Фабула проблемы! Есть старый добрый и настоящий КЕНВУД ТК3101 15 кан. заточеный под евроPMR для гражданских юзеров. Антенна не сьемная, с завода БЫЛИ прописаны каналы ПМР с CTCSSкодами. Используя программатор и рекомендуемый софт KPG54d не возможно занести частоты,поля для частот ПРМ ПРД не активны. Используя другой рекомендуемый софт KPG48d чтение станции НЕ ВОЗМОЖНО пишет не верный тип станции. в то же время запись происходит в штатном режиме НО! частота передачи ,хоть и записывается, после процедуры не работает. При нажатии передача отсутствует а само радио издает низкий тон. Родная прошивка не сохранилась.радио работает только на прием. Уверен ,гдето есть защита от юзеров. гугл не помог. есть предположения ,про какойто тайный ДИОД или перемычку внутри или тому подобное.
Попробуйте обратиться на радиосканнер, тут, возможно, дело в версии программы. Видел такие станции совсем с другими прошивками, так что поменять можно. Если вы в Киеве - то обращайтесь в мастерскую на Ушинского 40.
Простая замена микросхемы памяти на аналогичную с "нормального" ТК3107 (схема,детали одинаковые) результатов не дала. Следующее по плану замена процессора с нормального ТК3107 в паре с уже замененной памятью.
