Добрый день Же_ка. Я посоветовал бы Вам 1. Самоклеющийся подкладочный ковер Барьер ОС ГЧ 2. Мембрана супердиффузная ТехноНИКОЛЬ 3. Каменная вата ТЕХНОЛАЙТ (не горит). 4. Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ.
Преимущества этой системы: • Абсолютная герметичность. • Оптимальный микроклимат в мансарде. • В меньшей степени привлекают молнию, чем металлические кровли. • Не шумит при дожде и граде. • Легкий вес системы. • Возможность монтажа при отрицательных температурах.
Змінено Holms (12:14 16/04/2014)
2014-04-16 Бан на 7 дней (1 круг). 4.44) spam. Holms.
Kirill_vaz 18.04.2014 22:17 пишет: Важно по технологии проследить, чтобы сделали вентиляцию и не "кисла". Ну и перевязка нормальная была.
С пенополиуретаном таких проблем нет, наноситься прямо на поверхность без гидроизоляции, и самое главное воду не впитывает(вата впитывает),нет мостиков холода (балку тоже можна обдуть) и не горит
сверху вниз: - гидробарьер(был при устилке крыши металочерепицей) - 5см воздушная прослойка - минвата (она же базальтовая, для отапливаемого жилого чердака 25см, чем меньше тем больше греть улицу будешь) - паробарьер - гипсокартон или другая отделка
пенополиуретан, интересная конечно технология, но если крыша из метала барабанить будет дождь что спать невозможно будет, что б там продавцы этой технологии не говорили, - это из личного опыта друга
Спасибо, полиуретан, хз. Вроде Вы писали 130 грн за метро Вроде по цене нормально, так же как и базальтовая вата с работой. Вроде и неплохо, но рискавать не буду.
По технологии уже разобрался как надо делать. Гидобарьер есть уже, зазор 5 см буде дулать, паробарьер купил уже стротекс 110. Пока не разобрался с нюансами монтажа паробарьера, но думаю разберусь. Скорее всего буду делать сам. Так как специалисты просят по 10 у.е за м кв. Если будет время, желание возможности.
Уже остановился на базальтовой вате. Изоват. Специ рекомендуют ее из бюджетных.
Уже купил 2 куба. Правда маленькой плотности впарили барыги. Сказал надо 30 плотности, а продали 30 ЛС. там типа до 30 написано на упаковке. Привез, разгрузил, и только потом посмотрел в интернете, пишется на некотрых сайтах 20 кг/м. куб Вести менять, возвращать уже как то не охота. Да и пачку одну открыл. Пойдет на горизонтальное перекрытие. На скаты буду плотнее брать.
по монтажу паробарьера, есть битумная лента, шириной около 10мм, с ее помощью склеиваются стыки, не дешевая, но с ней намного проще, не стоит выдумывать всякие там скотчи и прочие альтернативы... а крепится паробарьер скобами к дереву
Да да лента к2 называется. Уже читал что именно ее лучше всего брать. Опять таки год назад строители просили эту ленту к2. для преклеевания гидробарьера там. А в эпике впарили какую-то другую, сказали что она лучше. Поверил взял, строители попробовали сказали гамно
Из нюансов, незнаю. Надо ли делать зазор между паробарьером и гипсокартоном? Нахлест 10 см вроде говорят далать, где проклеевать, посередине этих 10 см? в какую сторону нахлест делать? как крепить паробарьер к фронтонам к мансардному окну?
К2 от той второй отличается качеством, просто немного сложнее работать, помоему тянется сильнее и с ней аккуратней надо... тоже один раз взял К2 второй другую, но критичного ничего нет, но К2 конечно своей переплаты стоит - приятней работать...
клеить посередине нахлеста. по ходу дела сам поймешь что по другому и не получится клеить на потолке
нахлест на наклонных поверхностях делать: верхний лист покрывает нижний... суть паробарьера в том что на нем будет конденсироватся влага из помещения и не будет ею пропитыватся минвата, но на самом деле это только в неотапливаемом помещении будет заметно когда люди в нем находится будут, мы когда потолок подшивали паробарьером поздней осенью на нем собирались приличные капли конденсата, в отапливаемом доме такого не будет
Спасибо. Вот щас не могу определиться какой плотности на скаты брать. 30 или 40 35 нет, только под заказ и то не факт на сколько это затяниться скаты 45 градусов
https://www.youtube.com/watch?v=JN7gMgXiU0Q в басейне крышу переделывали,(вату снимали, за полгода набрала влагу,гидробарьер с двух сторон был)- тепловизор показывает температуру +3, на улице -15(была),отопление теплый пол + 8, бетонная балка светиться темно-синим (одна температура с улицей), деревянные балки (клиент економный- потом все таки обдули и балку) светится как мостик холода,
kar-men 23.04.2014 16:20 пишет: https://www.youtube.com/watch?v=JN7gMgXiU0Q в басейне крышу переделывали,(вату снимали, за полгода набрала влагу,гидробарьер с двух сторон был)- тепловизор показывает температуру +3, на улице -15(была),отопление теплый пол + 8, бетонная балка светиться темно-синим (одна температура с улицей), деревянные балки (клиент економный- потом все таки обдули и балку) светится как мостик холода,
снизу должен быть ПАРОбарьер, гидробарьер пропускает пары влаги, вот и натянуло, а вообще использовать гигроскопичный материал в басеине это либо от желания сэкономить или незнания, мягко говоря
Рекомендую вату Рокмин. Базальтовая вата хорошего качества, может даже лучшего. Гидробарьер предназначен для неутепленных крыш (чердак) , - учите матчасть. Для мансарды применяют мембраны, хотябы 115 плотности, в европе вообще нормы от 130 плотности. Их стоимость около около 12грн/м2, впринципе как и нормального паробарьера. Мембрана пропускает молекулу пара но не пропускает молекулу воды, и самая дешевая мембрана в 1000раз лучше пропускает пар чем самый дорогой гидробарьер.
Взял Изоват, житомерский базальтовую вату. Роквул дорого сейчас стал по новому курсу 30 плотности на скаты, будет 200 мм На горизонтальное перекрытие будет 50мм - 30, потом 200 мм - 20 всего 250 мм
Что скажете, нормально не много?
Сверху уже есть евробарьер, зеленый снизу будет пароборьер Стротекс
