Велодрузья, подскажите, какие лучше поставить крылья на Ghost Cross для защиты от грязи с дороги, при этом что бы были крепкие и по виду не малохольные?
Громозека 17.03.2014 21:40 пишет: Я думаю надо что-то классическое типа такого.
На любом рынке,где есть велоточки, подобные но не такие *пенсионерские* по 20-25 гр за крыло. Громозека! А вам контора отстегивает за рекламу? Самый дорогой инет магазин!
Я же не говорю там покупать, я просто показываю что я имею ввиду. А вообще все продвинутые байкеры тарятся на харьков-туристе. А землячка для мелочёвки, вот на днях у них конусную гайку для задней втулки купил.
Если хочешь реальной защиты - ставь типа тех, что Громозека показал. Если хочещь понтоваться видосом и без толку утяжелять вел - ставь как a.v.mark подсказывает. Не понимаю толку с крыльев, которые не прикрывают практически ничего. Все говно будет прекрасно лететь на цепь, ноги, липнуть к раме, к тормозам (если v-brake).
LIS 18.03.2014 09:03 пишет: Не понимаю толку с крыльев, которые не прикрывают практически ничего.
Так это смотря как поставить. У меня вот такие. От переднего, прямо скажу, толку почти никакого - ноги чуть не до колена все равно мокрые/грязные. Выше, правда, не летит - поэтому и "почти". А заднее вполне нормально, но стоит оно у меня низко, прикреплено к раме, а не к подседелу, - еще ни разу не была грязная спина/рюкзак.
LIS 18.03.2014 09:03 пишет: Все говно будет прекрасно лететь ... к тормозам (если v-brake).
А расскажи какие крылья защищают ви-брейки? По мне, какие не поставь, колодки все равно рядом с ободами и все равно грязные, а чистота остальных частей тормозов мне как-то не интересна - помою, как доеду.
ЗЫ. На перед купил такое. Надеюсь, будет лучше предыдущего просто из-за того, что стоит ближе к колесу. Протестирую - отпишусь.
Дальше можно не продолжать У меня такие, как Громозека советует, еще и фартушек внизу приколхожен, чтобы меньше на цепь летело. Езжу чистым, за 4000 пробега вел мыл один раз. А езжу по лесу в основном, и в самую разную погоду.
LIS 18.03.2014 11:03 пишет: Езжу чистым, за 4000 пробега вел мыл один раз. А езжу по лесу в основном, и в самую разную погоду.
Ну не знаю, где ты ездишь. Я в прошлом году один раз через ПДН проехал, когда еще не просохло - там бы никакие крылья не помогли, потому как местами хлюпало по оси.
LIS 18.03.2014 09:03 пишет: Если хочешь реальной защиты - ставь типа тех, что Громозека показал. Если хочещь понтоваться видосом и без толку утяжелять вел - ставь как a.v.mark подсказывает. Не понимаю толку с крыльев, которые не прикрывают практически ничего. Все говно будет прекрасно лететь на цепь, ноги, липнуть к раме, к тормозам (если v-brake).
Благодарю. Крайности я уже понял, по этому и ищу средний "золотой" вариант, при котором крылья стоят оптимально низко и перекрывают по длине только ту часть колеса, которая брызгает.
Ещё нюанс, колеса 28", был в 2-х магазинах, так на этот радиус крылья оказались редкостью.. Нашел такие: http://velosiped.com/product/krylja-zefal-trail-28-nabor, НО вопрос- будет ли заднее крыло при такой длине перекрывать брызги?
Те что я предложил: 1. Прошли испытание временнем, практикой. 2. Диаметр колеса значения не имеет, по высоте их можно двигать, но за счет ширины крыла ничего на попу не попадает. 3. Они из пластика и лёгкие, в то же время прочные (легко снимаются/одеваются)
Использую эти крылья на МТБ и шоссе. С единственным соглашусь, ноги и перекидку они от грязи не защищают. На перекидку плевать, ничего с ней не случится, а вот ноги могут подмерзать при температурах около "0".
