Autoua.netФорумDaewoo форум
Потеет клапанная крышка и поддон картера
33 года (14 лет за рулем), Киев
С нами с 14.10.2012
      22 мая 2014 в 06:41 Гілками
Месяц назад поменял клапанную крышку с прокладкой,посадили на "витю",месяц была красота,вчера,после активной езды снова началось..Вопрос:пока не поставлю алюминевую ничего не измениться?
Также начало активно сочиться масло снизу,там где поддон картера.Купил вчера прокладку в него,но вот читаю тырнут,в частности Ланос клуб,пишут,что замена тоже всего на месяц помогает(((Может есть у кого какие советы?
16 лет за рулем, Киев
С нами с 06.08.2007
Re: Потеет клапанная крышка и поддон картера [Re: Kyg1]
      22 мая 2014 в 09:22 Гілками
Kyg1 22.05.2014 06:41 пишет:
Мне поменянной прокладки клапанной крышки хватило в прошлый раз примерно на 90 тыс. км, после чего потекло в свечной колодец масло и пришлось менять снова. Так что правильно поставленная оригинальная прокладка живёт довольно долго. Ставить обязательно на холодном двигателе, больше секретов вроде нет, насколько я помню.
Снизу запотевание я наблюдаю уже лет 6, чуть ли не с новья, но масло не уходит между ТО и особо этим не парюсь. Может быть когда-нибудь приурочу замену сальника коленвала к очередной замене сцепления.
С нами с 14.10.2012
Re: Потеет клапанная крышка и поддон картера [Re: 3tоn]
      22 мая 2014 в 12:45 Гілками
у тебя 1.6?
С нами с 06.08.2007
      22 мая 2014 в 16:19 Гілками
Да, он самый (A16DMS который).
OMB
Фастов - Киев
С нами с 03.02.2009
      22 мая 2014 в 17:18 Гілками
мне ещё подпиливали выступы на крышке - чтобы она плотнее прилегала
41 год (13 лет за рулем),
С нами с 14.11.2012
      22 мая 2014 в 17:22 Гілками
у меня не лачетти, но на моем старом маджентисе это была беда с маслом из под клапанной.
И прокладку менял, и герметик перматекс спеицальный для клапанной крышки там был и все равно потеки присутствовали...
С нами с 06.08.2007
      22 мая 2014 в 19:30 Гілками
Кстати, если в свечных колодцах сухо и уровень масла не меняется, то на небольшое запотевание я бы забил...в той или иной мере наблюдаю это явление вот уже скоро 7 лет и 140 тыс км пробега. Это один из недостатков двигателя 1.6
С нами с 14.10.2012
      23 мая 2014 в 08:02 Гілками
3tоn 22.05.2014 19:30 пишет:
Масло немного уходит,не так ис под клапанной,как снизу все мокреет быстро,надо только понять причину,или сальник,или прокладка поддона картера.Скажем так,масла там собирается столько,что при нагретом двигателе при нажатии на газ оно парует в подкапотное...
С нами с 06.08.2007
      23 мая 2014 в 09:59 Гілками
Если так, то наверное надо принимать меры. У меня только запотевание и на всех СТО говорят не лезть, пока не потечет.
С нами с 02.10.2003
      3 июня 2014 в 10:40 Гілками
Проверь вентиляцию картера. Если забита - будет масло из всех щелей/сальников/прокладок лезть.
С нами с 14.10.2012
      11 июня 2014 в 08:38 Гілками
Оказалось показалось.Потеет только поддон коробки,с него надувало на все остальное.Надо,наверное,снять,почистить и герметиком промазать.
-0 лет за рулем, Житомир
С нами с 23.04.2004
      11 июня 2014 в 13:46 Гілками
Kyg1 11.06.2014 08:38 пишет:
Не надо там герметика. Купи неоригинальную нормального производителя и зажми по схеме. Оригинал - [*****] .
С нами с 14.10.2012
      23 июня 2014 в 23:37 Гілками
Залило уже свечные колодцы,масло хоть пей оттуда.Хватило на пару тыс. км,это новая прокладка+новая крышка.Чтоли покупать алюминиевую?На всех СТО,где бывал сказали,что толку с этой пластиковой крышки не будет
Шашечник *
22 года за рулем, Киев
С нами с 28.01.2009
      23 июня 2014 в 23:41 Гілками
Kyg1 23.06.2014 23:37 пишет:
продавай машину, я кстати не шучу, Ланос 1.6 это самое геммороне чудо с которым я сталкивался, а прокладку клапанной крышки можно менять по 3и раза подряд.
Вон кстати сосед недавно купил уже куча гемора
С нами с 14.10.2012
Re: Потеет клапанная крышка и поддон картера [Re: Lacett]
      24 июня 2014 в 07:34 Гілками
Lacett 23.06.2014 23:41 пишет:
Да вроде уже сделано много чего,все равно дороже чем взял врятли продам,и не хочу особо,симпотная она.А мотор весной планируется от калибры поставить 2.0.
С нами с 06.08.2007
      24 июня 2014 в 12:34 Гілками
Двигатель действительно довольно геморройный в плане подтеканий масла. Но нормально поставленной прокладки хватает довольно надолго. Я менял на 40 и на 132 тыс. км, после установки новой прокладки проехал уже 12 тыс., всё сухо. Могу дать контакт тех, кто ставил, вроде руки у людей из правильного места.
Двигатель от Калибры...забудь, если не хочешь жить на СТО, а спокойно ездить. Почитай бортовые журналы тех, кто поставил, вникни в проблемы. Ланос - не тот тазик, из которого надо лепить пулю.
патриарх ***
41 год, Киев
С нами с 02.12.2008
      12 августа 2014 в 23:47 Гілками
И ведь дали правильный ответ)
Ланос 1.6 Авео 1.6 спасает алюминиевая крышка) на Авео правда переделывать чуток надо)
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10083
