Всем привет! В профильном форуме я так ответа не нашел Появилась у меня задумка сделать хороший звук в аутлендере. Стоит вот такая схема:
Модель усилителя для Outlander имеет 8 каналов усиления: твитеры - 2 канала х 50 Вт (на нагрузке 4 Ом); передние динамики - 2 канала х 75 Вт (на нагрузке 2 Ом); задние динамики - 2 канала х 80 Вт (на нагрузке 2 Ом); сабвуфер - 2 канала х 150 Вт (на нагрузке 1 Ом). Итого 710 Вт максимальной мощности.
Хочу купить Pioneer x4600, все динамики хочу оставить штатные, вопрос заключается в том как это все подружить. Думал поставить 4х канальный усилок на передние и задние динамики, твиттеры пустить напрямую от головы, на саб купить 2х канальный усилок. Как-то я запутался в этих сопротивлениях
WhiteTiger 10.03.2014 11:09 пишет: У вас шумоизоляция в машине сделана?
Да, двери зашумил
Качество звука так себе, стоит китайская голова HT 6033 под Rockford (по звуку такая же как заводская).
В subaru стоит pioneer x1500 + cаб Kicx + передняя акутсика infinity ref6500. Вот здесь действительно качественный звук. Такой (а может и лучше) хочу сделать в ауте, но опять же повторюсь, проблема с этими сопротивлениями по 1,2,4 Ома
В ответ на: Появилась у меня задумка сделать хороший звук в аутлендере
и
В ответ на: все динамики хочу оставить штатные
немного противоречиво...
Куда логичнее поменять акустику, оставив штатное ГУ и усилитель. При этом подбирать с максимальной чувствительностью и, если усилитель 8-ми канальный, то в таком "режиме" и подключать. Сабвуфер оставить штатный, но доработать корпус + поработать с пластиком задней части авто, а то оно сильно гремит.
А "по уму" снять "в сборе" RF, купить 5-ти канальник небольшой, заменить ГУ на 2дин, но брендовый, впереди заменить компонентную акустику, сзади - поставить коасиалы + обычный корпусной сабвуфер.
и
Насчет "по уму" тоже так делаю потихоньку в Субе.Самый правильный вариант
Усилок цифровой и управляется магнитолой (по типу CAN шины). Такой адаптер можно купить отдельно (200баксов) и подключить брендовую 2din (хочу пионер, алпайн не потяну). Но, я думаю куда логичнее, будет покупка за те же 200баксов нормального усилка, а не играться непонятно с каким, хоть и штатным рокфордовским + китайским адаптером и к тому же без каких-либо настроек.
По акустике тоже непонятки. За всю историю пользования субару в ней стояло 3 магнитолы : 1) Штатная Clarion. Играла так себе. 2) Китайская nTray. Играла так же как и первая 3) Пионер x1500. Играет сочно, есть басы, чувствуется верха, середина средне. Все 3 магнитолки играли со штатными динамиками (внешне дешевенькие, бумажный диффузор, подвес из поролона, магнит оч маленький). Недавно поставил акустику Infinity, особой разницы не заметил (только твиттера чуть поинтереснее заиграли). Делаю вывод, что звук улучшился ТОЛЬКО из-за замены магнитолы. В моей прошлой машине (лансер Х) такая же ситуация (после замены на Pioneer 2300DVD звук улучшился).
Когда шумил аутлендер обратил внимание на качественные динамики:
Думаю, они должны давать качественный звук.
Как мне кажется, в моей ситуации, слабым звеном является связка ГУ + усилок. Если я в чем-то в своих суждениях неправ, поправьте
В ответ на: Но, я думаю куда логичнее, будет покупка за те же 200баксов нормального усилка
а в Рокфоре усилитель 5-ти канальный? Там вполне может быть поканалка на фронт и, соответственно, нужны будут фильтра для фронта. Кроме того, за 200 долларов, допустим, какой-то более-менее усилитель купить можно (сопротивление динамиков меньше 2 Ом - это будет плохо для усилка, а >= - это без проблем), но еще до сотни будет стоить вменяемая проводка (а не "алюминиевый" комплект) + все это надо протянуть/поставить.
