигатель поперечно установлен, думаю наличие морды не сильно будет мешать замене. Хотя, ИМХО в снятии морды самое неприятное, разгерметизация системы кондиционирования.
Для таких работ откачивают хладогент. По такому объему работ = 5000 с ЗЧ
