Счас гоняю парочку аккумуляторов. Хочу сделать разрядное устройство которое будет отключать аккумулятор от нагрузки как только напряжение опустится ниже чем 12,0В или 11,8 (в зависимости от тока нагрузки). Пока собрал на реле и переменном резисторе, но понимаю что это не самый стабильный вариант. Может есть что-то аналогичное по простоте реализации но более красивое и стабильное?
Andrew82 26.02.2014 10:12 пишет: Счас гоняю парочку аккумуляторов. Хочу сделать разрядное устройство которое будет отключать аккумулятор от нагрузки как только напряжение опустится ниже чем 12,0В или 11,8 (в зависимости от тока нагрузки). Пока собрал на реле и переменном резисторе, но понимаю что это не самый стабильный вариант. Может есть что-то аналогичное по простоте реализации но более красивое и стабильное?
Я бы сказал, что вариант на реле и потенциометре совершенно не стабильный.
Шоб вариант простой как реле - вряд-ли, но не очень сложный на ОУ и стабилитроне. Можно поизвращаться и собрать на МК.
Так, чтобы еще и ток нагрузки учитывал - это уже сложнее. Можно попробовать шунт в виде катушки на пару витков с сердечником приспособить и датчик Холла использовать. Но зачем?
А принципиалка есть? Там остается существенный вопрос включения. Либо делать включение в тупую на кнопке, либо использовать обратную связь с петлей гистерезиса для того, чтобы отключение происходило при напряжении существенно меньшем, чем включение. Иначе получится такая себе "мигалка". Вообще, красиво было бы задать напряжение включения вторым стабилитроном. И установить его на уровне, скажем, 13,5В, т.е. включаться при начале заряда.
Palex 09.03.2014 12:01 пишет: А принципиалка есть? Там остается существенный вопрос включения. Либо делать включение в тупую на кнопке, либо использовать обратную связь с петлей гистерезиса для того, чтобы отключение происходило при напряжении существенно меньшем, чем включение. Иначе получится такая себе "мигалка". Вообще, красиво было бы задать напряжение включения вторым стабилитроном.
Тут варианта два - запитать отключалку вместе с нагрузкой через контакт реле. Тогда отключение нагрузки обесточит и всю схему.
Но и перезапускать такую разряжалку прийдётся вручную (поставив кнопку без фиксации в обход контакта реле.
Если нужно запустить "качели" в автоматическом режиме - проще поставить проц
Есть такая универсальная микросхема LM393, так вот на ее базе элементарно собрать компаратор с гистерезисом. В инете схем полно, ссылки давать не буду. Как по мне, это будет более правильным решением, чем использовать операционник.
Всем привет, хочу уточнить, а зачем устанавливать переключетель для отключения по напряжению АБ. Обычная батарея допускает разряд без ограничений по сроку службы до уровня 10,8В, а иногда и ниже. При этом ваши 0,2 В почти ничем не отличаются при расчете на банку, всего 0.03В разницы, что совершенно несущественно, У вас по остальным критериям погрешность будет намного больше. Поэтому нужно не заморачиваться, и делать только один контрольный уровень, как по мне.