В ответ на: Когда шумил аутлендер обратил внимание на качественные динамики:
я тут не вижу качественных динамиков, сорри.
В ответ на: За всю историю пользования субару в ней стояло 3 магнитолы : 1) Штатная Clarion. Играла так себе. 2) Китайская nTray. Играла так же как и первая 3) Пионер x1500. Играет сочно, есть басы, чувствуется верха, середина средне. Все 3 магнитолки играли со штатными динамиками (внешне дешевенькие, бумажный диффузор, подвес из поролона, магнит оч маленький). Недавно поставил акустику Infinity, особой разницы не заметил (только твиттера чуть поинтереснее заиграли). Делаю вывод, что звук улучшился ТОЛЬКО из-за замены магнитолы. В моей прошлой машине (лансер Х) такая же ситуация (после замены на Pioneer 2300DVD звук улучшился).
качественный афтермаркет всегда переигрывает сток при простой идеологии системы. Китайцев мы качественным афтермаркетом пока считать не будем .
Но в системах типа рокфорда часто присутствует и частотная коррекция (эквализация) с учетом использования именно ТЕХ динамиков, именно в ТОМ салоне, а также временные задержки на определенные каналы (и поканальное усиление с поканальной же эквализацией/задержками - тоже не редкость). При использовании этой акустики в обычном тракте ГУ + усилитель не исключено некоторое разочарование, потому что всякая цифровая коррекция в исполнении производителя аудиосистем - она не "на коленке" изобретена и очень даже рассчитана, отслушана и пр.
Лучшим способом апгрейда таких систем является покупка ВСЕГО нового оборудования. Причем нормального качества + нормальный инсталл + нормальная настройка.
В ответ на: Как мне кажется, в моей ситуации, слабым звеном является связка ГУ + усилок. Если я в чем-то в своих суждениях неправ, поправьте
Оно там все "не айс". Однако, в связке - именно оттого, что разработано по единому ТЗ - работает вменяемо. И, используя втрое более мощный афтермаркет усилитель, ты быстро убедишься в убожестве динамиков. Но вот только встроенный эквалайзер без всяких средств коррекции в дешевом 2дин ГУ не позволит тебе и близко настроить звук так, как хотелось бы. Тем более, что места установки акустики, равно как и осевая направленность, не поменяется, даже если эту акустику поменять...
Не стоит путать с простыми системами магнитолы + колонки. Тут какое звено не смени, все равно сразу станет намного лучше
FETUS, благодарен за ответ , но боюсь это будет слишком дорого стоит Я рассчитывал потратить на все до 7000грн из расчета = pioneer x4600 - 4000грн, рамка 2дин 550грн, АРУ 470грн, остальные 2000грн на "вывод звука" (т.е. усилки или 6 колонок и саб). Но думаю акустику за такие деньги не куплю, поэтому вся надежда на 5-канальный усь
alexkit 16.03.2014 12:47 пишет: А мне рокфор в xl нравился)) сейчас в rx(не марк Левинсон)звук мягче, но очень не хватает напористости и драйва от митсу.
Вы ничего не потеряли, у меня левинсон, и звук все равно говно.
Тем не менее в rx музыку никто не дорабатывает)) хотя нужно у уважаемого fetus спросить)
В ответ на: Тем не менее в rx музыку никто не дорабатывает)) х
да почему никто, есть желающие на самом деле. Даже в мой маленький ларёчек за прошлый год 3 шт РХов за звуком заехали. А хотели больше, припоминаю дето 8-10 обращений, но видимо ценник не устроил, а он довольно агрессивный выходит, если не заниматься онани компромиссами
Вчера снял заводской Rockford Fosgate с аута хл. Спасибо Fetus за материалы Поставил такую систему: 1) Усилитель Helix X-max 5.2 2) Фронт Infinity 6500cx 3) Тыл Helix B 6X Blue 4) ГУ Alpine iXA 407BT 5) Рамка, провода, адаптер рулевого
Качество на порядок выше, осталось только что-то придумать с сабом Он с 2 обмотками (каждая по 1,1Ом), думаю подключил эти обмотки в противофазу, т.к. проверял тестером выход с усилка, в бассовом моменте песни стрелка отклоняется.
