Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности
kde
С нами с 10.08.2003
      21 мая 2014 в 10:04 Гілками
LG CA12AWR, 1 месяц, на средней мощности вода из дренажа вытекает без перебоев, т.е. либо капает,либо струйкой. На макс мощности (меня правда дома не было) потек внутрь.
Вряли кондиционер не рассчитан на работу при высокой влажности...
17 лет за рулем, Украинка
С нами с 25.09.2009
Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: kde]
      21 мая 2014 в 10:07 Гілками
kde 21.05.2014 10:04 пишет:
Знающие люди подскажут, но думаю, что дело в дренаже, а не во влажности- может угол стока недостаточный или забилось.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      21 мая 2014 в 10:09 Гілками
скорее всего что то на хомутали с установкой
во внутрь комнаты он не должен течь на какой бы мощности он не находился
пусть те кто ставил исправляют
mka
51 год, Киев
С нами с 04.01.2004
      21 мая 2014 в 10:31 Гілками
Конечно при высокой влажности конденсата будет больше, но диаметр дренажа вполне достаточен для того, чтоб его отводить. Имхо, или кривая установка, или забит дренаж. Т.е. отверстие есть, но маленькое. При средней нагрузке справляется, а вот при повышенной нет.
ЗлодеюсЬ **
32 года за рулем, Киев
С нами с 03.10.2003
      21 мая 2014 в 12:48 Гілками
а Вы давно вообще его обслуживали?))
talik ****
21 год за рулем, Киев
С нами с 02.06.2004
      21 мая 2014 в 12:54 Гілками
Для общего понимания: после монтажа, для проверки дренажа, в внутренний лоток-влагоприемник за минуту выливается полторашка воды. Эта вода должна оттуда с такой же скоростью уходить. Иначе это неисправность дренажа. Чистка или переделка.
kde
С нами с 10.08.2003
Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: Morfei™]
      21 мая 2014 в 16:02 Гілками
с тех пор как месяц назад купил - ниразу
иной **
23 года за рулем,
С нами с 26.12.2001
      21 мая 2014 в 16:29 Гілками
Вероятнее всего - косяк монтажа.Течь внутрь не должон.
ЗлодеюсЬ **
С нами с 03.10.2003
      22 мая 2014 в 09:11 Гілками
kde 21.05.2014 16:02 пишет:
Вызывай тех кто ставил пусть исправляют
46 лет, Киев
С нами с 27.05.2008
      22 мая 2014 в 16:18 Гілками
То что дренаж из внутреннего блока течет при работе на холод( на улицу естественно) - это абсолютно нормально. Тем более учитывая, какая сейчас влажность.
Другое дело что во внутрь он не должен протекать никогда.
Судя по Вашей модели он должен литр или полтора в час при текущей влажности выливать, для этого достаточно 16 мм трубки дренажа (диаметром). Если трубка меньше, то может и лить из внутрянки.
Забится за месяц дренаж никак не мог, и если при малой мощности - течет наружу, то с наклоном все ок. Я все таки на размер трубы грешу.
А далеко кондер от стены висит, через которую дренаж на улицу выведен?
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: Мишган]
      22 мая 2014 в 18:15 Гілками
Если макс мощность + обдув на минимум, то испаритель (блок что в комнате) может обмерзать льдом.
Попробуй обдув включать на макс - если попустит, то оно.
Киев, Шполянка
С нами с 02.08.2007
Re: Может ли течь внутренний блок конда от высокой влажности [Re: KVJ]
      22 мая 2014 в 22:32 Гілками
У меня пару раз было - какой-то жучёк гнездо себе в трубке строил. За месяц, думаю, справится.
46 лет, Киев
С нами с 27.05.2008
      24 мая 2014 в 14:00 Гілками
KVJ 22.05.2014 18:15 пишет:
У него инвертор. Там такое не возможно.
С нами с 15.05.2014
      27 мая 2014 в 09:57 Гілками
Влажность тут вообще не при чем!
Во-первых, из-за неправильной установки возможны проблемы с дренажом (который может быть не под уклоном).
Во-вторых, может быть загрязнена помпа.
В-третьих, в дренажной трубке могут поселиться насекомые.
В-четвертых, это может быть вызвано тем, что трубы не обмотаны.
В-пятых, может в кондиционере заканчивается фреон, из-за чего обмерзает испаритель.
Все эти факторы могут вызывать то, что из блока течет. А списывать это на высокую влажность в комнате - по крайней мере смешно)
0 користувачів і 56 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4276
