В велосипеде на переднем колесе при езде внешняя колодка трет об диск. При зажатых тормозах диск слегка изгибается. Попробовал крутилкой чуть отпустить тросик, не помогло. Как его еще можно отрегулировать?
Надо сам калипер регулировать. В идеале - отпустил калипер, зажал тормоз и потихоньку затягиваешь болты, по чуть-чуть, верхний-нижний-верхний-нижний. Но если честно редко когда мне удаётся добиться идеальной регулировки таким способом. Я слегка поджимаю болты, потом лёгкими подстукиваниями поправляю калипер в одну либо другую сторону. Потом постепенно зажимаю. Но главное - перед всем этим проверить чтоб ротор не кривой был. Иначе можно регулировать вечно.
Mutant 24.03.2014 22:59 пишет: В велосипеде на переднем колесе при езде внешняя колодка трет об диск. При зажатых тормозах диск слегка изгибается. Попробовал крутилкой чуть отпустить тросик, не помогло. Как его еще можно отрегулировать?
На этом тормозе неподвижная одна из колодок, поэтому ротор всегда будет слегка изгибаться при нажатиях. Цель настройки - сделать так, чтоб этот изгиб был минимален и на расслабленных тормозах ничего не цепляло. Это возможно, при условии что ротор ровный. С кривым ротором делать нечего, кроме как менять.
1) Положение самого калипера. Там есть четыре болта, тебя должны интересовать два из них, как бы параллельные ротору (те, что дальше от вилки). Они позволяют сильно двигать калипер: отверстия в калипере длинные, а не круглые. Подсказка: удобно завинчивать эти болты при нажатой ручке тормоза - так проще выдержать параллельность колодок ротору. Ротор выставляй примерно посередине щели калипера.
2) Регулировка неподвижной колодки. Шестигранником со стороны колеса (нужно пролезть через спицы). Выставляешь так, чтоб максимально близко к ротору, но не чиркало.
Вообще, есть вероятность, что достаточно пункта 2, потому как пункт 1 наверняка уже выполнен изначально. И пункт два требует регулярного контроля. Колодка стирается - надо пододвигать.
3) окончательно регулировкой тросика настраиваешь подвижную колодку. Это тоже приходится делать регулярно, по мере истирания.
я нашел гениальный способ, как отрегулировать дисковые тормоза (правда, у меня механика). Ослабляю болты, которыми механизм дискового тормоза крепится к раме/вилке, чтобы свободно ходил. Впихиваю кусочки листов бумаги (2-3 слоя) с одной и с другой стороны ротора (между колодок), так, чтобы плотненько впихнулось. Затягиваю болты, вынимаю бумагу - тадааам! Получилось идеально. До этого тоже мучался долго.
