В ответ на: Отваливщий кусок - не труба, а та ерунда которой строители делали стыковку 2-х кусков трубы. Но труба в том месте - таки сильно ржавая. Оно и не удивительно - подступ кислорода сводобный, ржавеет быстрее. А оно в таком состоянии стоит очень давно. Насколько я помню не меньше нескольких лет.
Я точно не помню как эта ерунда называется (которая соединяет два конца труб безрасширения) но поверь ее лучше не трогать. Т.к. если ее тронешь то придется иметь большой геморой с выбиванием пола на верхнем этаже чтоб нормально все отсоединить и затем подсоединить. Даже если сможешь все звблокировать чтоб ничего не просело вверху. Попытайся ее хорошенько зачистить зашкурить чтоб была сухой и небыло всей грязи, на сам шев примени герметик а остальную часть заделай какото очень хорошей смесью или типа клея какогото, но делать это надо тогда, когда в доме минимальный водоразбор, чтоб ты мог этот участок хорошенько просушить (может даже воспользуйся строительным феном), а так лучше эту трубу более не трогай. Просто покрась потом ее и все чтоб имела нормальный вид.
Ваще-то вырезается кусок, ставится чугун, но не на полный размер, а так чтобы амортизирующая муфта еще встала. И всех делов. Сантехники знают и умеют это делать. Единственная проблема - зачеканивать и потом заливать серой надо, если по уму делать, а так все цементом заливают стык.
