есть проблема - клиенты на Windows XP входят в домен НТ 4.0(в действительности самба на линуксе но это ничего не меняет), так вот пользователь входят в домен и имеют на локальных машинах права опытных пользователей, и под их правами команда net use lpt1 \\server\printer выдает ответ неправильный пароль, хотя с доступами все нормально и пароли правильные и гарантировано работающие на 98 и вынь2К!(Даже если я свой админовский пароль ввожу в команде net use под их профайлом - пофиг, неправильный пароль и выполнить такое подключение невозможно) Т.е. проблема именно на локальной машине не хватает прав видать на выполнения такой команды под опытными пользователями, если на локальной машине их продвинуть до админов то пароль ихний чудесным образом начинает подходить для подключения принтера - никто с подобным не боролся? Потому как какие права додать пользователям я не нашел, в групповой политике пусто по этом поводу, а команды типа net use t: \\server\shara прекрасно выполняются под их профайлами, т.е. проблема именно с мапом сетевых принтеров на локальный порт... может есть специализированный форум по винде, где тусуются опытные админы?
Там, где сказал TarasOnEscort, глянь что-то вроде "загрузка драйверов устройств" может оно (в хрюшке тама только админы). Кстати, может сразу и не сработать - есть в политиках Кербероус еще время "жизни билета".
да не тут проблема именно с доступом на мап принтерного порта! сами порты свободны и под админовским бюджетом мапятся прекрасно, и трабл именно в ХРюшке, в 2К и 98 все работало, просто последнее время начал контру на ХР переводить и тут полезли грабли... как найду там отпишусь
А если замапить не через net use,а руками через папку принтері, что говорит? И на какой винде стоит принтер расшареный? Вот нашел в полиси: поставь включено на "send unencrypted password to third-party SMB server.
в ХРюшке я такой опции замапливания через папку принтеров - не нашел! Да и низя мне этого делать у меня все из скрипта работает принтеры стоят на винде (ХР,2003), и на самбе - пофиг, не работает именно команда мапа LPT порта. нет самба тут не причем! я же говорю с бюджетом админа на ХР - все работает! и под 2000 все работает. И не работает именно под ограниченным бюджетом (опытным пользователем)! Все пароли обычные зашифрованные и прекрасно самба их у меня понимает - я достаточно опытный в униксе поэтому с самбой вопросов нет, в вот винду уже подзабыл и всех тонкостей в распределении прав в ХР не знаю и в книжках таких мелочей не описывают Вот пытаюсь со спецами из учебного центра Квазара обсудить этот вопрос - пока решения не нашли, хотя несколько вариантов попробовали (с реестром поиграться)
Article ID: 314499 Дословно: IN Windows XP non-administrative users cannot! map an LPT port to a network printer path when the LPT port exists on the computer as a physical parallel port. Т.е. решения проблемы не существует нормального Либо мапиться на LPT2 либо в БИОСе убить LPT1 вот и все.
и у меня тоже мапились! под всем кроме ХР (если входит не админ) - так что у меня все правильно по мелкософтовски Может у тебя админами входили вот и проблем не было
