Autoua.netФорумРадіо
Вопрос по FM антенне в авто
40 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 23.10.2012
      28 апреля 2014 в 13:44 Гілками
Всем привет! На днях по некоторым соображением и заодно в виде тестирования, сделал обрезание FM антенне на авто, укоротил примерно на 60%.
Проверил и в городе и за городом, результатом был удивлен, сигнал четкий, постоянный, практически без помех. Вот у нас с человеком, возник спор, по его словам, это лишняя работа, которая кроме как к ухудшению приема и потере ряда радиостанций не приведет. По факту все работает отлично, уменьшение количества радиостанций не замечено, более того, уменьшилось количество помех.
Вопрос к знатокам, действительно ли может на что-то влиять укорачивание обычной ФМ антенны без усилителя?
Змінено Renegatt (13:53 28/04/2014)
старожил *****
43 года (23 года за рулем), Киев
С нами с 18.11.2007
Re: Вопрос по FM антенне в авто [Re: Renegatt]
      28 апреля 2014 в 18:10 Гілками
Учитывая мощность вещательных FM-ных радиостанций (обычно от 1 до 5 киловатт), в городе и недалеко от него, они принимаются если не на сам антенный разъем, то на 3 см. гвоздик в нем, так точно
Соответственно, чтобы ощутить разницу от приема на 50 и 30 см. штыри, необходимо существенно отдалиться от источника вещания.
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Вопрос по FM антенне в авто [Re: napalm]
      28 апреля 2014 в 19:58 Гілками
Кто Вам сказал что от 1 до 5кВт. Вы вообще понимаете что такое 5кВт на 100МГц, это вредно для здоровья. Без обид. В основном ФМ вещатели имеют лицензию на 100-200-500Вт. А уже каждый сколько хочет кочегарит.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      28 апреля 2014 в 23:45 Гілками
Renegatt 28.04.2014 13:44 пишет:
Если предположить, что изначально антенна была сконструирована правильно, то получим:
- изменение диаграммы направленности в худшую сторону
- уменьшение напряжения полезного сигнала на выходе антенны (правда и помех тоже)
- потери на переизлучение из-за рассогласования антенны с фидером (ухудшение отношения сигнал/шум)
- прием помех фидером (в т.ч. "внутренних" - зажигание, ксенон), вышедшим из согласованного режима
Учитывая мощность вещательных передатчиков, разница может быть незаметна на практике. С другой стороны, если изначально антенна имела случайную длину, то подрезка, также случайно, могла оказаться полезной. Без замеров дальнейший разговор беспредметен. Использование "предусилителя" - тема отдельного разговора; при ненадлежащем качестве, прием с ним будет хуже, чем без него.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 19.06.2009
Re: Вопрос по FM антенне в авто [Re: PatolkinJR]
      29 апреля 2014 в 03:37 Гілками
PatolkinJR 28.04.2014 19:58 пишет:
А откуда у вас такая осведомленность?
Вот сайт с указанием предатчиков и их мощности по Киеву - и 2 кВт и 5 кВт есть: http://www.proradio.org.ua/regions/kyiv-fm2.php
Змінено andreu85 (03:37 29/04/2014)
патриарх ***
С нами с 19.12.2008
Re: Вопрос по FM антенне в авто [Re: andreu85]
      29 апреля 2014 в 07:11 Гілками
От людей, которые обслуживают вещателей.
С нами с 23.10.2012
      29 апреля 2014 в 09:00 Гілками
Спасибо всем кто отписался Хорошо, а как реально можно провести замеры и реально ли это вообще? Штырь с заводскими размерами тоже есть в наличии.
подмастерье
47 лет, Одесса
С нами с 17.08.2009
      29 апреля 2014 в 09:03 Гілками
PatolkinJR 29.04.2014 07:11 пишет:
А что, ГИЭ уже не работает? Я работал на местном ТВ - нас регулярно, 1-2 раза в год, проверяли. Приезжала машинка с аппаратурой, проверяли уровни сигналов на удалении от передающего центра, проверяли мощность на передатчиках. При превышении - немалый штраф.
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      29 апреля 2014 в 11:28 Гілками
Renegatt 29.04.2014 09:00 пишет:
Реально, но нерационально сложно. Вместо этого можно собственно антенну измерить инструментально (например, антенным анализатором), а диаграмму направленности смоделировать на компьютере, учтя с приемлимой аппроксимацией ее геометрический размер и положение, геометрию кузова автомобиля и т.п. Полученная модель будет достаточно точна. Располагая даннми замеров и моделью, можно сделать правильный вывод, которым скорее всего окажется вертикальный штырь высотой ~192см ("пять восьмых"), расположенный около центра крыши. Или эконом-вариант высотой ~75см ("четверть") с тем же расположением. Дальность уверенного приема, безусловно, возрастет, но эта дальность все равно окажется ограничена естественной кривизной земли, по этому производители и ставят неполноценные приемные антенны в угоду дизайну - на небольшом расстоянии положительно сказывается большая мощность передатчика, а на большом расстоянии отрицательно сказывается кривизна земли, делающая невозможным нормальное распространение радиоволн за горизонт.
0 користувачів і 18 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2945
