поиском не нашел, возможно оговаривал САБЖ: построил баню, все хорошо, но когда поливаеш камушки водичкой пар прозрачный, может ли быть пар сизий? или светлый?
Gotye 10.02.2014 17:52 пишет: поиском не нашел, возможно оговаривал САБЖ: построил баню, все хорошо, но когда поливаеш камушки водичкой пар прозрачный, может ли быть пар сизий? или светлый?
парогенератор нужно ставить, я не припомню, что бы в бане с каменкой был белый густой пар, как из носика кипящего чайника
Парогенератор ставят в хамаме,там совсем другая температура и т.д.
то есть на сколько я понимаю, что в "Русской баньке" низя низя сизій пар намутить никак?
на сколько я наслышан, то как-раз сизый пар он и полезен
ну впервые слышу. Дай ссылку, чтоб почитать.
В ответ на: Температура в банях варьируется от 40 до 120 градусов, есть люди, которым и 120 мало, они разгоняют парилку до 150. При этом, чем выше температура в парной, тем ниже должна быть влажность в парилке, так как человеческий организм просто не может переносить одновременно высокие оба этих показателя. Ниже приведены примерные отношения.Название бани Температура, Влажность, %
Финская сауна 90-120 0-10 Горячая русская баня 70-90 20-30 Классическая русская баня 50-70 40-60 Турецкий хамам 40-50 До 100
Из этих показателей можно заметить, что особенности национальных бань зависит от климата проживания народов, чем северней, тем баня горячей, чем южней и суше, тем более влажная баня.
Каким же должен быть пар в русской бане? В первую очередь он должен удовлетворять потребностям парящихся. Если этого не будет, то люди в парной будут быстро уставать, ощущать жжение кожи или наоборот сухость. После такой бани самочувствие оставляет желать лучшего. Всем известно напутствие человеку, идущему в баню: «Лёгко пару!”
Лёгкий пар от тяжёлого отличается его диспергированностью, размером взвешенных в воздухе капель воды. Чем меньше капли воды, тем легче пар.
Диспергированность пара зависит от температуры камней в печке, чем она выше, тем пар будет более сухой и лёгкий. В финской сауне камни разогреваются до 200-250 градусов. Выше их разогревать нельзя, так как они находятся в прямом контакте с воздухом парилки, если их нагреть выше этой температуры, то будет перегрев воздуха. Поэтому в русских банях печи делают с закрытой каменкой, они способно разогреть камни до 500 градусов, при этом, не раскаляя воздух парной. Пар такая печь будет выдавать лёгкий и в нём не будет недостатка, т.е. в парилке можно создать температуру и влажность классической русской бани.
Barman 12.02.2014 12:30 пишет: Парогенератор ставят в хамаме,там совсем другая температура и т.д.
это понятно, но ТС захотел "красивый" пар, а это достижимо только с парогенератором... и да, как быть со старыми советскими общественными банями? в тех, что я бывал парная была с парогенератором - выходит я хамам посещал
парогенератор в бане не смешите,все возможно но ето все зависит от многих факторов -начиная начинкой самой парной и заканчивая печкой которая не может выдавать определенных режимов. Думаю бдет полезно зайти сюда http://forumbani.ru/ и почитать.
та нифига и не смешно, ставят успешно.. http://www.teplodar.in.ua/fullinfo301.html это эконом вариант, кстати очень эффективный и простой, могу посодействовать со скидкой
