Необходимо в катушке индуктивности создать магнитное поле. Все бы ничего, только вот геометрические параметры катушки и мощность источника не позволяют создать нужное. Много рассеивается, а сердечник (каркас) лепить нельзя - есть ограничение на применение железа . Есть идея прилепить снаружи систему других катушек таким образом, чтобы получить ряд Халбаха внутри основной. Как думает многоуважаемый all? получится? Может другие идеи есть?
e0000 07.04.2014 12:04 пишет: Необходимо в катушке индуктивности создать магнитное поле. Все бы ничего, только вот геометрические параметры катушки и мощность источника не позволяют создать нужное. Много рассеивается, а сердечник (каркас) лепить нельзя - есть ограничение на применение железа . Есть идея прилепить снаружи систему других катушек таким образом, чтобы получить ряд Халбаха внутри основной. Как думает многоуважаемый all? получится? Может другие идеи есть?
После словосочетания "ряд Халбаха" я понял, что совета ты не получишь
ut4uro 07.04.2014 16:03 пишет: катушку нужно мотать толстой проволкой, и чтобы ток быльбольше 10А...
У меня ток... кхм... 130А Более толстым - ампер-витки уменьшаем, а соответственно и силу... кроме того провод и так уже 6.3 квадрата А если мотать тонким, несколько катушек и соединить их в ряд Халбаха то в принципе должно получиться... С индуктивностью пока все нормально, но есть вопрос с временем рассасывания...
Несколько катушек, если они не равны, создадут между собой трансформатор... нужно именно сконцентрировать магнитное поле в нужном месте и убрать рассеивание. "кожух-магнитопровод" получается такой массивный, что займет место больше чем катушка в 5 раз. Вчера намотал уменьшенную модель и 28 вспомогательных катушек. соединил в виде револьвера и направил поле внутрь. Эксперимент "на стружке" показал, что внешнее поле уменьшилось, а сила увеличилась Теперь надо высчитать все это для реальной модели.
если гасус пушка... найди высоковольтный конденсатор большой емкости или собери батарею их под нужные номеналы , и заряжай преобразователем напряжения....http://cxem.net/tesla/tesla.php
Говорю же... решил ужо... Магнитопровод не нужен. провод 1.3 ток даже можно уменьшить 42А (расчетное) Всем спасибо за участие Напалму, отдельное за идею применения
