Autoua.netФорумЕлектрика
Не точная диагностика ошибки двигателя
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
      15 апреля 2014 в 11:26 Гілками
Подскажите плиз, есть часто появляющаяся ошибка двигателя. явно связанная с лямбдазондами.
По ощущениям - немного пропала мощность, двигатель как-то быстро глушится при повороте ключа.
посетил 3 диагностики. 3 разных результата.
- сдох второй лямбда (после катализатора)
- забился катализатор
- сдох первый лямбда.
На первой СТО дали посмотреть на экран диагностики - при нажатии на акселератор - первая лямбда быстро реагирует на нажатие, быстро пульсирует, вторая поднимается не быстро ни медленно, опускается медленно.
Как по мне, то похоже на 2 вариант. Но так как менять катализатор - это серьезное вмешательство - вырезать старый, вварить новый, хотел бы еще спросить советов у вас.
Машина Huyndai Coupe, 2.0, 2006г, автомат, прошла 105К. Лил в 95% случаев ОККО 98(когда еще был) 95, Пульс, Укравто 95, 98. Машина чипованая под 98 почти сразу после рождения.
33 года (13 лет за рулем), Киев
С нами с 26.08.2009
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: Zuzik]
      15 апреля 2014 в 12:31 Гілками
ИМХО, убрать катализатор и снова продиагностировать. И, неплохо бы узнать коды ошибок
Змінено Blad (12:32 15/04/2014)
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: Blad]
      16 апреля 2014 в 11:41 Гілками
Насколько мне сказали на сырецкой по глушителям - там нельзя временно его убрать, нужно полностью вырезать, обратно уже не будет смысла вваривать старый, он при вырезании может пострадать.
Может у кого-то есть лямбда-зонд для тестирования вкрутить и проверить вместо родных? У СТО - только новые в упаковке, они не умеют оказывать такую сложную услугу как временный тест на другом зонде...
21 год за рулем, киеффф
С нами с 02.02.2009
      16 апреля 2014 в 14:02 Гілками
Zuzik 16.04.2014 11:41 пишет:
ищи электрика, лямду и тестером померить можно.
катализатор при максимальных оборотах не давал бы ехать, забитый подпирает выхлопные газы машин не едет сосвсЭм)))
и официальный сервис диагностику делает
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: snym]
      16 апреля 2014 в 17:15 Гілками
snym 16.04.2014 14:02 пишет:
Как раз официальный сервис и сказал что неясно, но скорее всего забился катализатор - едь на Сырецкую менять. Я туда приехал, меня озадачили что нужно еще сделать контрольную диагностику - я и сделал - вышло 3 разных результата.
Спасибо за совет по мощности - полностью не пропала, на максимальных оборотах ехать пробовал 10 минут по совету официалов, после такого теста ошибка не появлялась недели 2-3. Буду искать кто мне лямбду поменяет.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
      16 апреля 2014 в 20:52 Гілками
Blad 15.04.2014 12:31 пишет:
Я буею, дорогая редакция
Убрать кат не глядя, а потом диагностировать
За такие советы надо бить по
ТС-у
будешь проезжать мимо политеха - заезжай в гости.
Посмотрим что там на самом деле происходит
Мой мобильный есть в профиле.
      16 апреля 2014 в 21:15 Гілками
по описанию у тебя все правильно работает , чтобы проверить забитость ката на твоем моторе посмотри давление во впускном коллекторе . Если на холостом ходу далвение во впуске выше 0.35 ( 35кПа ) проблема - клапана -катализатор ремень , если еще и растет с оборотами то 80% катализатор ... если нет то скорее проблема с зазорами клапанов
но хотябы ошибку указал ???
Змінено FORDMAX (23:53 16/04/2014)
энтузиаст **
134 года (6 лет за рулем),
С нами с 19.09.2013
      17 апреля 2014 в 09:17 Гілками
Лямбду - тестером
Удавов - попугаями
Письку - метрами
Катализатор может как забиться так и прогореть! Как правильно тут сказали - вкрутить манометр вместо лямбда зондов и померить что к чему. А вообще мотортестер в помощь)(Тока его нада иметь и уметь пользоваться)
Ошибка Р0420 небось?
