Приветствую всех, Подскажите есть вопрос, в чём может быть проблема, устал снимать аккумулятор и на ночь заряжать, Аккумулятор новый, два месяца ему, вот к примеру аккумулятор полностью заряжен ставлю всё работает, генератор проверял таким способом снимал клемму машина работает, значит и генератор тоже работает, работает то работает но проблема не уходит, зарядил полностью аккумулятор поставил ежу где то пол дня нормально, в смысле заводится чувствую не на дохлом аккумуляторе, потом начинает дохнуть и к вечеру сдох полностью, или другое стоит акум на зарядки день вечером со светом выехал час два свет хороший потом начинает тускнеть, ну и также как я писал выше пол ночи заводится хорошо потом дохнит, и к утру сдох совсем, повторюсь что машина без аккумулятора не глохнит значит генератор живой, но проблема не уходит, может кто сталкивался с такой бедой в чём может быть проблема???
Приветствую! как понять, А аккумулятор без машины (отсоединенный) разряжается? нет акум новый, банка может но врядли, а вот третье либо где-то в машине замыкание, мне тоже кажется чтогдето замыкает, но есть ещё одно, вот подскажите прав был мой товарищь, мне когда-то давно один знакомый сказал что бывает такая болезнь у генераторов что без акума при заведённом двигателе машина глохнуть не будет да, но болезнь может быть такая что генератор не даёт заряда акуму, одним словам когда машина работает то включения печки света музыки и т д должен брать на себя генератор, то и есть при заведённом двигателе аккумулятор не должен садится потому как генератор должен брать всё на себя, вот подскажите правду-ли говорил мой товарищ?
изначально взять в руки вольтметр и проверить напряжение заряда аккумулятора на ХХ, при включенной нагрузке (обогрев заднего стекла, вкл. ближний/дальний и т.д.). Должно быть не ниже 12.5 В.
Далее, если с зарядом всё норм, начинаем проверять ток потребления всей системы в режиме покоя (машина заглушена, закрыта и поставлена на охрану). Обычный мультиметр запросто справится с замерами напряжения и тока потребления.
