Autoua.netФорумРадіо
Помогите с настройкой
афропохухоль ***
С нами с 28.02.2004
      29 апреля 2014 в 22:07 Гілками
На данный момент в наличии:
- 3 шт Baofeng UV-5r c антеннами Nagoya-771
- 2 шт Midland GXT 650
Баофенги между собой прекрасно вяжутся на любых частотах. Мидлэнды между собой тоже работают.
Захотел связать между собой мидлэнды и баофенги.
По этой табалице http://blog.stiff.ru/2008/05/frequency-grid-lpd-pmr-frs-gmrs.html начал выставлять каналы на мидленде и ставить соответствующую частоту на баофенге.
При нажатии тангенты на мидлэнде, на баофенге загорается лампочка что есть какая-то передача. но при этом рации друг друга нифига не слышат.
Объясните, плс, как мнеих между собой связать.
Ну и вопрос номер два. По совету местных старших товарищей в результате поисков нашел и купил Yaesu-7800R японческой сборки на роль базовой станции. Но вот рекомендованную антенну Nagoya-770H найти нигде не могу. Посоветуйте, плс, приличную антенну, которую реально купить у нас. Антенна нужна вертикальная 144/430
З.Ы. Огромное спасибо UT7UX и Вжику за терпение и мудрые советы
З.З.Ы. Просьба со мной общаться как с идиотом, я только первые шаги делаю
старожил ****
32 года за рулем, Киев
С нами с 06.02.2009
Re: Помогите с настройкой [Re: boomych]
      29 апреля 2014 в 22:29 Гілками
boomych 29.04.2014 22:07 пишет:
При нажатии тангенты на мидлэнде, на баофенге загорается лампочка что есть какая-то передача. но при этом рации друг друга нифига не слышат.Объясните, плс, как мнеих между собой связать.
Посмотри в инструкции по Баофенгу, возможно станция закрыта на прием (передачу) тоном (это такой сигнал который подмешивается у полезному сигналу... грубо говоря к разговору по радио).
По поводу антенны, не гонись за самой дорогой. Возьми для начала обычную антенну на магнитном основании с полотном (штырьком) примерно 52см. Будет тебе сразу на два диапазона, приоритетным будет 144Мгц так как это 1/4 от длины волны.
Змінено Sandrik (22:34 29/04/2014)
афропохухоль ***
С нами с 28.02.2004
Re: Помогите с настройкой [Re: Sandrik]
      29 апреля 2014 в 22:36 Гілками
Sandrik 29.04.2014 22:29 пишет:
По поводу тона на праздниках проверю, спасибо
а по поводу антенны можно какую-нить модель назвать?
энтузиаст *
С нами с 05.12.2012
      29 апреля 2014 в 22:49 Гілками
Для той сетки частоты хватит и этой антенны
http://www.vitex.kiev.ua/catalog/vra-0413603a
патриарх ***
55 лет, Киев
С нами с 09.12.2012
      29 апреля 2014 в 23:52 Гілками
Стопудово тоном закрыта
афропохухоль ***
С нами с 28.02.2004
Re: Помогите с настройкой [Re: lazyk]
      30 апреля 2014 в 09:22 Гілками
lazyk 29.04.2014 22:49 пишет:
Спасибо, нашел ее в Донецке
новичок **
22 года за рулем, Киев
С нами с 01.08.2012
      30 апреля 2014 в 09:32 Гілками
Если станция базовая, то антенна тоже нужна базовая?
Тогда вот такая довольно неплохо работает.
афропохухоль ***
С нами с 28.02.2004
Re: Помогите с настройкой [Re: Caterina]
      30 апреля 2014 в 10:00 Гілками
Caterina 30.04.2014 09:32 пишет:
Спасибо, я тоже обратил на нее внимание. Но это уже будет чуть попозже, когда еще одну езушку в машину поставлю. А пока для экспериментов обойдусь предложенной выше.