Змінено Axwell (09:19 17/04/2014)
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: MadMax]
      17 апреля 2014 в 09:31 Гілками
FORDMAX 16.04.2014 21:15 пишет:
Спасибо за совет. Поищу где проверить.
Код ошибки мне не сказали, да я и не думал тогда что это важно.
В следующий раз обязательно спрошу.
      17 апреля 2014 в 10:24 Гілками
это видно если подключиться диагностикой в параметрах
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: B.O.S.]
      21 апреля 2014 в 23:52 Гілками
B.O.S. 16.04.2014 20:52 пишет:
ТС-у
Спасибо за диагностику с пристрастием!
Сегодня ошибка появилась снова, но мой проводной девайс выдал "No Code". Похоже он только и умеет что стирать ошибки на моей машине, остальную инфу не сечет, хотя в меню много интересных опций, как я посмотрел.
С нами с 21.03.2012
      23 апреля 2014 в 10:49 Гілками
ТС-у
Как это не парадоксально прозвучит, но такой совет по катализатору дают не так уж и редко.
И далеко не дилетанты к сожалению(Боровая) .
Когда специалист говорит тебе вырезай катализатор, а потом ну приваривай обратно если хочешь все равно проблема не в нем.
С нами с 14.06.2011
      9 мая 2014 в 10:29 Гілками
В Вашем случаи не получится просто удалить катализатор, так как на авто стоит 2 зонда. Первый снимает показания до зонда, а второй после. Если убрать катализатор то ошибку будет бить постоянно (показания до катализатора и после должны быть разные) в замерах зондов есть свои допуски, а если при замере данные больше или меньше допустимого тогда сразу появляется ошибка. Это с одним зондом проблем никаких, катализатор выбил и все проблемы решены.
энтузиаст **
С нами с 07.11.2007
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: 100975]
      11 мая 2014 в 23:24 Гілками
100975 09.05.2014 10:29 пишет:
Катализатор если умрет, заменю на новый. Но после диагностики похоже что ориганальный все еще живой, и достаточно неплохо.
До сих пор непонятно что происходит. Выдаст снова ошибку - узнаю ее код.
      14 мая 2014 в 08:04 Гілками
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      9 июня 2014 в 13:19 Гілками
Привет, если не решил проблему с машиной, обращайся, отремонтируем. Не в катализаторе тут дело. Контакты в профиле.
энтузиаст ****
17 лет за рулем, Киев
С нами с 09.07.2009
      9 июня 2014 в 19:58 Гілками
А подскажите какая правильная работа лямда зонда на холостых к примеру?
И можно ли судить о корректной работе лямды по краткосрочной коррекции?
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: club2108]
      10 июня 2014 в 11:17 Гілками
"А подскажите какая правильная работа лямда зонда на холостых к примеру?" первого или второго датчика? Или 3 и 4??
"И можно ли судить о корректной работе лямды по краткосрочной коррекции?" это не даст правильного результата, кратковременная топливная корректировка, то есть, корректировка в данный момент, на данном этапе (промежутке) времени. Об это целые статьи есть...
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
Re: Не точная диагностика ошибки двигателя [Re: ssm]
      10 июня 2014 в 19:22 Гілками
ssm 09.06.2014 13:19 пишет:
Либо делитесь инфой тут, либо подобные предложения сами пишите в личку
Змінено B.O.S. (19:25 10/06/2014)
ssm
member *
51 год, Киев
С нами с 31.05.2014
      10 июня 2014 в 20:04 Гілками
тут делиться нечем, нужно смотреть машину, в каждом случае разные неисправности могут быть начиная с банального неучтенного воздуха, егр клапаном, износившихся форсунок, плохим бензином, если стоит газ то из-за неисправности газового блока управления... перечислять можно очень долго. А найти и устранить неисправность можно только видя "больного". Я готов помочь, но не отчего отталкиваться
Змінено ssm (20:05 10/06/2014)
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 8572
