Autoua.netФорумБезпека
Насоветуйте пожайлуста безбрелочную сигналку
С нами с 20.03.2014
      24 марта 2014 в 11:24 Гілками
Помогите подобрать сигналку на Гольф 7
С нами с 01.11.2009
Re: Насоветуйте пожайлуста безбрелочную сигналку [Re: 15Tomas]
      24 марта 2014 в 23:20 Гілками
Starline A64
работает как слэйв,так и брелочная
+есть кан
http://www.ugona.net/item1463.html
http://can.starline.ru/
Гольф 7 поддерживает
подмастерье *
38 лет (12 лет за рулем), Черкассы
С нами с 25.11.2013
      27 марта 2014 в 21:22 Гілками
судя по этой теме все-таки она все-таки не особо на гольф встает.
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=13307
С нами с 01.11.2009
Re: Насоветуйте пожайлуста безбрелочную сигналку [Re: Primus Pochinayu]
      27 марта 2014 в 23:25 Гілками
я написал про А64
там про Е61
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
      28 марта 2014 в 09:28 Гілками
15Tomas 24.03.2014 11:24 пишет:
Я бы однозначно советовал систему с контролем доступа/авторизацией. Потому что любой обычный безбрелочник внешней командой в CAN-шину может быть снят с охраны, если нет доп. авторизации...
Prizrak 830-840 (второй лучше с т.з. защиты от угона), если не будет никакой другой защиты, кроме этой сигнализации. Стабильно работающая система с простой самостоятельной настройкой и широким функционалом. В общем-то, огромным преимуществом является стабильность работы и отсутствие глюков. При этом сразу же предусмотрен отличный механизм авторизации владельца нажатием штатных кнопок, если забыл дома метку. Параноики могут использовать не только подтверждение меткой, а меткой + кнопкой. Алгоритм глушения двигателя, если не пройдена авторизация (или метка вдруг "сломалась") не подразумевает возможность остановить автомобиль на полном ходу.
В качестве оригинальной альтернативы Pandect X-1100 + либо радиореле RR-100 (если замка капота не будет), либо один из подкапотных модулей RHM-05 / RHM-02 + реле замка капота HM-05 (если замок капота будет). Сюда же можно подключить GPS антенну (впрочем, к Призраку тоже можно). Удобный и работающий механизм запрета снятия с охраны без "чтения" метки. Если не использовать "аналоговых" блокировок, система авторизации не предусматривает глушения двигателя на ходу, что есть гут.
Справедливости ради замечу, что в стабильности работы подкапотных радиомодулей от Pandora мы лично не успели убедиться. А в нестабильности работы радиореле (при монтаже в подкапотное) вполне даже убедились и теперь их туда не ставим ... Впрочем, в рашке у народа все вполне себе работает.
Если нужна красивая программа на айфончеге, а также стабильный GSM-прием (есть возможность подключения внешней антенны), то я бы обратил внимание на Pandora 3910 + опции (принципы те же, что и для X-1100). Тут уже есть и дистанционный запуск. Он есть и в 4400-й, но она будет чуть менее удобна, хотя и дешевле.
Яростным противникам российской продукции можно рекомендовать обратить внимание на Magnum MH-840CAN, хотя CAN-контроллер там используется российский - от производителей Prizrak, но зато тоже есть приложение для анроид/айфон
Starline и иже с ними - это почти тоже самое, что и Шериф, гыгы. С их дырами в защите и вообще подходу к изготовлению блоков/разъемов и пр. для меня загадка как оно вообще работает и не глючит постоянно. Зато дешево, ага.
Змінено fetus (09:30 28/03/2014)
Властелин 12ти Вольт ***
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
Re: Насоветуйте пожайлуста безбрелочную сигналку [Re: fetus]
      28 марта 2014 в 10:55 Гілками
fetus 28.03.2014 09:28 пишет:
начиная с 39-го семейства, ну кароче с прошлого года кажись, нормально стало. Видимо, участились случаи трезвой сборки гггг. А то куда ж еще, если не под капот
шумоизолятор ***
С нами с 06.07.2001
Re: Насоветуйте пожайлуста безбрелочную сигналку [Re: Hammer]
      28 марта 2014 в 12:01 Гілками
Hammer 28.03.2014 10:55 пишет:
Мне больше всего понравилось "участились случаи"
Мы всегда старались в связке с замками юзать кодовое реле bm-105d, располагая его, понятное дело, под капотом. А вот для 39ХХ и Х1000/Х1100 уже не получается завести двигатель без авторизации, если кодовое реле блокирует (исключая дистанционный запуск, к счастью). Соответственно, осваиваем модули, хехе.
А вы RR-100 под капот ставили в помехонасыщенных машинах? Когда-то "на заре" появления IS-600/IS-650 мы пару раз вынуждены были переставлять реле обратно в салон... Поверили производителю сцкнх.
57 лет, Киев
С нами с 21.02.2003
      28 марта 2014 в 13:25 Гілками
у меня всё кодовое живёт строго и исключительно под капотом, привычка.
Новые релюхи RR, там чето типа скорость обмена сильно снизили и ввели кучу повторов, поэтому (а не из-за трезвости) вроде как с надежностью связи порядок. Но на современный немецкий автомобиль я лучше чето проводное возьму, типа призракового капотного модуля. береженого бог бережет, как сказала одна монашка во всем известной ситуации.
С нами с 18.03.2014
      29 марта 2014 в 20:26 Гілками
fetus,
а в чем проблема со старлайном? он же всегда позиционировался как невзламываемая сигнализация
Модератор:  Hammer, moderator
Переглядів теми: 3448
