Поставил камеру заднего вида на автомобиль с КАН-шиной. По схеме,которая была в коробке с камерой,провод,подающий управляющее питание для включения на камеру заднего вида подсоединяется к штатному проводу ,который идет к штатному же фонарю заднего хода. Вопросы: 1.Можно подключать прямо к штатному проводу фонаря з\х или же всязи с наличием КАН-шины нужна какая-нибудь "приблуда"? 2.Можно ли подсоединить общее питание камеры (плюс и минус) напрямую к проводке питания штатного прикуривателя (предохранитель питания камеры уже инсталлирован) или опять же нужна "приблуда"?
примажу к вопросу дабы не плодить топик лишний. Вобщем на всем известном китайском сайте нашел камеру ЗВ которая монтируются в подстветку номерного знака. Судя по описанию подходит для Х автомобилей производства шевроле. Базовая посдтветка выкручивается вместо нее ставится вот эта камера. На сколько сложный там монтаж? Т.е. питание подать ей я так понимаю что будет достаточно просто а вот как будет камера понимать что включен задний ход? Еще какойто кабель будет связан с проводом который подсвечивает индикатор ЗХ?
kvadjagan 16.05.2014 12:26 пишет: примажу к вопросу дабы не плодить топик лишний. Вобщем на всем известном китайском сайте нашел камеру ЗВ которая монтируются в подстветку номерного знака. Судя по описанию подходит для Х автомобилей производства шевроле. Базовая посдтветка выкручивается вместо нее ставится вот эта камера. На сколько сложный там монтаж? Т.е. питание подать ей я так понимаю что будет достаточно просто а вот как будет камера понимать что включен задний ход? Еще какойто кабель будет связан с проводом который подсвечивает индикатор ЗХ?
В моем случае есть отдельный провод,который по схеме подключается к "плюсовому" проводу,ведущему к заднему фонарю з/х. Работает так: включаем "задний ход на КПП- включается задний фонарь з/х - одновременно включается камера.Выключили передачу- все выключилось.
пасибо за инфу, гдето так я себе это и представлял.
