Народ, специалисты, подскажите пожалуйста, чем лучше В НАШИХ УСЛОВИЯХ защищать автоматные группы (некоторое кол-во автоматов для розеток, освещения, различных электроприборов, соединенных в некоторые логические группы) - диффавтоматами или УЗО? Под НАШИМИ УСЛОВИЯМИ подразумевается, что часть проводки не очень новая люминивая, часть - новая медная. Вроде как у УЗО много ложных срабатываний.... Или у УЗО и диффавтоматов ПРИНЦИПИАЛЬНО разные назначения?????
Ложные срабатывания могут быть только при неправильно выполненом монтаже. Если срабатывание будет происходить из-за больших токов утечки через плохую изоляцию старой проводки, оно (срабатывание) совсем даже не ложное. Разницы между УЗО и дифавтоматом (сленговое название) нет, ну или по-крайней мере я ее не знаю.
что УЗО - это диф.реле. дифавтомат - это УЗО+защитный автомат. Плюсы дифавтомата - одно место в щитке, цена меньше, чем узо+автомат. Плюсы УЗО - чекто видно, что сработало УЗО, а не защит. автомат (условный плюс - сейчас диф.автоматы есть, которые показывают от чего сработка).
Минус дифавтомата - если сгорело узо в нем, менять всю конструкцию, соответственно плюс узо - менять только узо. Где-то так.
В ответ на: Плюсы УЗО - чекто видно, что сработало УЗО, а не защит. автомат (условный плюс - сейчас диф.автоматы есть, которые показывают от чего сработка).
- если, не сложно, поделитесь источником информации, а я уже потом сам попробую найти ЭТО в продаже...
сложно это, источник информации.. Приходишь в магазин и спрашиваешь - мне дифавтомат с таким-то током отсечки (утечки). Смотришь на него - два рычажка и кнопка "тест", то что нужно - дифавтомат с раздельным управлением.
Цитата: УЗО имеет узкую специализацию и не предназначено для защиты от перегрузки или короткого замыкания (это - вотчина автоматического выключателя, который обязательно должен устанавливаться для защиты электрической цепи и УЗО). Правда, есть модификации УЗО со встроенной защитой от коротких замыканий и перегрузок, их называют дифференциальными автоматами (это гибрид автоматического выключателя и УЗО).
В ответ на: Цитата: УЗО имеет узкую специализацию и не предназначено для защиты от перегрузки или короткого замыкания (это - вотчина автоматического выключателя, который обязательно должен устанавливаться для защиты электрической цепи и УЗО). Правда, есть модификации УЗО со встроенной защитой от коротких замыканий и перегрузок, их называют дифференциальными автоматами (это гибрид автоматического выключателя и УЗО).
В моем случае, я организовал много розеточных групп ( быт требует ), в группе: 1-3 розеток. Беру каждую группу, сажаю на соответствующий ОБЫЧНЫЙ AEG-шный автомат, потом пару таких автоматов сажаю на соответствующее AEG-шное УЗО. Вот тут и встал вопрос: достаточно ли в этом случае, ставить обычное УЗО или необходимо брать диффавтомат с блоком утечки УЗО. Если поставлю все-таки диффавтомат с блоком утечки, не будет ли это явным "перебором"?
Входной автомат+УЗО (или входной ДА) - автомат группы+УЗО группы (или ДА группы) - нагрузка по группам. Особенно обращаю твое внимание на ток отсечки - если старая проводка и нет возможности ее поменять лучше брать на 30мА, чтобы не было срабатываний из-за утечки через изоляцию. Соответственно, чем больше потребиnелей в группе, тем больше ток отсечки. Что использовать - смотри сам, если места хватает, ставь ДА+УЗО. Я слышал как рекомендации ставить только ДА (потому что сам изготовитель позаботится о защите УЗО при КЗ или перегреве имежблоковые проводники минимальны по длине), так и ЗА+УЗО (по той же причине). Если ты уже купил ЗА - ставь УЗО и не парься. Если не купил - ставь ДА И покупай в проверенных точках (магазинах). Ты, по-моему на харьковском живешь - я брал на харьковском рынке, сразу за входом магазинчик, типа, сертифицированный . А вообще советую электрику на межигорской - там вменяемые продавцы, как правило и, говорят, можно выбить скидку (сам не пробовал).
Мне кажется, что всюду УЗО ставить смысла нет - все равно оно не защитит от пальцев в оба отверстия розетки. А приборов с выводами заземления - по пальцам можно пересчитать, извини за каламбур ) Как сделал я - ДА только на розетки кухни, на всю ванную и входное УЗО (пришлось брать УЗО+ЗА потому что у меня 380 на входе, а таких ДА я не нашел). Главное - проверь схему как писал Юджин в другой ветке:
Юджин ответил на ваше сообщение в форуме AutoUA.net: /auto_f/showthreaded.php?Cat=0&Number=828452
Это была краткобытовая теория для того чтобы понял зачем он вообще нужно. Проверка: 1) Попроси при тебе протянуть все зажимы в щитке. На плохих контактах после может поотгорать, 2) Отключи и включи вручную каждый атомат - убедись, что механическая их часть работает без замечаний. Заодно узнаешь какой из них что отключает. 3) Проверь в розетках (по одной на каждой линии) отсутствие фазы при отключенных автоматах. Возможная ошибка при монтаже - разрыв автоматом не фазы а нуля. 4) Ток отключения автоматов на отходящих линиях должен быть меньше чем на групповом - селективность защиты. 5) Попроси показать протоколы прогрузки автоматов и проверки УЗО (может быть заводская отметка в паспортах). Не все автоматы с базара правильные. 6) Проверь работу УЗО кнопкой "тест". 7) Проверь правильность расключения рабочего и защитного ноля в розетках исправным электроприбором. Если отключится автомат по УЗО - ноли перепутаны местами в самой розетке. Не допусти эту ошибку сам когда будешь расключать светильники. 8) Проверь работу УЗО, закорачивая в розетках фазу с дополнительным защитным нолем через лампу 10-20 Вт (см. ранее). 9) Проверь работу автоматов отходящих линий на КЗ (см. ранее). 10) Для точной работы УЗО (проверь в одной розетке) надо соединить фазу с дополнительным защитным нолем через сопротивление 6-7 кОм. Отключение должно быть мгновенным.
