Маю підозру, що яка небудь шарова, але сімптоми дуже дивні. Скрип проявляеться при маневруванні на маленькій швидкості (паркування). Якби це була шарова - скрипіло би постійно? Автівка була на ТО, але нічого не знайшли. Ваявилась залежність скрипа від вологості. По дощу скрип знакає. Шо воно може скрипіти?
Belka 26.05.2014 10:55 пишет: Маю підозру, що яка небудь шарова, але сімптоми дуже дивні. Скрип проявляеться при маневруванні на маленькій швидкості (паркування). Якби це була шарова - скрипіло би постійно? Автівка була на ТО, але нічого не знайшли. Ваявилась залежність скрипа від вологості. По дощу скрип знакає. Шо воно може скрипіти?
о, и похоже на такое кряхтение и в руле отдается чуть? именно на маленькой скорости когда рулем крутишь
это шаровая, скорее всего нижняя, имел такое счастье на влажную погоду пропадает потому что попадает влага в шарнир и работает в качестве смазки, хорошо диагностируется на слух - кто-то рулем крутит, а кто-то около колеса сидит слушает шарик
на подъемнике если будешь - поднять машину, потом найти упор какой-то, чтоб прижать рычаг с шаровой снизу, чуть приопустить машину до упора такого, и колесо вверх-вниз подергать, люфтить будет в шарике как раз
временная (!!!) мера - пробить пыльник шаровой шилом и забрызгать силиконовой аэрозольной смазки и ехать покупать шаровую, у меня выпала, убил диск колесный себе этим
Belka 17.06.2014 17:29 пишет: я вважав, ща по 2 стоїть тільки в жигулях
Та не, започему? Макферсон - сильно не единственно возможный вариант конструкции передней подвески. Вот тока в Б-классе я чо-та не припомню никаких других, а вот в Д - уже навалом двухрычажных подвесок.
Kievrider 17.06.2014 17:50 пишет: Сайлентблоки передних рычагов возможно подуставшие; люфт в рулевой рейке.
люфт в рейці вже давно є. я навіть думай його виправляти, але начитався форумів та зробив висновок що це гетцівська хвороба. мабуть якийсь сайлент на важелі таки вмер.
саме погане, що 500км тому робив ТО, та замовляв огляд ходової - нічого не виявили
они не дают такого звука при таких маневрах
це було про стук з початком руху.
я наменялся достаточно сайлентов в подвеске своего маджентиса, люфт в рулевой тоже был, стук в рулевой тяге был, но все это именно к НАЧАЛУ движения отношения не имеет, как мне кажется
шаровая именно дает стук в при небольшом покачивании (небольшая ямка, клевок при начале движения и т.д.), на больших ямах она и не стучит
Belka 17.06.2014 12:18 пишет: звук схожий на повільне відкривання дверей із заржавілими петлями. залежність від напрямку не помітив, але виникає на малих швидкостях.
так то дві окремі проблеми. скрип з'являеться виключно в суху погоду. стук з'явився тиждень тому. стук в рейці вже існує досить давно.
Камрады правильно советуют,это с большей вероятностью шаровая подскрипывает,звук хорошо проявляется на сухую при вывороте на месте.Ещё бывает втулки стабилизатора так звучат,копеечный вариант.замена дороже в случае с передними.Если хочешь,могу помочь с диагностикой,я на осокорках...
