Как истинный ламмер, протянул между сараями витой пары >100м Ессесно сетка не вяжется. Туда бы втулить хаб в серединку, но всё это на улице Нет ли каких-нибудь морозоустойчивых вариантов? Или ещё решения? Проложить что-то другое - не предлагать - я и с прокладкой этого помучился.
Тока не бытовуха, а индастриал аутоматик, Hirshmann, WAGO и прочие. www.logicon.ua глянь, тока это стоиьт будет нескока сот баков, ИМХО таки проще радиоезернет кинуть было и будет ) в такой ситуации
Эта штука называется ethernet repeater, стоит от 20 баксов и выше. К ней можно приложить девайс дистанционного питания, дабы пустить питание по витой паре, это еще 50. Еще не забудь термобокс, чтоб это все уверенно разместить, добавь под сотню.
Но это все однозначный гемор. Есть страшный военный кабель П-296, по нему 10М ездит на 400+ метров, 100М - до 200 м. На пролете до 100 м. немного самонесущий, продается у военных по 1,5-2 грн за метр. Рекомендую купить кусок и переложить, иначе будешь год ловить глюки с витой парой, а потом все равно перекладывать.
Всё зависит от кабеля. Есть такой, что и на 50 метров работать уже не будет, а есть как выше уже написали. Не жлобиться на стоимости кабеля и никакие хабы не нужны будут. Да, еще с распиновкой кабеля не напутать, прямое соединение имеет перекрещивающиеся жилы, там не 1:1 распайка.
В ответ на: Есть страшный военный кабель П-296, по нему 10М
вот-вот. Я об этом звере узнал уже после того, проложил свою соплю, и не получил соединения. Гад один брякнул - мол, 300 метров обычного кабеля - без проблем, а я и поверил. Прекладывать уж сильно напряжно: закоулки, дырки, воздушка на тросике, и пр.
В ответ на: ethernet repeater, термобокс
ага, понял, попробую пошарить, что тут валяется под ногами, вдруг состряпается что-то ненапряжное..
aSa
Hirshmann, WAGO и прочие. www.logicon.ua глянь нескока сот баков, ИМХО таки проще радиоезернет
Спасибо, посмотрел, полазил, понял. Блин, мог бы и сам догадаться, что это промисполнение, и стоит на порядок выше.
elia
В ответ на: комп1===0,5метракабеля==хаб==100метровкабеля==комп2
Так ты знал???!!! Именно так у меня и есть. Тока там, где "100метровкабеля" всё равно >100..
illay@Zaбияка
В ответ на: У меня на 160м + скрутки без хабов
Шаман!!!
А я мучаюсь... Всё прозвонил, проверил, но.. не пашет. Ещё у меня есть большой бубен. Можт поможет?
В ответ на: Так ты знал???!!! Именно так у меня и есть. Тока там, где "100метровкабеля" всё равно >100..
Дык почти 200 метров должно быть. Если не на соплях собирать
В ответ на: Гад один брякнул - мол, 300 метров обычного кабеля - без проблем, а я и поверил. Прекладывать уж сильно напряжно: закоулки, дырки, воздушка на тросике, и пр.
Ой. А может все-таки что-то беспроводное? Крысы, обледенения пАнимаешь ли...
