Autoua.netФорумВело
Отрегулировать дисковые тормоза
28 лет за рулем, Киев
С нами с 14.12.2005
      24 марта 2014 в 22:59 Гілками
В велосипеде на переднем колесе при езде внешняя колодка трет об диск. При зажатых тормозах диск слегка изгибается. Попробовал крутилкой чуть отпустить тросик, не помогло. Как его еще можно отрегулировать?
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Отрегулировать дисковые тормоза [Re: Mutant]
      24 марта 2014 в 23:06 Гілками
Надо сам калипер регулировать. В идеале - отпустил калипер, зажал тормоз и потихоньку затягиваешь болты, по чуть-чуть, верхний-нижний-верхний-нижний. Но если честно редко когда мне удаётся добиться идеальной регулировки таким способом. Я слегка поджимаю болты, потом лёгкими подстукиваниями поправляю калипер в одну либо другую сторону. Потом постепенно зажимаю. Но главное - перед всем этим проверить чтоб ротор не кривой был. Иначе можно регулировать вечно.
смотрящий *
42 года (21 год за рулем), Киев
С нами с 17.06.2009
      25 марта 2014 в 09:09 Гілками
Я дисковые сам никогда не регулировал. Обычно делали мне такое на ТО в спец. местах
16 лет за рулем, Киев
С нами с 14.11.2008
      25 марта 2014 в 11:31 Гілками
Mutant 24.03.2014 22:59 пишет:
На этом тормозе неподвижная одна из колодок, поэтому ротор всегда будет слегка изгибаться при нажатиях. Цель настройки - сделать так, чтоб этот изгиб был минимален и на расслабленных тормозах ничего не цепляло. Это возможно, при условии что ротор ровный. С кривым ротором делать нечего, кроме как менять.
1) Положение самого калипера. Там есть четыре болта, тебя должны интересовать два из них, как бы параллельные ротору (те, что дальше от вилки). Они позволяют сильно двигать калипер: отверстия в калипере длинные, а не круглые. Подсказка: удобно завинчивать эти болты при нажатой ручке тормоза - так проще выдержать параллельность колодок ротору. Ротор выставляй примерно посередине щели калипера.
2) Регулировка неподвижной колодки. Шестигранником со стороны колеса (нужно пролезть через спицы). Выставляешь так, чтоб максимально близко к ротору, но не чиркало.
Вообще, есть вероятность, что достаточно пункта 2, потому как пункт 1 наверняка уже выполнен изначально. И пункт два требует регулярного контроля. Колодка стирается - надо пододвигать.
3) окончательно регулировкой тросика настраиваешь подвижную колодку. Это тоже приходится делать регулярно, по мере истирания.
21 год за рулем, Киев
С нами с 24.05.2005
      25 марта 2014 в 16:04 Гілками
на Shimano я регулировал вот по этому видео, думаю есть видео и под твой тип тормозов
http://youtu.be/mN9VS-mezXo
С нами с 14.11.2008
Re: Отрегулировать дисковые тормоза [Re: Borisuk]
      25 марта 2014 в 16:47 Гілками
Borisuk 25.03.2014 16:04 пишет:
Тут соль не в шимано, а в типе тормоза. У тебя гидравлика, там всей регулировки - параллельность колодок ротору.
А на механике реально постоянный гемор с подстройкой.
Змінено Леха@velokiev (16:47 25/03/2014)
С нами с 05.06.2004
      31 марта 2014 в 13:03 Гілками
я нашел гениальный способ, как отрегулировать дисковые тормоза (правда, у меня механика). Ослабляю болты, которыми механизм дискового тормоза крепится к раме/вилке, чтобы свободно ходил. Впихиваю кусочки листов бумаги (2-3 слоя) с одной и с другой стороны ротора (между колодок), так, чтобы плотненько впихнулось. Затягиваю болты, вынимаю бумагу - тадааам! Получилось идеально. До этого тоже мучался долго.
Змінено maxwell (13:04 31/03/2014)
С нами с 14.11.2008
Re: Отрегулировать дисковые тормоза [Re: maxwell]
      2 апреля 2014 в 15:58 Гілками
Круто придумал!
Autoua.netФорумВело
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5348
