Autoua.netФорумЕлектрика
Подключение майфуна к сигналке
старожил ***
37 лет (19 лет за рулем), Н.Петровцы
С нами с 14.04.2014
      27 мая 2014 в 19:34 Гілками
В общем подскажите схему правильного подключения магнитолы к сигнализацыи, чтобы при постановке на охрану магнитола выключалась, а при снятии включалась?
28 лет за рулем, Киев
С нами с 26.01.2005
Re: Подключение майфуна к сигналке [Re: yura@ua]
      28 мая 2014 в 10:32 Гілками
реле параллельно замкам
Запорожье
С нами с 01.07.2008
Re: Подключение майфуна к сигналке [Re: McFly]
      28 мая 2014 в 13:12 Гілками
McFly 28.05.2014 10:32 пишет:
Там импульс, не подойдет.
Я подключил один из каналов сигналки к ACC проводу магнитолы и запрограммировал канал на высокий уровень когда открыто.
Вернее я добавил реле и диод чтобы коммутировалось по логике есть 12В на проводе от сигналки - на АСС подается 12В безусловно, нет - АСС соединяется с сигналом АСС с замка (как-будно сигналки в цепи нет).
старожил ***
С нами с 14.04.2014
      28 мая 2014 в 17:16 Гілками
У меня нету АСС на замке.
Запорожье
С нами с 01.07.2008
      28 мая 2014 в 19:09 Гілками
yura@ua 28.05.2014 17:16 пишет:
Если нет подходящего сигнала в замке, то вешать на канал сигналки. В мануале к ней должны быть схемы подключения. Нужно-ли реле зависит от допустимого тока у выбранного канала.
старожил ***
С нами с 14.04.2014
      28 мая 2014 в 19:42 Гілками
подмастерье
36 лет, Киев
С нами с 29.04.2011
      29 мая 2014 в 13:51 Гілками
поставьте второе реле подключив к выходу сигналки где на схеме реле стартера и при постановке на охрану оно будет размыкать + к магнитоле.
старожил ***
С нами с 14.04.2014
Re: Подключение майфуна к сигналке [Re: kostia_k]
      29 мая 2014 в 20:55 Гілками
Спасибо, сегодня такое же решение подсказал знакомый. Щас попробую поигратся с таким подключением.
старожил ***
С нами с 14.04.2014
      29 мая 2014 в 22:42 Гілками
Такая схема работает, постоянно подключаем чёрный и жёлтый, а красный через реле сигналки.
Всем спасибо за участие.
      31 мая 2014 в 18:56 Гілками
с помощью выхода "блокировка" и реле рвать ей питание
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2322