К тому же условия применения весьма лояльные: 25 км до города, дом по сути в лесу, в радиусе 10-15 км ни разу никого в 145Мгц засечь вообще не удавалось сколько не пытаслся сканировать, помех практически нет.
новичок **
С нами с 01.08.2012
      30 апреля 2014 в 10:59 Гілками
boomych 30.04.2014 10:00 пишет:
Удачи!
Hombre Rayo **
С нами с 08.05.2005
      30 апреля 2014 в 21:34 Гілками
Подозреваю CTCSS или DCS, они же "субтоны", "субканалы". Это специальный очень низкочастотный (по этому неслышный в динамике) сигнал, который подмешивается в передачу, по которому происходит опознание станций своей группы. Т.е. это не для того, чтобы другие не слышали, а для того, чтобы не слышать других самому, а также не слышать помехи. Если CTCSS (или DCS) установлены, они должны быть одинаковыми для всех станций, иначе приемная станция будет игнорировать передающую - лампа и шкала принимаемого сигнала будет показывать прием, а звука не будет. В переговорках тоны идут по номерам, а в нормальных портативках - по реальным частотам (например 88,5 или, скажем, 100,0), по этому нужно свериться с таблицей тонов, какая реальная частота какому номеру тона соответствует.
Если не то - давай в личку, будем разбираться.
Надо было брать 7900 (то же самое, но чуть-чуть новее) и китайской сборки (то же самое, только ощутимо дешевле). Но теперь неважно, сойдет на отлично, а разница в цене пойдет на лучшее качество энкодера (крутилки для выбора частоты, канала или параметров) - в китайцах энкодер никудышний, правда его ничего не стоит заменить.
Мы говорим о базе? Приличная антенна такого типа - пятиметровая ANLI A-1000 или более короткие. Надо уточнить у продавцов, что это именно двухдиапазонный вариант, а то пишут одно, гговорят другое, продают третье. Чуть попроще - пятиметровая же OPEK UVS-300 или более короткая OPEK UVS-200 (~2,5м). Есть куча антенн такого типа под маркой Diamond, они бывают и у нас в продаже, а вообще в природе тысячи их. Ставишь ее на заземленную мачту повыше, подключаешь кабелем типа RG8 или RG213 (можно более тонкий 5D-FB, а совсем тонкий типа RG58 уже нежелательно, если больше метров двадцати) и готово. Дальность связи по месту будет зависеть по большей части от высоты антенны, т.к. дальность ограничена не столько мощностью радиостанций, сколько препятствиями, которые закрывают радиовидимость. По этому чем выше, тем над большими препятствиями (включая и горизонт) удастся проложить воображаемую линию радиосвязи.
О магнитке на автомобиль: не спеши. Китайские магнитки отлично работают новыми, но слабы механически и быстро "сгнивают". Так что вариантов два: либо раз в год (или чаще, если сломаешь) брать новую антенну вместо проржавевшей внутри имеющейся, либо взять более дорогую и одновременно более простую. У китайских антенн никудышний металл, он не пружинит, а гнется, мнется, в общем ерунда. Но новыми они на самом деле работают хорошо, можно брать. Если же брать один раз навсегда надолго, то смотри на LEMM AT-09 (давно не видел в продаже) или AT-28 (чуть хуже на 430, но в общем годная антенна). Можно поставить на магнит, а можно врезать в крышу. А еще можно докупить специальный фильтр (под заказ только, у нас в продаже не видел, цена будет порядка долларов сто - ИМХО дороговато), через который можно на одну антенну и радиостанцию, и автомагнитолу. Тогда можно снять штатную антенну от магнитолы, поставить что-то типа вышеназванной LEMM AT-28 с фильтром (правильнее сказать диплексер), и получить отсутствие необходимости резать еще одну дырку или переживать за магнит и кабель к нему.
На меня не расчитывай, с идиотами общаться мне неинтересно, а вот подрассказать по незнакомой для тебя теме и добиться понимания - это пожалуйста, обращайся всегда.
Переглядів теми: 2566
