AlexAudiCoupe 01.04.2014 12:33 пишет: Хочу гидродомкрат взять на Авео. Не знаю какая начальная высота и ход должны быть.
Померять не могу - машина на кирпичах :-(
Кто может померять высоту от земли до порога, скажите плз!
померял растояние от земли до места на которое цепляется домкрат спереди получилось 17.5 см, сзади 18.5 см. Думаю нужно брать с запасом, у меня могли чуток пружині просесть. Сейчас ремонт делаю, кучу грузов тежелох приводится перевозить.
Validolka 02.04.2014 09:49 пишет: отпишись плз какой домкрат взял а то я тоже присматриваю гидро т.к. штатным геморно поднимать...
штатный домкрат не удобный, его и в драке использовать не удобно Вот у деда есть домкрат от старого грузовика, так он весит килограм 12, и расчитан на вес в пару тон, правда в него нужно ломик вставлять, такой домкрат в качестве холодного оружия использовать элементарно. Если серйозно то у товарища таксиста штатный домкрат в руках работает очень быстро, ибо резину он часто перекидует. Я пару раз наблюдал как он меняет колеса, неприлично быстро получается.
kvadjagan 02.04.2014 16:19 пишет: него нужно ломик вставлять, такой домкрат в качестве холодного оружия использовать элементарно. Если серйозно то у товарища таксиста штатный домкрат в руках работает очень быстро, ибо резину он часто перекидует. Я пару раз наблюдал как он меняет колеса, неприлично быстро получается.
та и я два раза в год сам резину перебрасываю но на штатный намного больше усилий требуется, чтобы ручку крутить а гидро-домкратом и младенец подымет
Штатный может вещь и хорошая, но у меня потеряна ручка которая крутит. Гидродомкрат хорош в гараже. Гораздо быстрее поднимет машину.
Но вот с собой его возить... Говорят, его только вертикально можно возить.
AlexAudiCoupe 03.04.2014 10:27 пишет: но у меня потеряна ручка которая крутит.
давай махнем на мой семерошный. не знаю зачем он тебе (у тебя ж ушек нема под него), но в любом случае он даже с ручкой и будет так же ненужен как и родной
Гидродомкрат имеет поршень, который поднимается. Упор в машину идет концом этого поршня. Диаметр упора чуть больше монеты 50 копеек. Упереть его в машину негде. Даже если упрешь, продавит дыру. Надо колхозить прокладку какую-нибудь.
Берите лучше подкатной, он поднимает быстрее А по сушеству, я взял домкрат такого плана и при необходимости подставляю его сзади под амортизатор, а если спереди то под рычаг(шаровую). И для замены колеса ненужно поднимать пол авто.
что-то ты сильно намудрил упираешь его в ребро порога, в том же месте, где и штатный (там даже есть маленькое П-образное отверстие) и нигде ничего не продавливается
я, когда беру у брата гидродомкрат, еще под поршень подлаживаю кусочек толстой резины и потом под ребро порога
там утолщение сделано, не продавит, но краску может сколоть
