Каменка, представляет из себя печку на дровах с круглым баком на 2/3 заложенным разного размера округлыми камнями. Все вроде устраивает, но вот подумалось, что если между камней засунуть пару чугунных чушек или труб, чтобы они контактировали с металлом бака и камнями, я таким образом ускорю нагрев и распределение тепла или нет?
В ответ на: из чего сделана печь? с чем контактирует бак с камнями и сами камни кроме стенок этого бака?
что-то похожее на такую конструкцию как на фото. Бак заполнен намнями на 2/3. Только закладка дров из предбанника и сама кирпичная печка гораздо повыше будет.
Eugene true 06.05.2014 14:23 пишет: что-то похожее на такую конструкцию как на фото
очень странная конструкция, не понятно зачем там вообще камни (разве, что для того, что бы на них воду лить, а то кирпич потрескается), с такой печью ускорить прогрев не получится т.к. там нужно нагреть центнеры кирпича, а это не быстро и энергозатратно, не понимаю такую конструкцию - разве что баня общественная и топится более 12 часов в сутки
В ответ на: очень странная конструкция, не понятно зачем там вообще камни
Почему странная? От передней стенки (со стороны мастера на фото) греется предбанник, от левой стенки греется душевая, а от правой (с баком) греется парилка. Дрова располагаются так, что при горении пламя буквально "облизывает" снизу бак и основное тепло идет на него. Но что это даст, если бак будет пустым и как долго в парилке будет держаться тепло без камней? Я-ж говорю - меня все устраивает. Свои 90 градусов банька парилка набирает, но этот процесс хочется ускорить, потому как нижние камни контактирующие с баком уже горячущие, а верхние еще холодные.
странная для бани, а как отопительный прибор очень даже интересная, примерно такое же было на даче, только печь обогревала три смежных комнаты и вместо бака был встроен короб-духовка
в твоем случе ускорение процесса возможно было бы, если бы дымоход от топки шел железной трубой через этот бак, и камни с ним контактировали, тогда не только грелись бы нижние, но и верхние за счет потока горячих дымовых газов, большинство дровяных печей в банях, что мне доводилось видеть имели в своей конструкции дымоход проходящий через бак с камнями и далее к потолку без какой либо изоляции - собственно камни грелись от топки и нижней части дымохода, куда достают языки пламени, а тепло отбиралось на всей протяженности трубы от камней до потолка... в твоем случае печь просто не успевает быстро нагреть парилку т.к. идут теплопатери на смежные помещения, да и конструкция подразумевает большую инерционность в общем я бы пытался "выжать" теплотдачу от дымохода, если есть такая возможность
п.с. и вот еще идея ,если бак - это горизонтальная труба как на фото - то распределить камни по ее стенкам, а для этого вовнутрь вставить "гильзу" из сетки или трубы меньшим диаметром для поддержания камней
В ответ на: п.с. и вот еще идея ,если бак - это горизонтальная труба как на фото - то распределить камни по ее стенкам, а для этого вовнутрь вставить "гильзу" из сетки или трубы меньшим диаметром для поддержания камней
А это мысль, спасибо Да, бак это и есть та дырка горизонтальная, что на фото. В принципе нижний и боковой слой камней и так контактирует с баком, но если я воткну внутрь дополнительную гильзу то по идее площадь контакта с камнями будет больше, а соответственно нагрев быстрее.
Поедь у магазин "Свит саун" что на Пархоменко в Киеве и глянь какие там топки люди веками делают и не нужно ничего своего изобретать, лучше все равно не сделаешь...
P.S. Я, в свое время так себе сфорганил по образу и подобию магазинной /дешевле в тышу раз вышло/ с листа в 8м.м., топится с предбанника сама печка в сауне стоит и через 5 минут в парилке в трусах находится невозможно, а дымоход сделан труба в трубе и отлично греет воду, а не камни.
