Об эксплуатации ноута (+)
AVB
30 лет за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
      26 октября 2005 в 13:25 Гілками
что скажут специалисты?
А именно: если длительное время пользовать его от розетки -- аккумулятор пущай внутри остается или лучше зарядить его и вынуть?
ids   1
Скандалист **
Kiev
С нами с 11.06.2005
Re: Об эксплуатации ноута (+) [Re: AVB]
      26 октября 2005 в 13:32 Гілками
Я не вынимаю. Кстати не всегда его можно легко снять
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      26 октября 2005 в 13:35 Гілками
Пофиг. Зарядное отключает акк при полном его заряде. Лучше держать батарею в ноуте, такой себе UPS получается, а то отключения электричества иногда случаются. Трабл может быть в другом: некоторые производители в контроллер в самой батарее ставят флэшку, которая хранит количество циклов заряд-разряд. При определенном значении батарея перестает видеться ноутом, элементы в ней при этом могут оставаться вполне рабочими. И вот непонятно, считается ли в этом случае цикл заряда, если комп от батареи не включался, но после ночи простоя батарея немного сама разрядилась и при включении в сеть ноут начинает ее подзаряжать.
С нами с 21.08.2004
Re: Об эксплуатации ноута (+) [Re: Storag]
      26 октября 2005 в 17:20 Гілками
Как эксплуатировать Li-ion батарею в ноуте? Нужно ли при работе от сети её вынимать?
Основные моменты:
Режимы заряда-разряда жёстко управляются встроенным в батарею контроллером. Токи заряда и разряда ограничены; по этой причине режимы "быстрой зарядки" для Li-ion крайне противопоказаны.
Разряжать и заряжать аккумуляторы можно начиная с любого уровня заряда - "эффект памяти" практически отсутствует. В большинстве ноутбуков стоит ограничение по степени заряда\разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумулятор, если, например, заряд уже больше 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумулятор, препятствуя быстрой кончине последнего.
Li-ion аккумулятор быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Не доводите его до полного разряда; если таковой случился, сразу же ставьте на зарядку.
Также плохо переносит длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50) и очень низких (ниже -20) температурах окружающей среды. Оптимальная температура для хранения - около нуля.
Саморазряд Li-ion аккумуляторов невелик - около 5% в месяц.
Li-ion аккумуляторы по своему химизму недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Т.о., если батарея не используется, имеет смысл держать заряд у батареи на уровне 40-50%.
Если при работе с ноутбуком Вы используете только питание от сети долгое время (неделями и больше) или вообще не пользуетесь ноутбуком длительный срок, то лучше будет довести заряд до ~50-60% (см. выше) и вынуть её из ноутбука, храня отдельно в сухом прохладном помещении. В противном случае (аккумулятор нужен ежедневно или хотя бы 2-3 раза в неделю) лучше оставить батарею на своём месте - встроенный контроллер сам вполне разберётся с режимами работы.
АКБ вынимай-не вынимай, он "стареет" и со временем теряет емкость, так что не мучайся, и используй бук на всю мощь
AVB
С нами с 06.10.2003
RE: Об эксплуатации ноута (+) [Re: AVB]
      26 октября 2005 в 17:24 Гілками
Всем пасибо за отзывы!
0 користувачів і 34 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2083
