Вредный Хряк 17.04.2014 16:54 пишет: монопенисуально, это просто кусок проводника с винтом и гайкой. антенна из гастронома за 40грн справляется.
Я немного о другом. Дело в том, что с отломаным штырем, у меня в Киеве 2-3 канала сейчас ловит. Есть ли смысл ставить активную антену с субару, митсубиши, нисан или хьюндай? Или ставить стоковую?
deleted#1
Аноним
С нами с
Re: FM антенна на крышу Ланос
[Re: Renegatt]
19 апреля 2014 в 20:26 Ветвями
разница будет заметна только на значительном удалении, в киеве и +\-15км никакой разницы нету. я на ланос ставил два раза антенну реально за 40грн из гастронома фоззи, польского происхождения, со своей работой справлялась без вопросов. провод не менял, просто откручивал крепления козырьков, аккуратно оттягивал потолок, откручивал остатки старой антенны и прикручивал к тому же кабелю новую. первый раз параноидально силиконил, второй раз не заморачивался, всё равно не протекало. затягивать гайку крепления надо аккуратно, т.к. есть опасность перетянуть и сорвать крепление, оно не слишком крепкое.
Renegatt 17.04.2014 17:49 пишет: Я немного о другом. Дело в том, что с отломаным штырем, у меня в Киеве 2-3 канала сейчас ловит. Есть ли смысл ставить активную антену с субару, митсубиши, нисан или хьюндай? Или ставить стоковую?
Активная антенна нужна при достаточно высоком отношении сигнал/шум, но слабоватом сигнале, когда чувствительности приемника недостаточно и активная антенна становится как бы первым каскадом усиления по приему. Также активная анатенна хороша при длинном кабеле с большими затуханиями. FM-прием в автомобиле не является ни тем, ни другим (чувствительность реальных приемников достаточна и несильно отличается от модели к модели, а потери в кабеле пренебрежимо малы), по этому активные антенны используют не для улучшения приема, а как костыль для неполноценных антенн. Для улучшения приема лучше использовать полноразмерную или несильно укороченную антенну, врезанную в крышу (на месте штатной, например). Стоковая с сильным наклоном работает хуже, чем торчащая почти вертикально при тех же размерах. Если стоит задача получить максимальное качество (в т.ч. дальность) приема - ставить специализированную антенну. Если стоковой хватало, то не заморачиваться и ставить стоковую. Укороченная активная имеет смысл только тогда, когда укорочение важно ради геометрии или дизайна. Практика использовать неполноценные антенны повсеместна по тому, что большинству хватает достигаемых результатов, а не по тому, что так правильно.
Восстановить сломаную или сгнившую антенну на ланос можно легко. Снимаются солнцезащитные козырьки, накладки передних стоек,правая ручка и заглушки потолка. Откручиваем крепление антенны кабель,гайка м6. Зачищаем ,убераем ржавчину. Лудим, паяем с ортофосфорной кислотой небольшой проводок к основанию и самой антенне. Вставляем антенну в основание, сверлим ф-3, 3,5 мм.,в отверстие винт с гайкой.Обильно смазываем пайку,оставшиеся внутренности . Работает и складывается без проблем.
