Дрожание руля - почему?
С нами с 13.12.2004
      4 октября 2005 в 14:06 Гілками
Как если на непрогретой машине убрать подсос сильнее чем нужно - двигатель начинает дрожать и это дрожание отдается в руль.
Такое же есть и на прогретой тоьлко в меньше степени. Иногда есть, иногда нет.Усиливается если нагрузить генератор (свет, обдув и т.д.)
Раньше такого небыло, появилось месяца 2 назад. Карб новый проблему не решил.
Что может быть?
если газ чуть добавить - дрожание проходит. и во время движение, естественно, дрожания нет. тоьлко когда стоишь на холостых.
Также иногда чуствуетя как ровная работа двигателя сбивается на секунду - затем опять ровно..
новичок
С нами с 11.09.2005
Re: Дрожание руля - почему? [Re: meskalitos]
      4 октября 2005 в 15:02 Гілками
Или искра уходит на массу или свеча какая-то барахлит
50 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 15.07.2002
Re: Дрожание руля - почему? [Re: Voodoo]
      4 октября 2005 в 17:58 Гілками
Или опорам (подушкам) двигателя... "труба"
патриарх ***
С нами с 28.09.2005
Re: Дрожание руля - почему? [Re: Nori]
      4 октября 2005 в 18:22 Гілками
согласен, подушки двигателя погляди
Всех благ!
С нами с 13.12.2004
      4 октября 2005 в 18:25 Гілками
Как проверить? Резинки стоят..
старожил ***
50 лет, Днепр
С нами с 01.10.2003
      5 октября 2005 в 09:12 Гілками
Лучше смотреть вдвоем. Один расшатывает двигатель, а второй смотрит (лучше из ямы) на реакцию опор.
патриарх ***
С нами с 28.09.2005
      5 октября 2005 в 09:20 Гілками
резинки то стоят - но держать они должны двигатель
I (перепендикулярно) а не / или \
в крайнем случае попробовать сам двигатель если не стоит на месте а гуляет - значит наверняка.
перепроверится можешь у любого меха
Всех благ!
С нами с 15.07.2002
Re: Дрожание руля - почему? [Re: Eclipse]
      5 октября 2005 в 10:35 Гілками
Всех благ!
В зубиле двиг изначально завален \
Смотреть надо порывы, отслоения...
Если опоры стандарт, то двиг руками качать можно без проблем.
С нами с 13.12.2004
      6 октября 2005 в 10:43 Гілками
Так может у всех дрожит руль?
Может я зря выеживаюсь?
дрожь руля видно глазами (не только на ощуп).
С нами с 15.07.2002
      7 октября 2005 в 01:07 Гілками
Всё относительно... :-)
С нами с 07.11.2002
      11 октября 2005 в 17:47 Гілками
Винт качества канала ХХ покрути отверткой против часовой стрелки,1-2 витка.Все .
важничающий писатель ****
С нами с 28.08.2004
Re: вариант [Re: Golub]
      11 октября 2005 в 19:38 Гілками
позднее переключаться ?
С нами с 07.11.2002
Re: вариант [Re: ants]
      12 октября 2005 в 11:27 Гілками
Не понял.Это о КПП?
Смесь бедновата(спасибо-нефтяникам,тоже)на холостом ходу,при нагрузке на генератор(фары,печка) это и чувствуется,двигатель колотит.Вот винтом качества-обогатить ее.Это регулировка касается только системы ХХ!
С нами с 28.08.2004
      12 октября 2005 в 13:36 Гілками
Невнимательно читал
С нами с 13.12.2004
Re: Дрожание руля - почему? [Re: Golub]
      13 октября 2005 в 10:14 Гілками
А расход при этом? значительно повысиЦЦа?
я немного добавил оборотов винтом количества - чуть попустило..
В принципе я могу выставить оброты так что тряски не будет, но карбюраторщик говрит что так неправильно - потму что расход повысится..
А еще если включить свет ближний, обдув салона и дворники с магнитолой (тихоньку):_) - то на холостых стартер практически не справляется - начниает помигивать индикатор аккума. Карбюраторщик сказал - так правильно.
Это действительно правильно?
С нами с 28.08.2004
      13 октября 2005 в 14:19 Гілками
Я так понимаю что индикатор помигивать может и при скачке напряжения заряда.
Периодически у себя такое наблюдаю - приходится дистилятом разбавлять, т.к. аккум перезаряжается (за год ни разу не заряжал устройством).
С нами с 07.11.2002
      13 октября 2005 в 14:49 Гілками
Нет,значительно не повысится.
А я рекомендовал тебе винт КАЧЕСТВА .Тем,что ты крутил надо выставить обороты~800-900,потом.
Говорить-наше дело,его дело смотреть на стрелку газоанализатора,или он не карбюраторщик?
А еще если включить свет ближний, обдув салона и дворники с магнитолой (тихоньку):_) - то на холостых стартер практически не справляется - начниает помигивать индикатор аккума. Карбюраторщик сказал - так правильно.Ты послушай всех и сделай правильно .
Стартер=генератор,так ?Если аккумулятор старый,то нормально.Холостые обороты дают минимальную зарядку.
С нами с 13.12.2004
      13 октября 2005 в 17:26 Гілками
Я понял:_) винтом количества я игрался ДО этого
да, верно
С нами с 13.12.2004
      14 октября 2005 в 09:23 Гілками
Вобщем отчетец:
свечки одинаково красивые
подушки все мягкие с небоьшими трещинками (все-таки им 15 лет)
Поигрался качетсвом и количеством - пропал маленький провал при трогании, процентов на 80 пропало дрожание.
Но при этом винт количества открыт больше чем нужно (когда глушишь машину - успевает еще чихнуть)
ЗЫ Передняя подушка на двигатель стоит 200 грн (пока не купил)
ЗЗЫ Возможно это двигатель приказывает долго жить.. Хотя масла не жрет..
С нами с 13.12.2004
      7 ноября 2005 в 09:49 Гілками
Залил новое масло... дрожание стало меньше.. не вижу прямой связи (ведь предыдушее Start-F прошло 12 тык).. Новое Esso 15w-40 Multigrade.
Субъективно дрожание меньше.
Заменил таки переднюю подушку (80 грн - заводская. ранее писАл что стоит 200 грн, так как думал что подушка старого образца, оказалась нового). дрожание практически прошло.
ЗЫ Еще был шум в коробке (если нажать на педаль сцепления - шум пропадал), передачи туговато переключались иногда и иногда переключались с характерным металическим звоном. .. Долил в коробку масла около 200 гр.. Все симптомы пропали.. странно что 200 гр играют такую роль..
Переглядів теми: 4124
