Необходимо мнение спецов. Проблема в следующем. При отрицательной температуре на улице, машина едет нормально. Только потеплело упала динамика тупит при разгоне, плохо отзывается на педаль. При этом был пробид датчик температуры ОЖ. Охлаждайка была в разъеме. Заменено. Во время последних заморозков опять едит нормально, днем тепло тупит. Ошибок нет.
а сопоставляли показания датчиков с реальными параметрами? Не все расхождения и не всегда приводят к фиксации DTC (кодов ошибок) с включением лампы Check Engine/
Была похожая проблема на ланосе, начинала сильно тупить машина при температуре выше +20, вылечил заменой датчика температуры воздуха (у меня он находился в гофре, выходящей от короба воздушного фильтра). Возможно и на Форде что-то подобное есть.
Gulit 24.03.2014 17:42 пишет: Не он, пробовал. Пока единственная что нашли, вторая лямдба определяет богатую смесь на горячую, а на холодную нормальную.
в таком случае есть смысл сканером посмотреть динамику показаний лямбд ВМЕСТЕ С кратковременными и долговременными топливными поправками Если при проблемной работе они будут заметно отличаться от нормального режима работы - смотреть послекатовый зонд на предмет загрязнений маслом снаружи; состояние катализатора; состояние клапана EGR.
"в таком случае есть смысл сканером посмотреть динамику показаний лямбд ВМЕСТЕ С кратковременными и долговременными топливными поправками" Если бы это можно было сделать в Киеве было бы проще. У меня друг занимаеться этим всем, но живет за Киевом в 40 км, попадаю к нему только на выходные. Завтра снимут вторую лямбду посмотрят, что с ней. На всякий случай купил Денсо на замену, но надо паять провода.
