Правильный тамагочи 25.03.2014 06:52 пишет: В книжке написано 185\хх\14или 175\хх\14 что покупать? (175или185
185 - немного лучше "стояк на дороге", немного жёстче, немного больше колейность, немного больше расход топлива, немного лучше тормоза, немного выше цена. Честно говоря, это "немного" - весьма субъективно. Разницы особо нет. Скажем так, чем более агресивен стиль вождения, тем шире нужен профиль. В пределах разумного.
Подскажите, пожалуйста, у меня зимняя и летняя резина на разных дисках (стальные и литые соответственно). Летняя стоит с прошлого сезона в гараже на дисках, ездил на этой же машине. Можно ли просто зимнюю снять и поставить летнюю без балансировки?
Есть два комплекта дисков с параметрами: 5 дюймов, вылет 40 и 6 дюймов, вылет 45 Вопрос: В на сколько ближе/дальше станет минимальное растояние между резиной установленой на одной оси?
Было. Вылет 40, ширина 5. Значит от места сопряжения диск уходил вглубь на 5*25,4/2+40=103,5 мм Будет. Вылет 45, ширина 6. Итого 6*25,4/2+45=121,2. Разница 103,5-121,2=-17,7мм. Диск будет ближе к подвеске (глубже)на 17,7мм. Дальше зависит от резины, т.к. она должна быть шире.
Предложили вместо замены колеса провести ремонт грыжи. Подскажите насколько оно надежно и какой способ ремонта самый надежный (ну если такой вообще есть) Эксплуатировать буду 1 сезон. в основном в городе. Редко трасса до 120 км/ч.
Учитывая, что я на Ниве с дисками с идентичными параметрами, но пятидюймовыми, отлично ездил на 205/60/16, и знаю людей, которые ставили 215/60/16, то на Соболе они тоже нормально должны ходить. Только середина шины немного быстрее выедается.
ПС Только индекс нагрузки впритык вообще. Слабоваты шины, если грузить.
Вопрос к знающим - на Хае стоит родная резина с завода Bridgestone Dueler H/L 400 (245/55/19), по маркировке 11 неделя 2011 года. Сегодня заметил мелкую сеточку трещин между рисунком протектора. Хранилась резина в теплом помещении всю зиму на родных дисках, после переобувки месяц назад - ничего не спускает. Планировал менять в конце лета, так как остаток протектора около 4мм, но сегодня задумался, что с ней
Вопрос по рихтовке дисков. Стараюсь при каждой замене резины проверять диски. один-два диска из 4-х обычно "кривые". Но, не всегда "кривизна" как-то ощущается в движении. К примеру, вчера перебрасывал пару летеней резины (225/45R17). ДО замены ничего не било (даже на большой скорости). Проверили диски - бьют (я сам смотрел). Спрашивают оставить как есть или рихтовать, говорю - рихтуем. Прокатали, проверили - все красиво. Собрали колеса,выехал. Все отлично (ну это и понятно). Вопрос: получается что кривизна диска до какого-то предела ни на что не влияет? Т.е я зря отвалил 540грн за монтаж с рихтовкой? И можно было собрать как есть. Если да, то должен быть допуск по биению. Например 2мм, а если больше, то в ремонт. Или критерий - субъективные ощущения? Но как тогда быть с задними, там даже на кривом диске можно ничего не ощутить?
Добрый вечер! Прошу совета как поступить, как общаться? Месяц назад был на шиномонтаже, снимал одни колёса в сборе (зимние), вешал другие (летние). Ну думаю ничего сложного, ребята всё сделали, ещё и предложили отбалансировать летние - отбалансировали, расплатился и уехал. Сегодня на сервисном СТО, мастер заметил что на всех четырёх колёсах по два! грузика с расстоянием между ними более 5см. И видно, что одни грузики "свежие" - блестят, а другие старые - окисленные. Говорит , что это не правильно и нужно исправлять. Пока всё так и оставил, планирую ехать на тот шиномонтаж и пускай бесплатно всё переделывают нормально и правильно. Что скажите, специалисты? Правильно ли расположение нескольких грузиков на дисках, как проверить, что колёса отбалансированы правильно? Какие могут быть их контраргументы? Спасибо!
Mika 24.04.2014 17:56 пишет: Вопрос по рихтовке дисков. Стараюсь при каждой замене резины проверять диски. один-два диска из 4-х обычно "кривые". Но, не всегда "кривизна" как-то ощущается в движении. К примеру, вчера перебрасывал пару летеней резины (225/45R17). ДО замены ничего не било (даже на большой скорости). Проверили диски - бьют (я сам смотрел). Спрашивают оставить как есть или рихтовать, говорю - рихтуем. Прокатали, проверили - все красиво. Собрали колеса,выехал. Все отлично (ну это и понятно). Вопрос: получается что кривизна диска до какого-то предела ни на что не влияет? Т.е я зря отвалил 540грн за монтаж с рихтовкой? И можно было собрать как есть. Если да, то должен быть допуск по биению. Например 2мм, а если больше, то в ремонт. Или критерий - субъективные ощущения? Но как тогда быть с задними, там даже на кривом диске можно ничего не ощутить?
Отсутствие биения до переобувки может быть объяснен мягкостью зимней шины. Летняя не в самом высоком профиле 225/45 могла бы доставлять дискомфорт. Стандарта "кривизны" для диска нет. Критерием выступает как раз дискомфорт при вождении - биение колес, передающееся на автомобиль, не полезно для узлов подвески.
