Добрел я до этого. А то все видево дв видео. 565 юнгнуо взял. Хочу еще 1-2 вспышки взять Вот теперь задумался, стоит ли всю систему планировать на e-ttl - сихронизаторы вспышки. Или взять ручные, да дешевле. Насколько вы используете удобство синхронизатора с каналами. Да и доп. вспышки с E-ttl. Либо расставить зонтики да побегать руками повыставлять пристрелять? Стоит ли вкладывать в это или остановиться на ручном?
Pash0k 28.02.2014 17:42 пишет: Стоит ли вкладывать в это или остановиться на ручном?
Ручного хватает с головой. Вспышки маломощные, это не моноблоки. Потому там почти всегда стоит полная мощность. Если надо меньше - просто отодвигаешь стойку дальше.
получается e-ttl баловство, поиграться?
UPD еще про скоростные вспышки более 1/250 - это нужно или опять маркетологи работают?
Если нужен репортаж - то хорошая штука. Но в этом случае вполне катит просто вспышка в потолок, без заморочек с синхронизаторами и проч.
Pash0k 28.02.2014 18:04 пишет:
Маркетолохи работают. При HSS мощность вспышки падает и весь смысл HSS (пребить солнце) - теряется. Т.е. перебить солнце все равно не получается. Гораздо полезнее просто купить ND фильтр, он и без вспышки пригодится и проблему с солнцем решит.
опробовал режим. работает как светоловушка только ттл, меняет силу пыхи. но правда доступно только 2 внешних группы. соответсвенно 3 вспышка или будет повторять чей-то режим или в ручном надо ставить синхронизацию по свету.
Pash0k 18.03.2014 12:03 пишет: опробовал режим. работает как светоловушка только ттл, меняет силу пыхи. но правда доступно только 2 внешних группы. соответсвенно 3 вспышка или будет повторять чей-то режим или в ручном надо ставить синхронизацию по свету.
Все равно прийдешь к радиосинхронизаторам. Вот это все по "светоловушке" - очень не надежно.
Не только на солнце. Бывает и просто "не добивает" или есть преграда между приемником и источником (белый зонт на просвет, например). Или вспышку хочется поставить сзади за спиной сбоку и выше (это часто нужно). Да, в 90% случаев отрабатывает нормально, но эти 10% лаж просто бесят на съемке.
