В ответ на: Где почитать как всё это делаеться, какой пенопласт покупать ? Вобщем интересует всё по этой теме.
Лучше спросить в специализированных фирмах - есть и опыт практический и предложат материал на рынке присутствующий. Шоб теория с практикой не сильно разбегались. Я использую такой метод - на утепляемую стенку, если будет биться вагонка, то между рейками например вкладываю 2мм пенопласт. Ну а далее вагонка. Утеплитель типа минваты на стену не использую, он обычно сползает вниз. Если без вагонки, то можно и 3мм пенопласт и толще (2мм пенопласт считается аналогом 10 см кирпичной кладки). Крепится сеткой и дебюлями (ой, дюбелями) с пластмассовой шапкой как у юбилейного рубля, даже больше. Стену промазать клеющим спецсоставом (я использую "Мастер-Термо").
15-лучше использовать для прослойки между кирпичем и пеноблоком, 25-35 лучешиспользовать для утепления пола и стен нарухных и внутренних. Вообще 15, 25, 35 - это плотность пенопласта. 15-более рыхлый 35-более плотный а 25-соответственно полотнее 15 но мягче 35, как говорят серединка. А так если будешь покупать пенопласт у производителя проконсультируйся какой для тебя подойдет, тебе все доступно нрасскажут
у мну две стены наружные (на улицу) и еще балкон, получается, гркбо, что три стены в комнате наружные. Так вот в межсезонье было жутко сыро в комнате, специально мерял влажность, доходила до 95% и зимой от стен веяло жутким холодм, таким что мерзла одежда в шкафу возле стенки. Мне это надоело, два месяца боролся с ЖЭК-ом, чтобы сделали наружную гидроизоляцию, поборол! Затем взялся за утепление стен. Предварительно стены обработал антигрибком в обильном количестве. ПОтом закупил все необходимое. Никаких дюбелей не использовал, только смесевой клей (клейова сумишь) для пенопласта, покупал в строймаркет или стройдом, не помню, тот что на Петровке... ПРиклеили пенопласт, на него сетку тож типа пластиковую, этой же клеевой смесью слегка выровнял стены. Если бюджет ограничен, то на этом можно и остановиться, т.е. дальше можно клеить обои.... Ощущения, просто супер, два года полет нормальный, зимой стены ТЕПЛЫЕ, одежда, ребенок, жена не мерзнут, грибка не замечено...
Только что с Юнки. ПБС-С-25 нашёл минимум по 250 грн/куб. Где можно ещё поискать, может на меньшую сумму выйду. Да и за доставку они просят за 50 км - 200 грн, многовато вроди, ведь не песок/камень везут, а практически воздух.
В ответ на: Только что с Юнки. ПБС-С-25 нашёл минимум по 250 грн/куб. Где можно ещё поискать, может на меньшую сумму выйду. Да и за доставку они просят за 50 км - 200 грн, многовато вроди, ведь не песок/камень везут, а практически воздух.
ну это нормально я думаю за доставку я как то наткнулся на фирму Конант спроси сколько стоит у них 459-65-71 для меня цена была вроде приемлема но скажем так я специально поиском не занимался так просвонил пару тройку фирм. Узнать ради интереса сколько сейчас пенопласт может поможет тебе чем то
А много надо?Где-то на окружной,если ехать со стороны Гостомеля,был поворот направо,перед ж/д мостом.Там был завод по производству пенопласта,узнай там.
В ответ на: А много надо?Где-то на окружной,если ехать со стороны Гостомеля,был поворот направо,перед ж/д мостом.Там был завод по производству пенопласта,узнай там.
Это Коцюбинское. Сами изготавливают. Доставки не было. По дороге с правой стороны.
