Построил вот такое "чудо" - барбекю. Но добрых 2/3 дыма выходит через "зев", а не в дымоход. Поскольку вокруг "чуда" планируется беседка, то оно будет под крышей. И будет очень некомфортно, когда беседка будет вся в дыму. Диаметр трубы - примерно 14-15 см. Высота от пода топки до верхнего среза трубы - около 2,5 м. Схождение свода над топкой - на конус. Без выступов кирпича - углы посрезал.
Я не знаток, но мои соображения следующие. Тягу обеспечивает температура дымовых газов и разница давлений вверху и внизу дымохода. Поэтому можно утеплить дымоход и вместо "шляпки" поставить эффективный дефлектор. При растопке закрывать "зев" железным листом с вент. отверстиями внизу, а когда печь разогрелась - его убирать.
Когда-то на практике я заправлял паровым котлом. Труба у него была метров 10-15. так у выхода трубы стоял на длинной палке плоский лист металла. Этот лист как-бы закрывал с одной стороны трубу. Если менялся ветер или лист отходил - тяга падала и котел пыхтел и дымил, стоило покрутить лист и подобрать сторону заслона, тяга возобновлялась и аж гудела. Больше нигде я такого способа не видел.
У знакомого такая же проблема в бане. Часть дыма идет в предбанник, никак пока не решил.
коли будують каміни - то спеціально роблять "димовий зуб". Може саме тому без нього - димить? хоча я б спробував спочатку додати зверху трубу (хоч на соплях - перевірити)
Выделенное красным - убрать. А вместо этого сделать металлический колпак с трубой .
Дымит из за отсутствия тяги. Тяга в трубе появиться только тогда, когда прогреются кирпичи, на которых стоит труба. Это долгий процесс. Легче прогреть "кусок" металла чем кирпичи.
