Скрип тормозов.
подмастерье ***
15 лет за рулем, Киев
С нами с 27.06.2007
Скрип тормозов.
      3 апреля 2014 в 14:52 Гілками
Всем привет.
Подскажите что можно сделать? Суть в следующем, достало уже скрип передних тормозов, а именно:
- когда едешь до 20 скрипит, больше 20 не скрипит,
- когда давишь легонько на тормоз - скрипит, чуть сильнее - не скрипит.
Делал профилактику супортам, менял колодки тормозные... не помогает...
Змінено DarkMaximus (19:43 03/04/2014)
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Скрип тормозов. [Re: DarkMaximus]
      3 апреля 2014 в 16:04 Гілками
Убедись для начала, что скрипят не задние тормоза, а то я так в прошлом году тоже маялся с профилактикой суппортов и заменой колодок. Потом подошло время менять задние колодки и после установки новых скрип прошёл.
С нами с 14.08.2011
      3 апреля 2014 в 17:51 Гілками
DarkMaximus 03.04.2014 14:52 пишет:
Всем привет.
- когда едешь до 20 скрипит, больше 20 не скрипит, когда
- давиж лигонько на тормоз - скрипит, чуть сильнее - не скрипит.
Делал профилактику супортам, менял колоди тормозные... не помогает...
а что с тормозным диском и какой пробег у автомобиля? У товарища был несколько иной случай.
У него после установки не оригинального тормозного диска появились скрипы.
подмастерье ***
С нами с 27.06.2007
Re: Скрип тормозов. [Re: kvadjagan]
      3 апреля 2014 в 19:40 Гілками
3tоn 03.04.2014 16:04 пишет:
Как по мне то скрип идет с передних колодок... есть ли достоверный способ проверить?
kvadjagan 03.04.2014 17:51 пишет:
Пробег 104 тыс. диск стоит родной, вроде еще жить ему и жить... просто меня смущает то что когда нажимаешь на тормоз, скрип пропадает... он появляется только когда скорость ± до 20 км и едешь не нажимая на педаль тормоза.
P.s. У меня такое когда то было, но там и скрип был чувствительней... как оказалось рассыпались передние колодки) но в данном случаи с колодками все ок...
Змінено DarkMaximus (19:41 03/04/2014)
member **
44 года (27 лет за рулем), Киев
С нами с 04.07.2010
      3 апреля 2014 в 21:05 Гілками
DarkMaximus 03.04.2014 19:40 пишет:
На глаз толщину замерял или штангенциркулем? Минимально допустимая толщина 19 мм.
Так может тут не в тормозах дело, раз скрипит при не нажатой педали?
С нами с 14.08.2011
Re: Скрип тормозов. [Re: Romualdychh]
      4 апреля 2014 в 11:46 Гілками
Romualdychh 03.04.2014 21:05 пишет:
Может и не в тормозах.
а что там может скрипеть? Обычно подшипники они воют но не сприпят.
member **
С нами с 04.07.2010
      5 апреля 2014 в 00:50 Гілками
Думаю, оптимальный вариант для поиска проблемы это вывесить перед, снять колеса и слушать/смотреть где оно скрипит.
Дохтар Зло **
46 лет, Киев
С нами с 15.01.2008
      11 ноября 2014 в 19:16 Гілками
Romualdychh 05.04.2014 00:50 пишет:
Можно и на подъемнике и разогнаться хоть до 100 км/ч. - я так осмотр ходовки прохожу
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
Re: Скрип тормозов. [Re: Добряк]
      16 ноября 2014 в 10:07 Гілками
Угадывать сложно , но проверь тормозные диски ,бывает ,что вырабатывается не одинаково тормозной диск с двух сторон ,(особенно в внутренней),просто посмотреть на зеркалоык.!!!, или могут покоробиться ,если на грани предельного износа и появится биение,я на предыдущей машине сменил их на новые Брембо ,где то на 95 тык.!
48 лет (22 года за рулем), Обухов<->Киев
С нами с 25.07.2006
Re: Скрип тормозов. [Re: pobedit]
      29 ноября 2015 в 14:03 Гілками
Точно такое было на Авео.
Подклинивали суппорта, вылечили чисткой на СТО.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14602
